Pealkiri: Küsimus raamsaale kohta? (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1854)
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 16.12.13 16:47 Tsiteeri
Küsimus siis 1.8T mootori raamsaale kohta?
http://www.upload.ee/thumb/3768760/saale1.jpg
Probleem hetkel selline, sai mootor komplekteeritud, väntvõll käis lihvimises, uued saaled ja õlipump.
Hakates raamsaalesi paika panema, märkasin hiljem, et pakendis 6 sellist saalet nagu fotol ja 4 oli ilma õlisooneta.
Tegelikult peaks olema kumbagi viis, kuid jah nii kahjuks pole.
Hetkel ongi selline probleem, et külmalt õlisurve 4 bar ja kui mootor täiesti töösoe on, siis kukub näidik praktiliselt 0.8 bari peale, mida ilmselgelt vähe remonditud mootori kohta. Pöördeid andes tõuseb näidik 3,5 bari peale.
Hetkeseisuga ongi küsimus selline, et ühele raamikaelale sai kaks samasugust saalet nagu pildil, kas antud asi võib tühikäigul tekitada madalat õlisurvet?
Ise kuskil mujal probleemi ei näe, kui selles. Võibolla keegi oskab kommenteerida, ennem kui uut komplekti ostma lähen?
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 17.12.13 15:57 Tsiteeri
Kindlasti kaob sellise komplekti vahelt rohkem õlisurvet võrreldes ühe umbse ja ühe soonega saale komplekti puhul.
Miks?
Kuna väntvõlli raamlaagri kaelal on ava õlikanalile, millest läheb õli kepsusaalele, siis ühel raamikaelal on 360" see kanal avatud, teistel aga 180".
Lisaks selele, alumine saale on ilma sooneta ka juba seepärast parem, et tal on jämedalt 1/3 rohkem liugpinda, pinda millele õlikile moodustub ja seetõttu ka väiksem surve pinnaühikule.
Maaryo
postitati 17.12.13 19:24 Tsiteeri
Olen selle jutuga kõigega täiesti nõus, õlipumba tööpõhimõte on selge ja samuti see, mis tegelikult õlisurve tekitab!
Täna sai uus komplekt saalesid tellitud, homme vahetusse!
Hetkeseisuga on antud kaks samasugust saalet paigaldatud väntvõlli keskmisele kaelale, kust kepsule õli edasi ei lähe.
Homme õhtuks peaks asjale lahenduse saama, tänud, et keegi vähemalt kaasa mõtleb.
[PHP: 7.2% - SQL: 92.8%]
