Lehekülgi: 1 2 3 4 5 |
postitati 12.11.13 06:40
Niikaua, kui juhtiva (valitsus)erakonna tasemel on ämma riidekapist leitud raha OK, võiks maksuamet vähemalt eraisikute suhtes aja maha võtta. Neil
pole lootustki ühtegi protsessi võita. Peeglisse tuleks veits vaadata.
(Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara VCDS 23.11.0 + pikk kogemus). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2023-24, VIM, SpeedCam,
postitati 13.11.13 10:47
Kuna alustasin seda teemat, siis oleks viisakas ka omalt poolt lõpetada. Kolmanda tööpäeva õhtul helistati maksu ja tolliametist, viisakalt esitati
erinevaid küsimusi, tänaseks auto arvel ja kõik tore. Viis päeva pidi auto seisma, kuid eks tuleb aru saada. Kuna firmad ei saa, taha ega julge enam
käibega skeemitada, siis arvan, et uuemad autod lähevad turul rohkem hinda, mis on ju tulevikku vaadates igati positiivne .
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 13.11.13 11:51
käibega skeemitada, siis arvan, et uuemad autod lähevad turul rohkem hinda, mis on ju tulevikku vaadates igati positiivne . |
Või siis muutuvad veelgi odavamaks, kuna kõrget hinda maksavad vähesed ning skeemitajad leiavad ikka lahenduse, kuidas odavamalt müües kasumit teenida
Elame näeme...
Ixxe
Registreerunud 23.11.09
Auto: Audi R8 V10+ 449Kw
postitati 13.11.13 17:55
See maksuameti kontroll kehtib eestis ostetud autode puhul ka mis juba arvel? kui lihtsalt ümbervormistamine on.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 13.11.13 18:09
Tsitaat: | Algselt postitas: Ixxe
See maksuameti kontroll kehtib eestis ostetud autode puhul ka mis juba arvel? kui lihtsalt ümbervormistamine on. |
Alustuseks kasuta suurt algus tähte lausetes. Teiseks kehtib ainult arvele võtmisel.
Life is tough.
Ixxe
postitati 14.11.13 09:09
Anna andeks, muideks kasutajanimi võiks ka suure algustähega olla "real-illusion", oleks silmale rahulikum. Aga vähemalt tore, et siis lihtsalt
ümbervormistamise käigus ei pea teinekord niisama tühja ootama.
real-illusion
postitati 14.11.13 09:11
ümbervormistamise käigus ei pea teinekord niisama tühja ootama. |
Kahjuks kasutaja nime ei saa muuta enam. Muidu mõte pole paha...
Life is tough.
real-illusion
postitati 15.11.13 15:55
Postimehes jälle veidi juttu sel teemal. Pole küll midagi väga olulist või tarka aga jah... Postimehe link
Life is tough.
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 15.11.13 20:58
Varsti ei osta Eestis autot ka töötu ja sissetulekuta inimene ja kui ostab, hakkab ilusasti tõestama, kust ja kelle kilekotist raha tuli, kui oma
sissetulekust ei jätku.
Helina
Registreerunud 19.10.08
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 16.11.13 16:55
Tsitaat: | Algselt postitas: real-illusion
Alustuseks kasuta suurt algus tähte lausetes. |
yanekk
postitati 06.01.17 19:12
Sai siis ka see idiootsus läbitud.
Kokkuvõttes asi laabus, kuid......
23 detsembril sai masin ARK-is ette näidatud.
Kõik sobis ja kõik vajalikud paberid (ostja/müüa eraisik) olid olemas, ka maksuametile.
28 detsember sai kiri MTA saadetud, et kuidas asi sujub.
30 detsember helistas siis amet tagasi ja peotäis küsimusi, nii minu toimetuste kui ka masina kohta.
Kuna ma nende arvates suht piiripealne tegelane, siis peale küsimuste/vastuste vooru oli sellega kõik korras.
Masinaga aga mitte, polevat võimalik müüjaga kontakti saada, et kas mul on müüa kontakt nubrit.
Et siis hakkavad prantslasele helistama?
Küsimuse peale, et kas muud asjad/paberid on kõik korras ja olemas vastati et jah.
4 jaanuaril helistasin siis mina neile.
