Pealkiri: Külmkäivitusel 4.2 mootoris kehv hääl 3-4 sek. (Vastuseid: 29 | Vaatamisi: 11333)
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 13.12.13 16:47 Tsiteeri
Helista ja pane aeg, lihtsam. Või sõida lihtsalt kohale ja küsi millal saab. Meiliteel nende autoremontijatega suhtlemine on kord selline juba. :)
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
Auto: 5x4x4
Umbkaudseid pakkumisi pole mõtet küsida ilma masina ette näitamata. Lepi ajad kokku, näita masin ette ja sel juhul saad palju adekvaatsema vastuse.
jaanus.lepik
Registreerunud 31.03.11
Auto: Audi A4 B8.5 '12
postitati 13.12.13 16:49 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Ei olnud umbkaudne, mul lambda katki ja tagadifri tihend lekib, konkreetkne teema oli, töö läks tln-i audihooldusele, eelistasin tartut muidu küll (lähemal), aga elab üle.
Aga jah, eks tuleb helistada ikka .D
david.hvatov
Registreerunud 29.10.15
postitati 11.03.16 22:20 Tsiteeri
Algselt postitas: jaanus.lepik
Kui õlisurve seistes kaob, siis pole siin mingit "lihtsat lahendust" ja v8 32 ja 40v hääl on tõesti jube kui õlisurve on seistes kadunud. Pöördu endale meelepärasesse töökotta ja uuri, kas sellise veaga tööd sellisel mootoril üldse nemad teha tahaks/pigem küll oskaks. Alustaks õlisurve mõõtmisest, siis teeks plokikaaned korda ja viimane on juba mootori allapoole ronimine kepsusaalede ja õlipumba vahetuseks. Need siis raskusastmelt järjekorras tööd, mida võiks teha. Kui finantsi on vähe, soovitan kasutada kasvõi X-1R õlilisandit, mis kuni remondini veidikegi leevendab sellest laginast tulenevaid täiendavaid kahjustusi. Kas tead, milline õlifilter tootja jne. Sul masinale õlivahetuse käigus pandi?
Ma ise ostsin, ma tavaliselt kõige odavamat ei osta, võtan nn keskmise, aga nime ei mäleta enam. Viljandis vist väga ei oskagi kuhugi pöörduda sellise murega, hetkel on tal on üks lambda läbi, mis läheb vahetusse, aga vaevalt see seotud on. Kas õlisurve viga ei peaks ülesse lööma või ta läheb nii kiiresti korda, et ei tule? Kui soojemad ilma on, siis on suht normaalne heli, -30-ga vist ei julgeks hetkel töölegi panna.
http://www.youtube.com/watch?v=b2mkTOUD1og Sellist häält ta nüüd küll ei tee, peaks video tegema mingiaeg, ehk siis kergem tuvastada.
Nüüd meenub, et õli oli mingi 2x5L Valvoline 5w-40, äkki pole piisavalt hea õli sellejaoks? Nii palju ka veel, et auto on palju seisnud eelnevalt talve/poolsuve ja nüüd siis juba parandatud käigukast (tihendid lendasid), võibolla ka mootoril mõni tihend lennanud sellega?
Just algas see jama pihta S8 D2'l pärast Valvoline SYNPOWER 5w40. Iga käivitusega pärast ~2h seismist 2-3sek ragin sees! :(
Upd: Vahetasin õli Liqui Moly High Tech 5w-40 vastu - midagi ei muutunud. Asi ikkagi ketipingutis.
Vag-com näidud -
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/924/EYdbnt.jpg
Nagu ma aru sain 093 kanali näidud peavad olema nullis.
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 11.03.16 23:11 Tsiteeri
Üks kett on taga, üks on ees. Minuarust suht raske kindlaks teha milline häält teeb. Mul see õlitussüsteem üldse ringi ehitatud. Õlifilter ca meeter kaugemale viidud algsest kohast ja mingi suht lambi õlifilter otsitud vastavalt mõõtudele. Hästimäletan siis oli mingi renooo oma veel :D Seal peale kettide väga midagi häält teha ei saa :D. See et õlisurve kuskilt äralangeb on suht lamp teema vist. Aga jah kui mingi tõukur ära siis see lagistab ka päris korralikult. Kui seda mootorit kuhugi remonti tahad viia siis enne tee ikka korralik taustauuring kas vastavad tööriistad ja kogemused on olemas.
[PHP: 47.1% - SQL: 52.9%]
