Pealkiri: A8 vanem mudel (Vastuseid: 41 | Vaatamisi: 6844)
niffu
Registreerunud 04.11.04
Auto: C6, A6 & A6 Allroad ;Coupe Quattro Typ85 x 2
postitati 03.02.05 19:27 Tsiteeri
A8 vanem mudel
Mis arvate siis sellisest 4,2L 220 kw.... aasta ca 95 .....kütusekulu pole mõtet mainida ,sest sellist autot ostes tuleb sellega arvestada..... aga muud teadmised oleks teretulnud
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 03.02.05 19:33 Tsiteeri
kui Sind suhteliselt suured ülalpidamiskulud ei häiri, siis väga norm auto. Muidugi sõltub ka autost, mis sulle kätte satub.
niffu
postitati 03.02.05 19:35 Tsiteeri
ja mis muudab need ülalpidamiskulud siis suureks?
samru
postitati 03.02.05 19:47 Tsiteeri
Algselt postitas: niffu
need tagavaraosad, mis on ainult a8-l. Näiteks bensiinipump maksab kuskil 9k ringis. Esisilla hoovad lähevad samad, mis A6 ja A4 väljaarvatud ühed ülemised. Lihtsalt B-kat osasid pole palju saada ja originaal on väga kallis.
Üldiselt pole mõtet jahuda sellel teemal, kui Sulle see auto meeldib ja oled valmis suuremateks väljaminekuteks, siis osta ära.
niffu
postitati 03.02.05 19:52 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
no ega igapäev see kütusepump läbi lähe.......ja muud varuosad on kallid arusaadavatel põhjustel.....luksus auto on luksusauto......
tegemist on mu unistusteautoga,mis on käega katsuda......ja nagu öeldake,elatakse ainult korra.......
kuid kuidas muud komponendid on ...teelpüsivus, sõiuomadused...alajuhitavus,ülejuhitavus,......ja selline küsimus veel,et veojõukontorll ......peaks ju sellel mudelil olema,et kas seda saab välja ka lülitada
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 03.02.05 20:16 Tsiteeri
Kui oled tõesti huviline, siis mine tee proovisõitu mõnega. Mis kasu Sa saad kui netis keegi ütleb, et jah on ülikõva ja keegi teine samas ütleb, et ah, krt, pole seal midagi erilist? Maitsed, eelistused, vajadused ja nõudmised on inimestel erinevad, see kõik mõjutab nende hinnangut konkreetse auto suhtes. Lõpuks sõidaksid ikkagi ju Sa ise selle autoga...
samru
postitati 03.02.05 20:18 Tsiteeri
Sul on õige lähenemine asjale "elatakse üks kord"- seda olen minagi öelnud vendadele, kes küsivad - et milleks.
See on praegu Quattrodest parima juhitavusega, mis mul on olnud, mitte küll otsesõidul (on pisut vedel) aga kurvides kui talda anda on kergelt (meeldivalt) ülejuhitav. Kui rahulikult kurve läbida, siis sekkub ka EDS aga kui rajuks minna, siis nagu ei saa aru, et EDS krõbistaks. Mul endal on madaldatud ja sportvedrustusega ja S8 sisuga variant. Saksas oli megahea sõita aga eestis käib jäik vedrustus vahest närvidele (autost kahju). EDS välja lülitada ei saa aga ta ei ole kordagi mind ebameeldivalt üllatanud.
niffu
postitati 03.02.05 20:31 Tsiteeri
hea kuulda kellegi arvamust,kellel endal ka kogemus olemas..... ..eelmisele vasutseks,et lähengi laupäevla proovisõidule,kuid lihtsalt mõtlesin ,et uuriks igaks juhuks maad,et mis vead võiksid olla esimesed,mis võivad endast märku anda,et äkki suudab need proovisõidul tuvastada.....esialgu siiski sooviks mõnda aega sõidumõnu nautida ja mitte kohe remontima hakata.......
küsimus veel samru-le.....et nagu aru sain sul on a8,kuid s8 sisuga,et kas oskad peeglite kohta midagi rääkida.....s8 on nikkelpeeglid,kuid a8 pole.(enamustel).....oskad sa öelda,et kui nikkelpeegleid tahta siis tuleb uued peeglid osta või on mingid katted olemas.....
tnx vastamast
samru
postitati 03.02.05 20:36 Tsiteeri
tnx vastamast
Kroompeeglikatted http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=12839#pid98699
niffu
postitati 03.02.05 20:52 Tsiteeri
tnx vastamast
tnx...kui auto osutub sobivaks ..siis kindlasti pöördun selle tüübi poole.....krt need nikkelpeeglid on tõesti ilsad silmale vaadta
niffu
postitati 03.02.05 21:11 Tsiteeri
on veel äkki kellegil mingied arvamusi või teadmisi mida uurida a8 proovisõidul.......oleks huvitav teada
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 04.02.05 08:08 Tsiteeri
sekkuks ning küsiks a8 omanike käest, palju näiteks ühe aasta jooksul auto hooldusele kulutate? (st siis kõik peale bensiini, pesu, kindlustuse ja muu tilulilu..)