Esmane küsimus oli et kas ma olen saanud müüaga kontakti, wtf?
Peale mõningaid küsimusi jäi kõige suuremaks mureks et kas ma ikka ise käisin ja tõin.
Lubati järgmisel hommikul saata puuduste akt.
5 jaanuari lõunaks polnud midagi laekunud.
Jälle kõne neile.
Oh seda imet, täna enam pole vaja tõestada et kas ma ikka ise masina ostsin, probleem ikkagi müüa kontaktis.
Ja siis küsisin mida neil täpselt vaja, müüa dokumendi koopiat oleks vaja.
NO MIDA perset, see oli koguaeg olemas, kuid keegi ei suvatsenud seda uurida enne.
Kell kaks helistati tagasi ja lubati et õhtuks on lubav märge olemas.
Ainuke mure siis ARK-i minna, kuid Haapsalu kontor suletakse kell 4 ehk siis homme jälle.
Kuid tänu kärbetele on kolmapäev/reede Haapsalu ARK kinni.
Sättisin siis ennast täna hommikul Pärnu.
JA see algas taas.
Teil ei ole kõike vajalike pabereid.
Kuna oli suht kindel et kõik on korras, tõstsin natuke häält, tädi hakkas helistama kuhugi närviliselt.
Peale kolmandat kõned olid paberid siiski korras.
Hakkab siis teh.passi trükkima ja et masinal pole kehtivat ülevaatust.
Saksas sai tehtu suur TÜV, kahe aastase kehtivusega aga tädi teatas et kehtib ainult asukohamaa TÜV ja seda ei ole.
Ei viitsinud enam, las olla, prindi see kuradi pass juba välja kogu moos.
Koduteel helistasin MNT info telefonile, et kuidas siis selle TÜV-iga ikkagi on.
Neli korda suunati ringi, kuni miski tähtis taat vaatas paberitest välja, et saksamaa puhul on erand ja TÜV kantakse ringi.
Kogu pika jutu mõte, kui ise ei torgi ja usud mida tähtsad ametnikud räägivad, või jääda päris ilma püksata
Uk_
Registreerunud 04.07.07
Auto: B5 RS4
postitati 06.01.17 23:54
Hea ülevaade püstolreporterilt otse sündmuste keerisest.
Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast
you hit the wall and torque is how far you take the wall with you.
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 07.01.17 00:46
Näitasin juunikuu suveõhtul, viimase autona ARKi elavas järjekorras, enda masina ARK'is ette - järgmine päev(!!) tuli SMS (EMTA'st), et kõigega on
kõik okei ja võite jätkata.
Long story short: makske makse ja ärge huiake mitte millegagi, kõik on kiire ning toimiv ja nii nagu peab.
edit: kui oled 100% aus, siis esimene ja teine kord trukitakse ajud ikkagi läbi.. peaaju sest nii lollidele küsimustele peabki vastama, seljaaju, sest
teinekord ongi vaja kohale ka minna, ning autoaju, sest rahulikult sinna ei sõida.
Iroonia asja juures; näide reaalsest elust: 2011 Mondeo ostja trukiti korralikult läbi, et miks selline auto, kust tuleb raha, kuidas muidu läheb.
Bentley 2006 (6.0 twin turbo whatever): vana auto ilma kontrollita arvel.. pange enda nimele või firmale või kuhu tahate. Milleks vaja mingit uuemat
panni kui vanad on lihtsamini tarbitavad.
edit2: ei tegele autode hangeldamisega
postitati 07.01.17 07:04
Tsitaat: | Algselt postitas: yanekk
Kogu pika jutu mõte, kui ise ei torgi ja usud mida tähtsad ametnikud räägivad, või jääda päris ilma püksata |
Pole sõnu, täpselt nagu üle lahe, põhja naabrite juures...
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 07.01.17 09:17
Ma käisin septembris 2016 sõpradega Münchenis Oktoberfestil ja ostsin sealt ühest autoaiast Fiat 500 (firmalt firmale). Autoaiast anti umbkeelne
näitsik kaasa, kellega ARK'is käisime - näitsik suutis mingil põhjusel ARK tädiga jõhkralt raksu minna, nii et viimane vahepeal minema marssis ja
suurest ärritusest minu andmed 3x valesti kirjutas (mis teda veel rohkem närvi ajas). Igal juhul tulema saime ja 2250 km 25h järjest Fiat 500ga on
omaette elamus. Fiat oli väga tubli, püsis bahnil täitsa liiklusvoolus, kuigi üle 150 talle eriti ei meeldinud. Kahekesi tulime, kuna 2 venda
otsustasid auto salongi mõõte analüüsinuna siiski lennuki kasuks.
