Pealkiri: aknapesu lüliti (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1483)
tafkinmeez
Registreerunud 02.09.04
Auto: oli b4 2,0 aut nüüd bmw 528 e39
postitati 04.02.05 14:39 Tsiteeri
aknapesu lüliti
kui lülitit tõmmata enda poole siis isegi aknapesu pump ei hakka tööle, kahtlustan lülitit, sest see käib kuidagi liiga lõdvalt. Aga kuda ma selle lüliti sealt kätte saan?kiskusin rooli ümbruse maha, aga edasi ei oska küll midagi teha. Seal mingid 2*4 pisikest kruvi, mis hoiavad mõlemat lülitit ühe pleki küljes aga et kruvile ligi pääseda peaks nagu terve rooli maha võtma. Kuda see lüliti maha käib?
Auto on a100 sigar aastast 1990
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 04.02.05 14:47 Tsiteeri
Algselt postitas: tafkinmeez
Vaata rooli alla seal kruvi mis nagu oleks klmaber see hoijab seda rooli küljes. ja seal minu mäletamist mööda veel 2 kruvi ja need lahti rool eest ära, pistikud tagant ära ja ongi käes.
Jutt vähe segane aga loodan et saad aru.
tafkinmeez
postitati 05.02.05 18:20 Tsiteeri
nii võtsin juhtme aknapesu pumba juurest maha ja kontrollisin kas sinna voolu tuleb kui lülitikangi tõmmata. Korra oli nagu lühis(sädet) ja siis enam midagi. Kõik kaitsmed kapoti all terved. Äkki on tal veel kuskil mujal mingi kaitse? Või on lüliti p..s. Ja kas tõesti peab rooli maha võtma et seda lüliti komplekti rooli ümbert ära saada?
Muidu pumpa lasin ka otse aku pealt voolu aga see ei hakkand tööle(õhtul omadega). Kellelgil on äkki uut pumpa pakkuda?
syo
postitati 06.02.05 07:31 Tsiteeri
rooli pead raudselt maha võtma kui neid lüliteid tahad kätte saada!
airwolf
Registreerunud 30.10.04
postitati 08.02.05 18:14 Tsiteeri
vanal 100 on lülitite tagune plekk needitud.mina puurisin needid välja(sellel ei töötand tulede oma),lihvisin klemmid üle ja volaa.asi töötas.muidugi tuleks voolu isolaatorit ka panna,muidu põlevad varst klemmid ära.asja panin kokku kruvidega.:D
[PHP: 48.2% - SQL: 51.8%]
