Registreerunud 09.02.05
Auto: Audi Coupe GT 85
postitati 09.02.05 20:45
Abi vaja! gaasi vajutades sureb välja
Probleem järgmine. Mootor sureb välja kui on ca 2 min käinud ja kui gaasi vajutada siis 3000 läheb ja sureb välja.
Bensupumba panin uue, filtrid uued, pritsung puhastatud. ehk oskab keegi tarka nõu anda või siis mingit linki???
2.2 coupe gt 85a.
Tuiks
Registreerunud 16.11.04
postitati 10.02.05 17:20
Kahtlustaksin pritsepead....või siis katalüsaatorit,kui see tal üldse on.Diagnost peaks igati kindel abimees olema,kui ise korda ei saa.....edu
putitamisel.
Tets
postitati 15.02.05 17:46
tänan ! Pritsepead sai välja vahetatud ja mis selle katalüsaatori juures peab vaatama ? Sain asja niikaugele et nüüd töötab tühja käiguga ühtlaselt ja
kui gaasi vajutada siis ka suhteliselt (vahest sureb välja), aga kui sõitma hakata siis kui gaasi kiiresti vajutada (üle poole) siis akkab puterdama
ja sureb välja või kui gas lahti lasta kiiresti siis töötab siduriga või tühikäigul edasi. Kõik abi on teretulnud
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 15.02.05 18:45
Kas peale pritsepea vahetust sai segu ka paika keeratud?
Kui ei siis esmalt oleks diagnostika abiks,hetkel on segu ilmselt rämedalt rikas.Tagant peaks täiesti musta suitsu viskama.
Tets
postitati 16.02.05 18:41
Seda ma kahtlustan ise ka et segu on paigast ära aga kus tehakse sellised asju , et kas diagnostikas tehakse see ära kohe?
mulds
Registreerunud 29.01.03
Auto: Audita
postitati 16.02.05 21:54
Hannes Krikk, OÜ Speedster, Tallinna ARK taga
56565458
[PHP: 34.1% - SQL: 65.9%]