Aga Eestis marssisin Saue ARKi (kuna oli reede ja Tallinnas ei antud enam järjekorranumbreidki), tehnilise vendadel tekkis korraks erutus kui nad ei
leidnud rehvimõõtu mingist andmebaasist ja hakkasid midagi üksiktüübikinnitusest sokkima (originaalmõõdus rehvid all), aga said hakkama, Saksa numbrid
letti, Eesti numbrid külge, ülevaatus kanti üle, kõrvalt IIZI putkast uus kindlustus peale ja umbes paari tunniga oli protseduur valmis. Igati
viisakas ja sümpaatne.
postitati 07.01.17 11:00
Sellest aastast muudeti 2011 ja üles seda piiri, kust kontrolli lähevad välismaalt toodavad autod. Lõpuks viitsis keegi natuke mõelda või hakkas asi
üle pea kasvama. Mina igatahes keeldun edaspidi poejärjekorras seistes lollakatele küsimustele vastamast, kui paprid korras, olgu asi korda aetud.
Miks ma pean telefoni teel mingit ülekuulamist taluma? Kui on midagi öelda, kutsugu vaibale, kui ei, tehku oma tööd - "avalik sektor"
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 08.01.17 10:27
Jälle kõne neile.
JA see algas taas.
Kust see auto siis lõpuks tuli, Saksamaalt või Prantsusmaalt?
yanekk
postitati 08.01.17 11:16
Nagu paljud, prantsuse passi ja saksa transiidiga.
KuldarA
postitati 09.01.17 18:42
Kust see 2011 info pärineb? Ametlikes kanalites seda veel kuulutatud pole ja eelmisel nädalal 2009. autol seda veel küsiti. Varem olen kuulnud
vastupidist infot, et tahavad ka seda vanematele laiendada.
postitati 26.02.17 04:53
Tsitaat: | Algselt postitas: KuldarA
vastupidist infot, et tahavad ka seda vanematele laiendada. |
aadumees
Registreerunud 23.08.13
postitati 27.04.17 21:39
Jah, kust see info pärineb?
KuldarA
postitati 28.04.17 06:09
Tsitaat: | Algselt postitas: aadumees
Jah, kust see info pärineb? |
Ca kuu hiljem sellest postitusest tuli Maanteeameti lehele vastav info. Nüüd on alles 01/2011 alates regamisega kontroll vajalik.
vedru
Auto: Auditu
postitati 28.04.17 06:31
Maanteeameti ja Maksu- ja Tolliameti koostöö
01.01.2011 esmakordselt registreeritud ja uuemate sõiduautode suhtes rakendab Maanteeamet koostöös Maksu- ja Tolliametiga täiendavat dokumentide
kontrolli. Ametid vaatavad esitatud dokumendid läbi ja otsusest sõiduki registreerimise kohta teavitatakse sõiduki omanikku (tavakorras toimub see 3
tööpäeva jooksul).
Eespool loetletud dokumendid soovitame edastada esimesel võimalusel e-posti aadressil eelkontroll@mnt.ee. Sellisel juhul on täiendava kontroll ajaline
mõju väiksem. E-posti aadressi eelkontroll@mnt.ee saab kasutada ka juhul, kui kontrolli käigus jääb mõni dokument esitamata. Oluline on e-kirja teemas
ja faili nimes märkida sõiduki VIN-kood või kontrolli akti number.
Istus see sama info seal samal päeval, kui Jann postituse tegi.
KuldarA
postitati 28.04.17 08:10
Tsitaat: | Algselt postitas: vedru
Istus see sama info seal samal päeval, kui Jann postituse tegi. |
Samal päeval oli veel 2009 ja ise olin siis paar päeva varem just 2009 pillile pidanud tegema.
Aga vahet pole, tal oli siseinfo juba siis olemas
