Pealkiri: K: TDI eelsüüte küünlad (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2359)
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 11.02.05 21:31 Tsiteeri
rääkige omadest kogemustest, mis firmat eelistada ja mis nende hind üldse on? tdi teatavasti kallimad kui tavalisel.
Beru, Bosch,Champion?
sai siis täna kontrollitud ja selgus et 4-st 3 ei tööta:o
ja kas oleks mõttekam vahetada kõik 4 või pole vahet, et võib ka ükshaaval vahetada?
sest ega ma tea ka seda et kui vanad need küünlad seal peal on, et äkki ongi mõttekam vahetada kõik korraga?
Driver
postitati 12.02.05 21:54 Tsiteeri
liiga targad olete :P
pole siis kellegi mingeid kogemusi?
kuigi ega enam vahet oleks ka sai juba küünlad ostetud firmaks siis sai Champion ja küünla hind Wiru autos oli 225.- tk:P
postitati 12.02.05 23:55 Tsiteeri
2.4D BMW-le ostsin kunagi 6 uut Bosch'i. Kui esinduses küsiti ca 280 eeku/tk, siis Bakt'ist sain 180 eeku/tk. Kindlasti tuleb vahetada kõik korraga, sest ainult siis võid kindel olla, et paar aastat on selle koha pealt mureta. Ükshaaval vahetades oled külmema ilmaga jälle hädas ja murrad pead, et kas nüüd on järgmine küünal surnud või on mingi muu jama.
maxs30
Registreerunud 11.04.04
Auto: Audi 100 2,5 TDI
postitati 13.02.05 09:53 Tsiteeri
Mind huvitaks ka küünlad. Kuidas neid kontrollida saaks. Ilma et neid maha keerama peaks.
Mäks
Registreerunud 04.07.04
Auto: A6 1,9TDI
postitati 13.02.05 10:57 Tsiteeri
Algselt postitas: maxs30
Lihtsalt: Keera ainult juhe maha. Siis anna küünlale +12v ja vaata kas sädekus tekib(päris tugev sädelus) kui tekib siis 99% korras.. Ja nii kontrolli kõik küünlad järjest
postitati 13.02.05 12:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Mäks
Diiselmootori eelsüüteküünal on hõõgküünal ja kui ta sädeleks, oleks midagi väga valesti. Maha keeramata saad kontrollida nii, et keerad juhtme küljest ja proovid testri või kontrolllambiga, kas vool käib küünlast läbi või ei. Kui ei, on küünal läbi. Kui jah, on küünal enamikul juhtudel korras, kuid on olnud juhuseid, et ka selline küünal ei toimi. Seega õige oleks küünlad maha keerata ja akult voolu andes vaadata, kas hakkavad helendama või ei.
maxs30
postitati 13.02.05 13:04 Tsiteeri
Testriga mõõtes oli ühel küünlal õige pisut takistus teistest erinev.Neli tk olid täpselt samad.Kui hommikul käima panna külmaga siis lonkab mootor natsa. Kui külm pole ja küünlaid järgi ei võta siis ei lonka. Sellest võib ilmselt eeldada et üks küünal ei tööta korralikult.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 14.02.05 10:10 Tsiteeri
Ma sügisel vaatasin enda omad üle,2 tk olid uued ja 3 tk vanad.Testriga mõõtsin takistust,kõigil olemas kuid erinev.Puht sportlikust huvist keerasin maha ja proovisin akulaadijaga töötamist-jäin rahule,st. aeg oli punaseks minemisel pea sama.
Mäks
Auto: A6 1,9TDI
postitati 14.02.05 19:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
ok täpsustan siis: sädelus tekib juhtme ja küünla ühendus kontakti vahel.. ise ta loomulikult ei sädele:D
Aga kui juba maha keerad ja voolu taha annad siis peab korras küünal minema punaseks otsast alates. Kui läheb keskelt siis see küünal kaua ei kesta.
CarlosSQ
Registreerunud 30.05.04
Auto: 80 b4 Avant TDi
postitati 14.02.05 19:56 Tsiteeri
räägitakse, et Beru-l on stabiilne kvaliteet.
mul vahetati 2 tk. ära ja pandi Champion-i omad, seda ma ei tea mille omad seal ennem olid.
There's lots of spirit in everyone!!!
postitati 14.02.05 20:53 Tsiteeri
Ok, sry, ei süvenenud vist piisavalt. :) Tester/kontrolllamp on siiski veidi asjalikumad indikaatorid.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 14.02.05 20:57 Tsiteeri
Testriga mõõtes peaks korras küünla takistus olema kuskil 0,6-1,0 oomi.Kui juba kilo oome näitab,siis tuleb kohe ära visata.
[PHP: 50.4% - SQL: 49.6%]
