Lehekülgi: 1 2 3 4 |
postitati 29.11.14 04:52
Ok, kuid mul läheb kaugelt lülituse funktsiooni üliharva vaja. Siiski tahaks vastuvõtja asukohta teada. Arvutiga vaadates on 18-adapt-004
mitteaktiivne, kuid mul pole ka pulti läheduses.. Infot on samuti selle kohta kuradi vähe või pole leidnud.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 29.11.14 05:07
Kas keegi oskab öelda, kus see orig. webasto vastuvõtja autos (C6 Avant 2010a.) asub?
Vaja oleks veenduda olemasolus, et saaks puldi juurde hankida. |
Kas vaja veel vastust?
Gunnark
postitati 29.11.14 05:44
Suurepärane, tänan, täitsa olemas see karp. Kuna ise hetkel haige, ei tahtnud autot väljas läbi otsima hakata.
Gunnark
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 30.11.14 17:41
Ei oska kaasa rääkida signaali kauguse suhtes kas 600 meetrit või rohkem (lubatud on 1000m), aga mul võtab see pult läbi mitme paneelmaja seina, 5
korrust autost kõrgemalt, läbi vastasmaja põrke autoni maja taha.
Puldis on sees Duracelli MN21/23 12-voldised patareid.
http://www.amazon.co.uk/Duracell-MN21-A23-12V-Batteries/dp/B001PAZU0Y
Mul on enda T90-puldis sees originaal-duracellid (7,5 aastat+riiulis seisnud tehases ilmselt) ja pole veel probleeme olnud. Pult on jões korra käinud
ja ära kuivanud, ikka töötab probleemivabalt. Kasutanud iga talv.
HangOver
postitati 01.12.14 07:20
Omal ka võtab läbi paneelide, läbi kõrvalmaja 6-700m kindlasti.
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 01.12.14 09:19
(y) Pean oma puldil vist patareisid vahetama, ei taha läbi iga seina alati võtta. Seal 500-600m kandis soovib juba pigem silmsidet autoga. Läbi
korrusmaja jne võtab hästi.
Kui pult vaid kaugemalt toimiks, oleks ideaalne. See ThermoCall tundub hea asi olevat, aga jah, eeldab teise sim olemasolu, seega lisa igakuist arvet,
nutika olemasolu (et saaks maksimaalselt kasutada). Eks muidugi ole hea, kasvõi nt õhtul kuskil kaubanduskeskus olles, teisest maja otsast, panna auto
sellega kuskil teiselpool maja parkla lõpus sooja kui väljas -20 pluss. Või tuled kuskilt linnast näiteks bussiga, 10-15 min autost eemal, ja juba
paned sooja.
Uurisin seda asja, ja näiteks oma masinale ei saagi seda paigalda, missest, et autol tehasest Webasto. Tegelikkuses võimalik, aga järelpaigaldajatel
puudub info. Vähemalt nii väideti.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 01.12.14 09:22
Tsitaat: | Algselt postitas: anduke88
paned sooja.
puudub info. Vähemalt nii väideti. |
Teine sim - ostad kõnekaardi
Igakuine arve - kuna tegeleb ainult kõnede/sõnumite vastuvõtmisega, siis piisab iga 6 kuu tagant näiteks 1€ laadimisest, et kaart aktiveerituna
püsiks
Nutitelefoni olemasolu - app on ainult boonus, saab kasutada ka sõnumit saates või helistades
Paigaldada saab igale autole, millel on eelseondus, soovitan Autoeksperdist uurida.
suzi
Registreerunud 28.03.14
postitati 01.12.14 10:02
Kas C5 kerega Allroadile leiab samasuguse pildi?
postitati 02.12.14 16:11
mitteaktiivne, kuid mul pole ka pulti läheduses.. Infot on samuti selle kohta kuradi vähe või pole leidnud. |
Nüüd on asi niikaugel, et tänu klubilisele end3l on pult T90 olemas. Kuid aktiveerimiseks vajalik 18----Adapt---ch004 ikka punane, e.s. mitteaktiivne.
Kas tutvustamine ainult esinduse teema, või on mingeid mõtteid? Võib ka privasse kirjutada .
