 Lehekülgi:  1  ..  12  13  14  15  16
Pealkiri: Kogunemised Mustika keskuses 23.11.17, al kl 19.00 -Tallinnasl (Vastuseid: 387 | Vaatamisi: 62792)
waixu
Registreerunud 15.12.07
Auto: RS6 c5 2003
postitati 08.11.15 19:57 Tsiteeri
Peab àra mainima, et päris ilus rs4 oli kogunemisel :cool:
Leht
Registreerunud 18.12.05
Auto: S4
postitati 27.01.16 12:18 Tsiteeri
Uuriks,et ega vahepeal pole tulnud plaani kokku saada ja jutustada jälle ? :)
Plugy
Registreerunud 20.01.16
postitati 22.02.16 16:06 Tsiteeri
Kas mingisugust üldist päeva ei ole, millal audivennad kogunevad kusagil iga nädal?
Patrick
Registreerunud 31.03.07
postitati 23.02.16 06:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Plugy
Kahjuks või õnneks konkreetset iganädalast päeva ja aega pole välja kuulutatud. Asi on nii, et hõigatakse välja mingisugune päev, koht ja aeg. Peale seda veidi arutatakse ja lüüakse lukku sobivaim variant :).
TQ
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 23.02.16 08:36 Tsiteeri
Juhin tähelepanu sellele, et korraldades kogunemist eramaal, eriti maaaluses parklas nagu Prisma oma, tuleb alati küsida valdaja luba ka selleks enne, et vältida asjatut tüli. Varasemad kogemused näitavad, et oleme pea alati selleks loa saanud, kuid arvestama peaks, et vahest võtab vastamine aega ca nädala teisel osapoolel.
postitati 09.07.16 23:45 Tsiteeri
Ilmad eestimaiselt "suvised", ajaks millalgi rõngalised kokku jälle?
Helina
Registreerunud 19.10.08
postitati 10.07.16 05:45 Tsiteeri
Võiks küll. Aga kuna ikka puhkuste jne aeg, siis saab see kuupäeva sobitamine raske olema, aga teeb proovi. Pange mingi kuupäev siis paika. Kui nädala sees, oleks hea kui alates kella 19-st. :)
postitati 10.07.16 09:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Helina
Omalt poolt pakuks täiesti huupi välja 14.07 (kuu teine neljapäev, ehk siis sama aeg, kui muidu piljard toimub).
EDIT: Kuna Fb-s enamik eelistavad kolmapäeva, siis äkki kolmapäev 13.07 ja kellaaeg-koht sama.
RTamm
Registreerunud 25.10.10
Auto: Audi A8 (D3) 3.0TDI Quattro, Audi A4 (B5) 2.8 30v V6; Mercedes Benz 220D W123
postitati 10.07.16 14:11 Tsiteeri
Mul ei mängi jälle välja ... oleks nädal hiljem, siis jõuaks
Helina
postitati 10.07.16 17:11 Tsiteeri
Kui toimub, kohal. Võibolla pisikese hilinemisega. :)
Patrick
postitati 10.07.16 21:41 Tsiteeri
Lisan oma hääle kolmapäevale. Tundub kõige mõistlikum olevat :).
TQ
green-edition
Registreerunud 25.05.11
Auto: Audi A4 B5 1.9tdi 99`
postitati 10.07.16 23:13 Tsiteeri
+1 kolmapäevale
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 11.07.16 07:52 Tsiteeri
Kui ilm on halb siis olen C5ga kohal, kui hea siis mitte- B5 keretööde aeg :P
rkrimm
Registreerunud 09.06.08
Auto: V8 4.2TT man projekt; S6 2,2t man.
postitati 11.07.16 10:53 Tsiteeri
Kuna paar juppi ei ole veel kohale jõudnud siis ma ei hakka veel oma V7't piinama (V8 miinus üks surnud süütepool selgituseks). Järgmiseks korraks aga tahaks olemas olla :)
230Ott
Registreerunud 14.07.08
Auto: Espace 4; Scenic II
postitati 11.07.16 21:11 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Kolmapäeviti kaheksa paiku kogunevad nahkhiire sümboolikaga klubilised. Kas Audiklubu hakkab nüüd eelsoojendust tegema?
majanduskriizz
Registreerunud 23.10.12
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 11.07.16 23:29 Tsiteeri
Kui peale tööd jõuab, siis vast tulen ka läbi :)
Helina
postitati 12.07.16 05:45 Tsiteeri
Algselt postitas: 230Ott
Ennegi kõik koos seal kogunenud. Keegi pole kedagi seganud. :)
postitati 12.07.16 17:17 Tsiteeri
Et siis juba homme, kell 19:00 Mustikas.
Helina
postitati 17.11.16 17:47 Tsiteeri
Tuli mõttesse ja arutamisele, et see aasta võiks veel ühe mulalaada maha pidada. :) Seega arutaks siis varem ette ära, kellele mingi aeg paremini sobiks ja siis paneme paika.
Kogunemine võiks nagu ikka jääda nädala sisse, Kuitsile vastu tulles võiks olla need päevad kas teisipäev või neljapäev!. Kuupäevad pakuks välja 29.11, 1.12, 6.12 või 8.12. Kellaaeg on tavaliselt al 19.
postitati 17.11.16 17:50 Tsiteeri
Ilma üldse mingitesse kuupäevadesse süvenemata tulistaks puusalt, et kuu teine neljapäev (nagu seda piljard varasemalt oli). Aga mul ilmselt õhtusel ajal vahet ei ole mis päeval toimub. :)
EDIT: Omalt poolt lisaks vaid, et võib-olla eelistaks pisut hilisemat kellaaega (a la algusega 20:00 vms).
Helina
postitati 17.11.16 17:51 Tsiteeri
Kuna numbrid on paljudele väga olulised, siis peab ikka selle kuupäeva kindlaks tegema. :)
EDIT R-I-X ile... Sa võid alati hiljem ka tulla ju. :)
postitati 20.11.16 17:07 Tsiteeri
Teen omalt poolt pakkumise, kasutage kõiki nädalapäevi ....
Helina ees ma teen suure kummarduse, et sellise vastutuleku korraldab, kuid eks ma pean ikka ise ka veits punnitama, et kohale ilmuda ... on kohutavalt häbi ja kahju, kui hõisatud päevad enamustele sobiks ja siis taas ise puudun.
Jälgin kulgu!
Helina
postitati 20.11.16 17:13 Tsiteeri
No siis pakuks välja neljapäeva 8.12. Piisavalt pikk aeg etteteadmiseks ka. :)
Patrick
postitati 20.11.16 20:36 Tsiteeri
Egas midagi, kui katsun oma käulaga kohal olla 08.12.2016 :D.
TQ
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 20.11.16 22:34 Tsiteeri
Hei!
Panen märgi maha, äkki satun samuti läbi mõne nelikuga:)
[PHP: 35.5% - SQL: 64.5%]
