| Lehekülgi: 1 2 3 .. 6 |
Oja1
Auto: S5 & X5
Oja1
Auto: S5 & X5
postitati 28.11.13 15:54
Tuled
Selline mure, et pooltuled väga nõrgad, ei näe eriti nendega sõita ja ega ka täistuled head pole. Et oskab keegi soovitada, millised oleksid head
heledad pirnid sellele masinale? Äkki annaks keegi mõne netilehe isegi kust saaks tellida.
postitati 28.11.13 16:02
Palju tuledele üldse pinget ka peale tuleb? Nii kaug kui lähitule otsale? Lihtne ja kasulik modifikatsioon oleks tuledele releed vahele panna.
Aga pirnide poole pealt võid vaadata Osram Nightbreaker Unlimited või Philips BlueVision Ultra poole.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & Q7 3.0 TDI
postitati 28.11.13 16:03
Pirnides ei olegi suurt asi, kuivõrd hoopis voolus, mis käib läbi pealüliti ning originaalis releed vahel pole. Just seal lähebki kaotsi ca. 1,5 V
pinget. Asja parandab releede paigaldus. Võta natuke aega ning loe see väärt teema läbi.
Juhin tähelepanu ka luupide puhtusele - soovitav oleks tuled lahti võtta, luubid ja reflektorid puhtaks teha (viimastega tuleb õrnalt ringi käia -
ettevaatlikult fliisriidega puhastades.)
Edu!
Oja1
Auto: S5 & X5
postitati 28.11.13 17:08
Ei oska öelda palju pinget peale tuleb. Kas nende releede vahele panek on ikka mõtekas, kuna tuled on üsna kollased, et paneks siis juba sinised?
simoQ
postitati 28.11.13 17:14
| Tsitaat: | Algselt postitas: Oja1
4300 K ksenon on teine variant tõesti.
Oja1
Auto: S5 & X5
simoQ
Oja1
Auto: S5 & X5
postitati 28.11.13 17:59
Tänan, eks tuleb ära tellida.
Kas muidu nende paigaldus on lihtne, et ei tule ise midagi juurde hakata aretama?
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 28.11.13 18:02
| Tsitaat: | Tänan, eks tuleb ära tellida.
Kas muidu nende paigaldus on lihtne, et ei tule ise midagi juurde hakata aretama? |
See ei ole lihtsalt legaalne. Legaalseks saamiseks vaja märgistusega klaase.
unduC4
Registreerunud 15.08.12
Auto: Audi 100 C4
postitati 28.11.13 18:26
| Tsitaat: | | Tsitaat: | Algselt postitas: ülks
See ei ole lihtsalt legaalne. Legaalseks saamiseks vaja märgistusega klaase. |
Aga kuidas ja kust saada neid klaase ja kuidas saada legaalseks?
ülks
postitati 28.11.13 18:30
| Tsitaat: | Aga kuidas ja kust saada neid klaase ja kuidas saada legaalseks? |
Sellest on varem siin juttu olnud. Näiteks siin või siin.
unduC4
Auto: Audi 100 C4
postitati 28.11.13 18:50
Sellest on varem siin juttu olnud. Näiteks siin või siin. |
Tänud!
Oja1
Auto: S5 & X5
postitati 03.12.13 14:44
Õli
Küsimus, siis selline, et mis õli sellesse masinasse sisse käib?
postitati 03.12.13 15:49
Küsimus, siis selline, et mis õli sellesse masinasse sisse käib? |
Ma ise kasutasin poolsünti ja ei peagi olema midagi kallist, nagunii sa ei tea, mis ajaloo jooksul sinna sisse on kallatud. Pole üldse õli suhtes
kapriisne mootor, peaasi, et midagi sees on
Oja1
Auto: S5 & X5
postitati 03.12.13 19:53
| Tsitaat: | Algselt postitas: audi_a4_v6
kapriisne mootor, peaasi, et midagi sees on |
Okei, valan 10w40 juurde. Aitäh vastamast! |
Kui sa ei tea, mis seal sees on, siis on soovitatav teha õlivahetus (sest ilmselt ei tea siis ka eelmise õlivahetuse aega), kuigi ka eri õlide
segamine on siiski parem, kui õli puudumine.
