marmelade
Registreerunud 05.10.04
Auto: Audi A 4
postitati 07.02.05 10:04
käivitamisel auto piiksub?
a4 tdi külma ilmaga käivitamisel ta paar korda ikka tahab küünalde soendamist saada ja siis läeb käima...kuna aku ka suht kehvake siis vahel see
vaevalisemalt käib...olles käima läinud teeb auto kolm piiksu??? kas see võib tulla sellest et auto annab märku, et aku tyhjeneb? pinge liiga madal?
võis mis värk on...ühtegi kontreetest tuld armatuuris põlema ei lähe ja kui päevotsa sõita siis järgmistel käivitamistel( mis siis on juba kergemad)
ta ka ei piiksu... segane jutt, aga äkki oskab keegi öelda, mida ta piiskub
j.audi
Registreerunud 10.12.04
Auto: S4 avant
postitati 07.02.05 10:06
mul sama asi autoks aga B4 bens. ja aku ka vana äkki tõesti probleem akus ?
Fresh air where you need it!
marmelade
Auto: Audi A 4
postitati 09.02.05 07:51
täna avastasin, et tööle läheb ka käsipidurituli( too hüüumärgiga ) selle
piiksumise hetkeks...???
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 09.02.05 07:54
Kui põleb ka hüüumärk siis võiks üle kontrollida pidurivedeliku taseme,see on käsipiduriga sama lambi all
marmelade
Auto: Audi A 4
postitati 09.02.05 08:23
tänud, uurin asja, aga imelik on see, et hüüumärk ainult siis põlema kui auto kehvalt käivitub...
marmelade
Auto: Audi A 4
postitati 10.02.05 10:39
väike täpsustus: hüüumärgi tuli on kollane...et siis ilmselt mitte kässari oma kuna auto naise käes, siis õhtul vaatan ise täpsemalt järgim, mis tuli ikkagi põleb ja mida siis vahetama peaks... või kellelgi äkki
ideid...ise ka juba vaikselt selle pidurivedeliku poole kipun arvama
marmelade
Auto: Audi A 4
postitati 11.02.05 07:53
ha üllatus üllatus: täna oli suht soe ilm, masin ei piiksund ega miskit...
rixa
Registreerunud 22.11.02
Auto: 330XD
postitati 11.02.05 07:58
Rumal küsimus ilmselt, aga kas tegu ei või olla mingi õli või tosooli anduriga? Minul piiksub, kui on alla -20 kraadi
marmelade
Auto: Audi A 4
postitati 11.02.05 08:05
võimalik...ehki need korrad kui on piiksund kuskil - 10 on olnud...aga äkki andur vähe tundlikum...thnx, see tegelt juba loogilisem
kollerimees
Registreerunud 07.10.04
Auto: VW Touareg
postitati 12.02.05 08:10
mul hakkas ka c4 piiksuma aga ükski tuli ei hakanud põlema!Panin käima ja jäigi vilistamama,peale süüte korraks väljakeeramist ja uuesti käivitamist
oli kõik OK.Üleeile minestas bensupump ära ja peale pumbavahetust pole enam piuksunud.Kas lihtsalt kokkusattumus?
auto nr 27
marmelade
Auto: Audi A 4
postitati 13.02.05 12:26
loodame
marmelade
Auto: Audi A 4
postitati 15.03.05 08:28
teistele ka teadmiseks, sai siis aku ära vahetatud ja peale seda pole ka väga külma ilmaga enam kordagi piiksund....
Jürarrak
klubiliige ac aasta auto 2008 võitja
Registreerunud 15.04.03
Auto: Some quattro GmbH Cars
postitati 15.03.05 10:36
See piiksumine tuleb sellest, et käivitamisel pinge liiga palju langeb. Tingitud siis aku ära suremisest.
Parem must minevik kui lilla tulevik
kama2
Registreerunud 24.08.03
postitati 15.03.05 12:00
Tsitaat: | Algselt postitas: Jürarrak
See piiksumine tuleb sellest, et käivitamisel pinge liiga palju langeb. Tingitud siis aku ära suremisest. |
Sellele lisaks - piiksub ka siis kui küttet on vähe, ehk pirn juba põleb. Siis ka teeb korra piiksu.
