Lehekülgi: 1 2 3 4 5 6 .. 16 |
Leht
Registreerunud 18.12.05
Auto: S4
postitati 31.01.14 20:28
Mõte hea,kõik oleneb kuupäevadest,oleksin vast käpp
Patrick
Registreerunud 31.03.07
postitati 31.01.14 20:55
Ise ei oska ka mingit kuupäeva ja kellaaega öelda hetkel. Kui aga mingi kindlam asi paika loksub, siis katsun kohale veereda.
TQ
RandoV
Registreerunud 19.05.10
Auto: S4 B8
postitati 31.01.14 22:43
Tsitaat: | Algselt postitas: R-I-X
Kuna pildile plaanis jäädvustada hulgaliselt audisid, siis ehk saaks ka kuidagi midagi organiseerida ehk roccas ja audi majast pildistada seda äkki?
Rõngad sellel majal ei tähenda, et see hoone audile kuuluks.
Tsitaat: | Algselt postitas: RandoV
Rõngad sellel majal ei tähenda, et see hoone audile kuuluks. |
Mingid korrused/ruumid on seal ikka vast nende kasutuses ma usun.
RandoV
Auto: S4 B8
postitati 31.01.14 23:08
Mingid korrused/ruumid on seal ikka vast nende kasutuses ma usun. |
seda kindlasti, hoone nimi ka "audi torn" ikkagi, küsida ikka tasub .
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 01.02.14 08:54
Pildistamine võiks (peaks) toimuma päevasel ajal. Kui seda auditorni ümbrust nädalavahetuseti vaadata, siis ma ei kujuta hästi oma vaimusilmas ette,
kuidas kõik inimesed oma Audid nõnda sünkroonis sinna ära pargiks? Seal ümbruskonnas alati autosid täis.
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 01.02.14 09:39
majast merepoole on mitu platsi mis on tõkkepuu taga, need on õhtuti ja nädalavahetuseti tühjad
Margus_H
Registreerunud 10.07.11
Auto: X5
postitati 01.02.14 14:44
No mis me ilma aktiivse Helinata teeksime!?
Jään jälgima ja katsun ka osaleda.
Helina
Registreerunud 19.10.08
postitati 01.02.14 17:18
Kui vaadata hetkelist ilmajaama seisu, lubab järmine ndla vahetus suht sula ( võimalik, et asi võib muutuda ), aga paneks siis kogunemise aja 15
peale? Siis jääb pikemalt ette teada ja saadakse oma aega planeerida.
Seda kujundi pildistamist ei pea tingimata kohe veebruari kogunemisel tegema, seda võib ka tulevikus teha, lihtsalt tore oleks midagi sellist pildile
saada.
Siin mingi aeg sai laupäevasel päeval paari klubilisega Lõõtsa tänava taga parklas kokku, seal ruumi on, kui tahaks kusagil õues koguneda ja lumiseid
pilte teha. Kusagil poeparklas jääb vast kitsaks? Aga kui teate kindlasti mõnda head vaiksemat kohta, kus ruumi on ja saab rahulikult koguneda, andke
teada. Aga jääks siiski linna piiridesse.
Kuupäeva pakun välja 15.veebruar laupäev. Kellele kindlasti ei sobi, andke teada, siis kas läheb hilisemale ajale, või ideeliselt
võiks tuleval laupäeval ka mõelda. Hea kui saaks ikka põhikamba kokku.
postitati 01.02.14 17:59
Ma panustaks pigem järgmise nv peale, sest ülejärgmisel nv-l mõlemad tüdrukuga vabad ja siis vb linnast ära.
Helina
postitati 01.02.14 18:08
Uurime, kumb kuupäev siis enamusele rohkem sobib, kas 8 või 15?
Margus_H
Auto: X5
postitati 01.02.14 18:09
Helina, oled Sa kella-aja ka valmis mõelnud? Ma ise ju jälle rahumäel üksi majas ja hea oleks vähemalt pool päevakest väravad lahti hoida.
Mini kokuka võime ju muidugi ka rahumäel teha...
Helina
postitati 01.02.14 18:10
Tsitaat: | Algselt postitas: Margus_H
Nu sellessuhtes, et nädala vahetusel võiks asi päevavalges toimuda. Ehk kusagil alates kella 13-st ?
Margus_H
Auto: X5
postitati 01.02.14 18:15
Oki, vaatan mis teha annab. Halvimal juhul tuleb kliendid lihtsalt värava taha jätta.
Umbes nii, et "läksin 10 minutiks kohvile, tulen kolme tunni pärast"
Helina
postitati 02.02.14 16:11
Hetkeseisuga ilma vaadates, vist kohevast valgest lumest on asi kaugel, kui sula lubab siin. Kui 15.ndal paljudele ei sobi, siis pigem lükkaks asja
kuu lõppu, 22.veebruari peale, sest vihma ja lögaga väljas ikka suurt olla ei taha.
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 02.02.14 22:34
Tundub et minu suhtes on ka kriips peal osalejana taaskord, töögraafik nii hulluks aetud, et ei mängi ilmselt üldse lähikuudel välja.
"At the end of the day, there are basically two types of drivers: those that want/have avants, and virgins. It's just science. Get one and
you won't regret it."
Margus_H
Auto: X5
postitati 03.02.14 14:51
Tsitaat: | Algselt postitas: Helina
... pigem lükkaks asja kuu lõppu, 22.veebruari peale... |
Nutikas tüdruk, siis tuleb ju kingitusega tulla.
Helina
siimuu
postitati 03.02.14 16:23
8.02 ja 15.02 oleks käsi. 8.02 ehk väga hull ei olekski, kui päike paistaks sestap saakski vähekene kevadisemaid pilte teha.
15.02.2014 sobib ka.
22.02 kahjuks pildistamisega Teid aidata ei saa, siis üle lombi kätt harjutamas.
kristjan111
Registreerunud 05.10.09
Auto: TT
postitati 05.02.14 19:14
Mina oleksin parema meelega 15. kuupäeva poolt. Eelnevad korrad maha maganud ja tuleks koguneks ka audiklubi ridades esimest korda.
aixx
postitati 05.02.14 20:10
Üldiselt võib öelda, et quattrod peaks ja on nendel kuupäevadel kuskil jääradadel lammutamas, pole aega niisama parklas ilutseda
TarmoT
Registreerunud 03.01.14
Auto: Audi V8 Quattro 3.6l 1989
postitati 05.02.14 22:31
Tsitaat: | Algselt postitas: aixx
Üldiselt võib öelda, et quattrod peaks ja on nendel kuupäevadel kuskil jääradadel lammutamas, pole aega niisama parklas ilutseda |
Mina lamellidega jäärajale ei tiku. Kogunemise osas sobiks 15 kuupäev kenasti.
SanderSinkevicius
Registreerunud 30.09.13
postitati 06.02.14 10:45
No seekord ei maga ka mina maha. Olgu või esmaspäeva õhtul kell 00:00. Tuleb klappima saada, et sellest huvitavast elamusest seal osa saada
Patrick
postitati 06.02.14 12:01
Annan ka siis oma hääle 15.02 kuupäevale.
TQ
