Pealkiri: A6 C6 2,0 TDI suri välja, ei käivitu (Vastuseid: 31 | Vaatamisi: 7122)
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 13.11.13 21:54 Tsiteeri
Autoks A6 2,0 Tdi 103 kw (BRE) - 2007
Algas asi sellest, et sai autot tangitud, samast kohast kus kogu aeg. Peale seda paar km sõitu ja vilgutas eelsüüteküünalde tuld. Jätsin auto seisma, mõne aja pärast sõitsin edasi, tuli hakkas uuesti vilkuma. Otsustasin edasi sõita, kui ühel hetkel lõi ka mootori tule põlema ja mootor hakkas kergelt vibreerima. Jätsin uuesti seisma ja käivitasin kohe uuesti. Auto läks käima, mootorituli enam ära ei kustunud. Ühel hetkel kadus auto jõud ja mootor suri välja. Nüüd on automaatkast avariire˛iimis ja auto ei käivitu. Veakoodiks oli et silindrid ei ole omavahel balansis. Viga sai kustutatud aga auto ikka ei käivitu. Ilmselt tuleb auto kuskile töökotta viia, aga kui kellelgi on mingeid mõtteid siis need on oodatud.
postitati 14.11.13 09:49 Tsiteeri
Mõõda kompressioon ära.
Samuti oleks abiks konkreetne veakood - copy paste, mitte sinu tõlgendus sellest.
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 14.11.13 20:01 Tsiteeri
Väga tõenäoline, et üks piezo pihusti element on kustunud ja mootori juhtmoodul ei lase autot käima panna. VCDS-ga üle kontrollides näed vea kirjeldust. Hakka aga transat autole otsima, et kuhugi pädevasse töökotta masin viia, et viga täpselt välja selgitada.
janar
Auto: A6 Avant
postitati 15.11.13 15:14 Tsiteeri
Veakood sai esimesel õhtul ära kustutatud, ei salvestanud. Täna näitas ainult ABS viga, mis tuli ilmselt sellest et aku sai tühjaks käiatud. Rohkem veateateid ei leidnud, auto sai viidud spetsialisti juurde.
Edit: veakoodid olid sellised:
P0263 Cylinder 1 Contribution/Balance Fault
P0266 Cylinder 2 Contribution/Balance Fault
P0269 Cylinder 3 Contribution/Balance Fault
P0272 Cylinder 4 Contribution/Balance Fault
postitati 15.11.13 16:37 Tsiteeri
Kas audile pihusti aksiooni poole tulnud? Võid vin koodiga esinduset küsida enne kui miskit ostma hakkad. Sama aasta passatitel vahetatakse kõik vana koodiga pihustid tasuta ära.
janar
Auto: A6 Avant
postitati 15.11.13 17:41 Tsiteeri
Juba uurisin, konkreetselt minu masinale see aktsioon ei kehti.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 15.11.13 20:11 Tsiteeri
Tõenäoliselt pole sul pihusti viga, veakood peaks mingisugusel kujul olema ikka salvestatud. Kindluse mõttes võid testriga üle mõõta. Väike juhend:
https://sites.google.com/site/1810martin/siemens-pd-piezo-injectors
Muidugi 16V mootor on olemas ka Bosch pihustite ja ECU-ga. Sellele tõesti ühtegi aktsiooni pole.
janar
Auto: A6 Avant
postitati 21.11.13 12:35 Tsiteeri
Kõikide uurimiste tulemusena kahtlustatakse pihustite kinnijäämist halva kütuse tõttu. Kas kellelgi oleks pakkuda 1 töötav boschi pihusti, et saaks proovida, kas tõesti on probleem selles?
postitati 21.11.13 13:10 Tsiteeri
Võta need pihustid kõik näppu ja vii pädevasse asutusse, millel on olemas nende kontrollimiseks stend.
Kui nemad kinnitavad, et on kinni, siis on kinni. Kuigi tegelikult on see väga ebatõenäoline.
Samuti soovitan vähe normaalsema testriga lugeda, kui lihtsalt suvaline OBDII junn :)
VCDS-ga või siis VAG-i enda testriga.
Tegelikult on huvitav, mis spetsialist see selline on, kellel õiget kaablit ei ole...
janar
Auto: A6 Avant
postitati 21.11.13 13:16 Tsiteeri
Auto on spetsialisti juures, kes vaatas auto üle mitme arvutiga ja lõpuks ka vw diagnostikaga. Veakoode ei ole. Tal nende pihustite testimise võimalust ei ole, kas oskad soovitada mõnda pädevat asutust?
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 21.11.13 17:42 Tsiteeri
Kindel et küttesüsteemis on diisel mitte bensiin või vesi?
bob
Registreerunud 27.09.02
Auto: Audi B2CQ
postitati 21.11.13 17:46 Tsiteeri
Mina lasin suvel Karla Autos pihusteid stendida, päris nobedalt läks ootetööna.
janar
Auto: A6 Avant
postitati 21.11.13 22:35 Tsiteeri
Ei Plunser ega Karla saa neid pihusteid stendida, tegemist Boschi pumppihustitega. Praegu on ainuke koht kus saab, Jõhvis. Kas keegi teab veel mõnda alternatiivi?
janar
Auto: A6 Avant
postitati 21.11.13 22:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Soyer
Jah kindel, kontrollitud!
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 22.11.13 04:33 Tsiteeri
Algselt postitas: janar
Helista küsi siit ka... Kolmes kohas, ise vali sobivam.
Life is tough.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 22.11.13 05:02 Tsiteeri
Enda masinal sai lastud teha just pumppihustid korda disellandis (tartus) ja neil seal stend ka olemas. Stend oli vist 20 euri pihusti kui ma ei eksi.
real-illusion
postitati 22.11.13 05:03 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
Minu arust oli küll odavam. Ise ka seal käinud ;)
Life is tough.
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 22.11.13 06:19 Tsiteeri
Algselt postitas: bob
Ma ka imestasin, et Karlas, neil pole võimalustki. Põlve otsas äkki, taheti mullegi seal kotti pähe tõmmata, aga ütleme, et läks õnneks tookord:D
janar
Auto: A6 Avant
postitati 22.11.13 07:52 Tsiteeri
Minu teada on neil pihustite stend olemas küll, kuid neid Boschi (mitte siemens piezo) pihusteid neil teha pole võimalik.
Algselt postitas: vedru
vedru
Auto: Auditu
postitati 22.11.13 08:00 Tsiteeri
Seda silmas pidasingi.
janar
Auto: A6 Avant
postitati 22.11.13 09:14 Tsiteeri
Hetkel Diesellandil vaid Tartu esinduses võimalik neid pihusteid stendida, tänud sulle info eest!
postitati 22.11.13 09:35 Tsiteeri
Ma arvan, et kokkuleppel võib need pihustid ka kulleriga saata, ei pea ju ilmtingimata kohale sõitma.
Tuleb vast rahakotile ka vähe kergem.
janar
Auto: A6 Avant
postitati 25.11.13 09:22 Tsiteeri
Asi lahti võetud, üks pihusti oli pooleks läinud. Ülejäänud 3 lähevad stendi, vaatab kas saab neist asja ja siis saab edasi mõelda.
janar
Auto: A6 Avant
postitati 26.11.13 14:36 Tsiteeri
Ülejäänud 3 on samuti kõverad ja taastamiskõlbmatud. Mis seda põhjustas ei oska praegu öelda.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 26.11.13 14:37 Tsiteeri
Tahmafilter pole umbes?
[PHP: 20.5% - SQL: 79.5%]
