Pealkiri: K: Kust võtta maki käivitus vool... (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2181)
K1KaZ
Registreerunud 24.11.04
Auto: Kolm kuubikut :)
postitati 11.02.05 10:09 Tsiteeri
Ühesõnaga süütelukku esimesse astmesse keerates EI leidu mu vanal Coupe'l (84a) kohta kuhu vool tekiks & süüde väja keerates jälle ära kaoks.
Üksküik kuhu ma EI vaadanud, Kust ma ka EI otsinud "POLE" :(
Teise astme pealt juba saab igaltpoolt aga siis on ju juba süüde sees & see pole ju hea seistes muusikat kuulates.
??? HELP ???
Quattro'ga lumepeal käia on hea :D
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 11.02.05 12:44 Tsiteeri
Nu siis on kaks võimalust, kas panna asi otse, et maki lülitad ise sisse ja välja ning teine võimalus on panna nt tulede lüliti alla, et kui sõidad siis tuled peavad ju põlema. Jama teise variandiga tekib siis kui tahad seisva masinaga makki kuulata, sest tuled võtavad ju ka suht palju voolu.
Endal nt on asi otse, ei ole miskitki lülitust, ei tunne selle järgi vajadust kah.
Arts
Registreerunud 08.01.05
Auto: Audi 80 Coupe GT
postitati 11.02.05 13:41 Tsiteeri
Otsisin kah seda kohta kust voolu saada kui süüde esimeses astmes, aga ei leidnutki. Ei jäänd muud üle tuli makk pideva voolu peale ühendada.
K1KaZ
postitati 11.02.05 13:44 Tsiteeri
Üks võimalus on veel eraldi lüliti alla panna aga see pole ikagi see mis süütelukku keerates, sealt ju peaks kuhugi ikka esimeses astmes voolud sisse lülitama, Küsimus on aga kuhu, sellist asja ju ka pole et esimene aste vanal Coupe'l EI teegi midagi.
Muidu leidsin süüteluku juurest 2 kohta kus oli vool & kui süütelukk esimesse astmesse keerata enam EI olnud voolu, Kas see ültse on normaane ???
ranz
postitati 11.02.05 14:07 Tsiteeri
Võib seal see asi igatpidi olla tegelt. Kunagi vanal 100l mul see tagune sai seal otsa ning sai poest ostegud teine tagune ja üllatus üllatus sellel samamoodi vahepealset astet ei olnud kuigi eelmisel oli:o
postitati 11.02.05 14:10 Tsiteeri
Kui sul originaalis el. aknaid ega muud mugavusvarustust pole, siis sul võibolla ei tulegi seda ACC signaali süütelukust. Ainult maki jaoks sellist võimalust ei peetud vist varasematel aegadel vajalikuks lisada. Ka minu orig. Gamma ei sõltunud süüteluku asendist. Eraldi nuppu panna oleks vist kilplaslik, maki peal on ka tavaliselt power-nupp.
Linnas võetakse niikuinii paneel väljudes kaasa, kuid saarel vist on elu omajagu turvalisem ja sellest tekkivad ka sellised pseudoprobleemid... :P
K1KaZ
postitati 13.02.05 19:06 Tsiteeri
OK...
Eks ta üks jama ole, a eks peab siis kuidagi hakkama saama, Ega siis sellepärast Raadjo kuulamata EI jää.
Muidu on autole ise paigaltatud signalisatsioon, et kas äkki on selle paigaldamisega midagi paigast ära aetud, On see võimalik või peab see esimese astme vool igal juhul süüteluku taha tekkima kui ta sinna kuhugi ültse tekib ???
zillimees
Registreerunud 30.08.04
postitati 21.04.05 21:27 Tsiteeri
Algselt postitas: K1KaZ
peab olema igatahes päris jäme juhe, et ta maki ära toidaks, mina vedasin uue juhtme ja mass peab ka korralik olema sis pole mingeid probleeme :D
Auto: 5x4x4
postitati 22.04.05 01:26 Tsiteeri
Mina jändasin kah alguses süüteluku kaudu, aga kui olin sunnitud oma autos kõrvalistmel istuma ja võtmed võeti kaasa, et samas kimbus autovõtmega maja ust lahti teha, kakkusin järgmisel päeval kogu mängu jälle lahti ja ühendasin asjad otse :cool:. Kuradi nadi oli vaikuses istuda. Olgu kuidas see elu on, aga pill peaks ikka hüüdma igast asendist :D
westa
Registreerunud 26.06.03
Auto: Audi A6 Avant C4 2,5TDi,Audi A4 Avant 2,6 V6,Audi 100 C4 2,5TDi,Audi 5000 2,0d,Audi 80 B3 1,8
postitati 22.04.05 11:15 Tsiteeri
Mu or. Delta samuti otse juba tehase poolt ja paljudel süütelukudel esimene aste ainult rooliluku avamiseks:)
[PHP: 58.6% - SQL: 41.4%]