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 02.12.14 16:16
Kas just esindus aga vaja comp. protection alla ronida ja selle jaoks on nutikamad töövahendid.
postitati 03.12.14 15:24
Nüüd siis pult toimib 5+, ise sain siiski oma kaabliga hakkama, polnud vaja comp. prot. eriseadmeid ega tehase tuge. Ükski netis liikvel olev õpetus
ka ei aidanud, isegi venelaste omad mitte. Vastuvõtja T91, pult T90.
tl470487
aeg maha
postitati 03.12.14 15:52
Mis muutsid siis? Vastuvõtja?
Gunnark
postitati 03.12.14 16:02
ka ei aidanud, isegi venelaste omad mitte. Vastuvõtja T91, pult T90. |
Nüüd oled sunnitud
postitati 03.12.14 16:23
Tsitaat: | Algselt postitas: Gunnark
Nüüd oled sunnitud |
Mul on see jama, et 13.00 ja 14.00 vahel oli mälukas, aga tõsiselt rääkides ega ma praegu päris täpselt ja 100 % pädevalt ei oskagi kirja panna, mis
täpselt muudetud sai. Pole üldse kindel, kas kõik oli vajalik. Üritan mõnipäev asjale uuesti läheneda ja endalegi selgust luua.
Võib-olla vaja veel mõni pult Viljandi kandis tööle ajada tulevikus.
aikapoiss
Registreerunud 27.03.06
Auto: A6 C6 2,7tdi Avant Quattro 2006a.
postitati 05.02.15 08:14
Kas kellelgi oleks mulle pakkuda müüa T90 pulti, kuna enda oma lakkas töötamast? Küsin siit, enne kui hakkan kuskilt netist tellima.
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 05.02.15 08:44
Kellegil äkki mitu pakkuda. Siis võtaks ka ühe
waic
Registreerunud 16.05.05
Auto: Allroad 3.0 + A5 sportback 3.0
postitati 14.02.15 18:08
Mõtlesin webasto puldi teemas pisikese, kuid loodetavasti kasuliku-õpetliku update teha.. Nimelt vaevlesin ka mina murega, et kuidas saada tööle
webasto pult T90, juhul kui see
pole selle autoga tehases kokku laulatatud. Hulga õpetust leidsin LINGILT, palju tarka juttu, kuid lõpuks aitas kõige primitiivsem ja algelisem vihje lingi allosas, ehk aku + juhtme eemaldamine
1-2minutiks. Samal hetkel kui akuklemmi tagasi panin, hoidsin webasto puldil OFF-nuppu all oma 5-10sek. Seejärel proovisin ja oh üllatust, sõbraks nad
saidki !
postitati 19.08.15 14:10
A4 B7 3.0 tdi autoks. Kellelgi on kokkupuudet originaal webasto paigaldusega non-webasto autole? Netist otsest teemat selle kohta ei leinud.
Tean, et terve hunnik asju tuleb juurde panna ja ringi lapata, aga palju tekib jama a'la kelladeploki kodeerimise vmt?
Tasuks kohe mõte maha matta?
miilits22
Registreerunud 17.12.10
Auto: g4,b5.5,e91xd,b7/4motion,e61, c6allroad, b8 bitdi 4mo, c6q, A8d3q 261kw
postitati 27.11.15 10:24
Kas tehase webasto t91 puldi patarei vahetusel vaja ka midagi teha/seadistada, või lihtsalt lahti, vana aku välja ning uus sisse?
joffe
Registreerunud 04.04.14
postitati 27.11.15 13:57
On sul seal siis aku või patarei? Minu suurel puldil on 2 LR1 patareid. Vahetusega probleeme pole.
miilits22
postitati 27.11.15 14:16
Seal sees duracell 1/3n vms
Askonz
Registreerunud 22.09.03
Auto: Vw Scircooc R rep.
postitati 28.11.15 16:02
Tere,
Selline mure ,et ennem töötas ilusti Audi A6 C6 avant webasto puldist aga siis järsku enam ei töötanud ühel hommikul ja ühtegi viga ka ei näita vaid
puldil läheb roheline tuli põlema ja siis hakkab punane vilkuma. Oskab keegi aidata?
Asko
postitati 28.11.15 16:53
Tsitaat: | Algselt postitas: Askonz
Tere,
Asko |
Kütust oli ikka piisavalt paagis? Kas ekraanilt näppides läks tööle?
