Pealkiri: 2,0 doch sureb välja (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 1406)
õnnetu
Registreerunud 08.02.05
Auto: Audi 100 2.0 doch 16v 103kw
sad.gif postitati 08.02.05 19:21 Tsiteeri
lugu järgmine,tühikäigul töötab mootor ideaalselt,kuid kui sõites gaas maha lasta ja käik välja võtta,sureb mootor välja. Õhu- ja vaakum voolikud on kontrollitud,lisaõhku ei saa.2 päeva tagasi tehtud ülevaatusel olid mootori co ja kõik muud andmed ülevaataja sõnul samuti ideaalsed.NB probleem oli juba enne ülevaatust.Mida teha?Auto ise audi 100 94st aastast.
-bombek-
Registreerunud 17.01.05
Auto: audi 80 B4
postitati 08.02.05 19:29 Tsiteeri
mis sul sisse pritse w???
õnnetu
postitati 08.02.05 20:13 Tsiteeri
pritse ikka
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 08.02.05 20:36 Tsiteeri
Probleem võib vabalt olla näiteks vigases õhulugejas. Samas infot on liiga vähe, et midagi konkreetsemat oletama hakata.
õnnetu
postitati 08.02.05 20:45 Tsiteeri
spetsialistid ütlesid et sellel pole kohe kindlasti õhulugejat, arvasin algul ise ka et selles on viga.
Tige Kala
Registreerunud 18.01.04
Auto: B7 S-Line
postitati 08.02.05 20:55 Tsiteeri
Põhimõtteliselt võib tühikäigu mootor ka sellist pulli teha ja doch mootoril peaks ikka õhulugeja olemas olema.
õnnetu
postitati 08.02.05 21:07 Tsiteeri
õhulugeja kohta öeldi mulle kahest kohast et seda pole aga kahtlustati mingit segusiibri andurit,ausalt öeldes jään vastuse võlgu kus ta üldse asub
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 08.02.05 22:42 Tsiteeri
Sellepärast pakkusin, et minu masinal oli täpselt samasugune viga ja lahenes probleem voltmeetri abil õhulugejat häälestades.
Kui sellist asja sinu masinal pole siis on tegemist ilmselt karburaatormootoriga? Samas minu meelest 94'ndal audidel kasutati juba seda pihustiga karburaatorit mida monopritseks nimetatakse ja ka sellisel asjal peaks ju õhulugeja mingil kujul eksisteerima?
postitati 09.02.05 00:13 Tsiteeri
2.0 16V DOHC mootor (ACE) on raudselt elektroonilise Motronic hargpritsega. Et sisseimetava õhu sisse sobivat kogust kütust pritsida, on seal ka raudselt õhulugeja. Olgu ta siis teostatud siibri asendit mõõtva reostaadina või kuumutatava takistustraadina.
See on juba piisavalt tark mootor, et juhtme otsas vigasid välja lugeda. Seega mine diagnostikasse.
Bensiinifiltrit on kunagi vahetatud?
õnnetu
postitati 09.02.05 08:14 Tsiteeri
Ok,aga oskad äkki öelda,mis selle õige vidina nimi võiks olla, ma läheks ostaks selle ära ja prooviks mis teeb.On ta siibri reostaat,siibri andur,tühikäigu regulaator,õhulugeja või veel midagi muud.Diagnostikasse on suht raske tulla,elan nimelt mättal.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 09.02.05 08:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
sorri OT pärast, aga kindlasti ei ole tegemist elektroonilise hargpritsega vaid mehaanilise pritsega millel on elektrooniline kontroll (KE- motronic) nii, et seal on lapakaga õhumõõtja ja pritsepea ühes korpuses.
samru
postitati 09.02.05 09:04 Tsiteeri
Algselt postitas: õnnetu
Ilmselt pidasid nad silmas seda reostaati (potekat) mis asub pritsepea juures, mis määrab ära õhumõõtja lapaka asendi.
õnnetu
postitati 09.02.05 09:31 Tsiteeri
tänud samru,sinu jutt peab paika see on tõesti mehhaaniline pritse lähen vaatan kas saan kuskilt selle reostaadi.
postitati 09.02.05 09:38 Tsiteeri
Aga sa märgi see siis ka oma profiili, teistel on nii lihtsam sulle nõu anda.
Algselt postitas: samru
No ok, lihtsalt mulle ei mahtunud pähe, et keegi võiks arvata, et 16V kone peale on monopritsungit pandud. :)
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 09.02.05 11:49 Tsiteeri
kontrolli sellise peene nimetusega asja nagu "closed throttle position switch", ehk siis sulgunud gaasisiibri lülitit. Jääb selline mulje et aju ei saa sellet lülitilt teadet, et nüüd tuleb üle minna tühikäigure˛iimile.
Asub see "switch" gaasisiibri võlli peal.
õnnetu
postitati 09.02.05 15:48 Tsiteeri
asi korras,viga oli tühikäigumootori kinni jäänud klapis, igaljuhul tänud kes vastasid ja nõu andsid :P
[PHP: 56.6% - SQL: 43.4%]
