 Lehekülgi:  1  2  3  ..  16
Pealkiri: Kogunemised Mustika keskuses 23.11.17, al kl 19.00 -Tallinnasl (Vastuseid: 387 | Vaatamisi: 62760)
Helina
Registreerunud 19.10.08
postitati 19.12.13 18:10 Tsiteeri
Teemat alati jälgida antud pealkirja kohta, teema lõpust!!
Arutelu vol 1 jaanuari kogunemine.
EDIT : Toimub 3.01.14 kell 18:30!!!
Kui on lund, siis koguneks alguses kusagil väljas ( asukoha mõtleme ka välja ), muidugi võite pakkuda ka! Kuid jätaks siiski linna keskmesse, nagu tavaliselt.
Kuupäevad: 2 ( neljapäev ), 3( reede ), 4 ( laupäev ) - Mis arvate nendest kuupäevadest, kui väike jaanuari alguse kogunemine teha? :) Paljudele üldse need kuupäevad sobiksid? Lihtsalt väike uurimus, kui piisavalt ühinejaid, võiks ju toimuda. :)
Juhul kui need kuupäevad sobima ei peaks, prooviks alates 13. jaanuar uuesti, ehk siis ka lumi juba maha tulnud.
Kõik mõtted oodatud.
Edit: Ühtlasi jätaks selle sama postituse teema rubriigi ka tulevaste kogunemiste jaoks, et ei peaks iga kuu uut teemat tegema hakkama, vaid arutame ühes teemas ja vajadusel muuta pealkiri toimuva kogunemise päeva järgi vms. ( Umbes nagu AC piljardi alateema on ).
Margus_H
Registreerunud 10.07.11
Auto: X5
postitati 19.12.13 20:22 Tsiteeri
No vähemasti B5-e andunud fanaatikud võiksid siin nüüd ustavust ülesse näidata.;):D
Helina
postitati 19.12.13 20:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Margus_H
Eks aega ka veel pisut on selle kiire asjaga :D
Muidugi nüüd on võimalus ka neil osa võtta, kes varem pole osa võtnud, ning on eelmised kogunemised maha maganud! Siinkohal mainin ära, et KÕIK Audid on oodatud, ei pea jälle ainult B5-d olema! ( Õnneks on vähe teisi mudeleid ka olnud:P )
Ja Margus, kuidas siis sinuga lood on, võtad ikka osa? Sind võib ju ka andunud B5 fanaatikuks pidada :D
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 19.12.13 20:44 Tsiteeri
Tuleks ka Tallinnasse chillima. Kuupäevad sobiksid alates kolmandast.
m6mmikiisu
Registreerunud 14.12.13
Auto: Audi A6L (C6) 3.0 TDI Q 2004
postitati 19.12.13 20:51 Tsiteeri
Tuleks ka oma esimesele kogunemisele arvatavasti :)
Leht
Registreerunud 18.12.05
Auto: S4
postitati 19.12.13 20:53 Tsiteeri
Kui jäävad kuupäevad 2-3 siis sobiks mulle ka ja astuks vast läbi.Viibin siis ise ka sel ajal Tln-a kandis. :)
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 20.12.13 06:56 Tsiteeri
Jaanuari alguses oleks ka käpp B6-ga :) Selleks ajaks võiks auto ka üle paari kuu puhtaks pesta :P
Margus_H
Auto: X5
postitati 20.12.13 07:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Helina
Margus loodab, et esimestel uusaasta päevadel on tervis taastunud, arvan, et 3-ndast juba võiks.:P
Helina
postitati 20.12.13 07:07 Tsiteeri
No väga üle tõmmata ei tasu kunagi! :P
postitati 20.12.13 07:13 Tsiteeri
Katsub kah kohale tulla, aga nii pikalt plaane pole ette tehtud. Eks siis kohapeal ole näha, kas jõudsin või mitte. :D
Helina
postitati 20.12.13 07:16 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Sellepärast ma vaikselt uuringi juba, et saaksite arvesse võtta, kui veel plaane pole :)
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 23.12.13 20:55 Tsiteeri
3 või 4 oleks väga head kuupäevad. Tahaks seekord ka ise kohal olla, loomulikult koos kaameraga. :)
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 23.12.13 21:06 Tsiteeri
Minuga on nagu ikka, b3 ootab krt teab kust ja kui kaua tulevaid varuosi ehk on sõiduvõimetu. Ju siis pean oma järjekordse mitteaudi tahanurka parkima :P
Leht
Auto: S4
postitati 23.12.13 21:37 Tsiteeri
Uuriksin natukene,et kas on selgunud täpsemaid kuupäevasid ? Mis numbrid kellegile sobiks ? :)
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & A8 4.2
postitati 23.12.13 22:24 Tsiteeri
Kui linnas olen, naine kodust välja lubab ja Riho mu peale korjab (plaanides minna), siis võib mindki kohata :D
Helina
postitati 23.12.13 22:37 Tsiteeri
Võtaks 3-nda kuupäeva (reede), kell 18:30? Kuna enamused tööl ka päeval, siis jääks õhtu peale ikka. Koht Mustikas.
Sobib enamusele see variant? 4-ndal, laupäeval vast on enamustel muud tegevused, kuigi muidu poleks sellel variandil ka viga
commodore
Registreerunud 26.03.05
Auto: Coupe Quattro, C6 quattro, Passat B8 4motion 280hp
postitati 23.12.13 23:41 Tsiteeri
Kuna ennem 6. jaanuari sinna kanti asja pole siis:( . Aga 13 jaanuar on jumet, saab sünnipäeva puhul ka pilti teha:P .
postitati 23.12.13 23:44 Tsiteeri
Algselt postitas: simoQ
Või teeme nii, et viskan teised talverehvid pagassi, tulen sinu juurde. Paneme su tibule naelad alla ja lähme sinu tibuga hoopis kohale!? :D
Uk_
Registreerunud 04.07.07
Auto: B5 RS4
postitati 24.12.13 13:32 Tsiteeri
Käpp
Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall and torque is how far you take the wall with you.
Helina
postitati 24.12.13 13:44 Tsiteeri
Teeme siis nii, esimene selle aasta kogunemine on 3.jaanuar kell 18:30 Mustika all parklas!
Märgin ka pealkirja ära :)
Ärge kartke siis ka teise margi masinaga kohale ilmuda, kui Audi ei peaks konditsioonis olema ;)
postitati 24.12.13 21:29 Tsiteeri
Hetkel tundub, et olen taaskord osaleja, kindlalt selgub kokkutuleku kuupäeval, et kui kohal, siis kohal ja kui mitte, siis teadagi ... reetur ;).
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 24.12.13 22:48 Tsiteeri
No see lause julgustab ka mind kohale tulema. (Mis sest, et Audi ka täitsa sõidukorras)
Patrick
Registreerunud 31.03.07
postitati 24.12.13 23:50 Tsiteeri
Katsun kohale veereda ;).
TQ
Helina
postitati 02.01.14 11:48 Tsiteeri
Et siis homme! :)
Jaheduse peletamiseks paras tops kohvi ka Statoilist kaasa haarata ;)
sven.u
Registreerunud 22.04.11
Auto: Audi A4 1.8T 97a
postitati 02.01.14 12:04 Tsiteeri
Loen, et järgmine kogunemine plaanis. Tuleks ka, aga auto pole just kõige ilusam (peale avariid) :D
[PHP: 52.1% - SQL: 47.9%]