Oja1
Auto: S5 & X5
postitati 04.12.13 06:55
Mul õli hetkel natuke alla normi ja pole aega vahetada ka, aga mingiaeg tuleb see ette võtta, sp mõtlengi natuke juurde kallata u pool liitrit.
postitati 04.12.13 07:58
Kui on hektel alla normi (ehk siis alla min), sis arvesta, et sinna mahub veel liiter sisse
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 04.12.13 08:27
Ise olen Audi mootorites Mobil-i õlisid kasutanud - hinna kvaliteedi suhe suht hea. Enda masina 2.6 V6-te panin Mobil Super 2000 10w40 x1 õli sisse ja
nurrub nagu kiisu. Muidugi tasuks seda ka iga 8000 kuni 10000 pealt vahetada - eriti, kui eelnev õlivahetuse ajalugu katlane on. Kui seal mootoris
pikalt õli vahetamatta on olnud, siis võib igasugu põlemisjääke täis olla - uus õli peseb lahti ja kui kiiresti väga sogaseks läheb, siis 5000 pealt
uuesti ära vahetada.
Sellel teemal, mis õli kasutada, annaks lehekülgede kaupa vaielda ja seda on ka tehtud, kuid mina sellesse mootorisse täissünti panema ei hakkaks.
Sisse läheb seda 5 liitri jagu või natuke vähem.
P.S. Roolilatikummi saab ka ilma latti mahavõtmata ära teha - tundub küll, et on kitsas, kuid on töökodasid, kes sellega hakkama saavad - maksab ~50€.
Lihtsalt Sulle teadmiseks.
Oja1
Auto: S5 & X5
Oja1
Auto: S5 & X5
postitati 07.02.14 19:11
On tekkinud väike mure, paremalt eest tuleb rooli keerates krõk-krõk-krõk. Alguses seostasin seda tugilaagriga, see sai vahetatud ja kadus ära, aga
nüüd paari päeva pärast tagasi. Oskab keegi öelda millest see tuleneb? Tugilaagri lasin vahetada töökojas, äkki tegid midagi vahetamisel valesti?
postitati 07.02.14 19:33
Äkki hoopis välimine pooltelje ots?
Oja1
Auto: S5 & X5
postitati 09.02.14 21:21
Niinii, jälle jama majas. Nimelt sai laupäev sõit Viljandi võetud poodi, aga poest välja tulles auto ei käivitunud. Arvasin kohe, et mingi anduri
jama. Meenus, et Viljandimaal toimetab kasutaja Wolf123 ning sai helistatud ja lendas kohale (suur tänu talle). Pani arvuti järgi ja näitas, et
nukvõllipostsiooni anduri viga. Juhtus nii, et neil oli selline andur kodus olemas maha võetud mootoril ja tõid ära ning sai uuest proovitud käima
panna, kuid no ikka ei midagi ja arvuti näitas ikka sama probleemi. Vana andur tagasi ja pika käiamise peal käivitus ning koju tagasi. Kodus uuesti
proovides jälle tulemus null. Arvatavasti juhtme viga. On kellelgil sama kogemust olnud?
Oja1
Auto: S5 & X5
postitati 10.02.14 17:57
Täna sai tuttava juures anduri pistiku äärest juhet tinutatud ja eks ole näha kas asi sellega piirdub, praegu igatahes toimib kõik, aga no krt alati
juhtub ikka siis midagi kui oled kodust kaugemal autoga.
Oskab keegi öelda ka seda kui mitme km umbes peab rihma vahetama? Hetkel eelmisest rihmavahetusest möödas u 64000km.