Palju sel juhul kuu lõikes summaks tuleks...
Ei usu, et a8 nii vana auto on juba, et see igast otsast lagunema peaks, kui muidugi väga rapet ei osta.
samru
postitati 04.02.05 11:45 Tsiteeri
Algselt postitas: MaQQu
Mina ei oska öelda kuna pole aastat veel omanik olnud. Ja ei ole veel midagi lagunenud kah, tehtud sai 240000 - de hooldus, mis on suhteliselt kallis (hinda ei saa öelda kuna tegin ise ja jupid otsisin kah ise välja).
niffu
postitati 05.02.05 12:01 Tsiteeri
sai täna autot vaatams käidud ja väike pettumuse osaliseks sain.....
valged nahkistmed(esimesed) olid väga palju kannatada saanud,all olid suvekummid,mis olid nii kulunud,et isegi suvetingimustes poleks nendega julgenud sõita...
ja ise nad väitsid et selle raha eest parim auto........
nii,et aega ja kannatust veel vaja,sest ise saksamaale ei viidzi järgi minna ja aega ka pole!
niffu
postitati 10.02.05 10:51 Tsiteeri
tekkis üks küsimus veel soses a8-ga....kas peaks kartma suurt läbisõitu 4,2 mootori puhul?
kui on kirjutaut et 375 t km.....võib arvata ,et see on tõsi,et pole keritud....
mis selle aja peale tehnikaga juhtuda võib....et käigukast ja vahest jne....hakkavad need juba vananemise ilminguid näitama?
pole ju reaalne see ka,et müüake 10 a vana audi a8 ja spido näit on 133 t km..... siis ei saa aru mis selle autoga tehtud on 13 t km aastas......jaa muidugi see ju tundub reaalne.....
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 10.02.05 10:57 Tsiteeri
a8-l peaks saama ju tegeliku näidu juhtmega kätte...see mis kellal on...njah...seda parem ei kommenteeri :D
mu 88 aasta autol on kellal ntx 230000 :P
postitati 10.02.05 11:04 Tsiteeri
Tegelikult ei ole nii, et mida suurem auto, seda suurem läbisõit. Samuti ei käi kõik inimesed ka Saksas iga päev 300 km kaugusel tööl. Kindlasti on inimesi, kelle jaoks A8 on oma eesmärgi täitnud kodus maja ees ja tööl parklas särades, mitte sellega taksot rallides. 10a kohta 133k km on võibolla tõesti veidi vähe, kuid 200k kandis on keskmise linnainimese jaoks üsna reaalne.
V8 on väga suure motoressursiga, seega kui seal vähegi õigel ajal õli on vahetatud ja muul viisil hooldatud, sõidab ta kapremondita kindlasti üle 500k km.
niffu
postitati 19.02.05 22:37 Tsiteeri
teema vajus ära küll vahepeal,kuid nüüd värskendan seda...
sai siis endale lõpuks kaua igatsetud audi a8 ära ostetud....oman teda küll alles teist päeva,kuid elamused on olnud rohkem kui sõnades saab väljendada.....
sõidan rahulikult maantell kiirusega ca 110( spidoka järgi).. ja ette jääb veoauto.....korraks tuleb paremat jalga kõvemini vajutada kui kapoti all hakkab 300 hj möirgama ja viib auto kiiruse loetud sekunditega ca 160-nele.....see muidugi ohtlik lubade seisukohalt........auto teelpüsivus on senistest autodest loomulikult kõige parem......sai ka proovitud kuiva ja korralikku teed......auto istus väga hästi tee küljes kinni...nii ka kurvides........võib-olla natuke kummides kas asi...sai alla pandud 255/40 R 17 kummid...... minu soetutud inendil küll veojõu kontroll puudub,kuid ei kurda ka selle üle.....tuleb lihtsalt autost üle olla ja õppida tema käitumist tundma............eks seda näeb mis edaspidi ees ootab.....kuid see kütusekulu jutt see on nagu ta on....kuidas vajutad nii ka rüpab.......sõitsin maanteel ja natuke ka linnas maha ca 600 km....ja keskmine oli 11,4 l /100 km.... on siis seda palju????????????? .......ja kusjuures ei sõitnud mitte 90 või 100-ga vaid pigem 110 -120 km /h....ja mitte sujuvalt ...sai ikka kiirendatud ja maha pidurdatud....paigalt võetud ..jne ....seega selline kütusekulu peaks igati norm olema....:D
Kotkas
Registreerunud 30.07.03
Auto: paljuklapiline "nuhtlus", S6 4,2 ja Masha 3
postitati 20.02.05 02:28 Tsiteeri
Nafta punni ostsid vä ?
meh
Registreerunud 02.06.04
Auto: ...
postitati 20.02.05 09:56 Tsiteeri
audi a8 on üks väike viga, muidu väga hea auto...
veaks tal siis esisild, mis tahab suht palju remonti kuna mootor kurnab seda korralikult ja se koht hell, keskelt läbi 10000 remont...oleneb kuidas sõita, kui palju piitsudada siis kord aastas....
niffu
postitati 20.02.05 12:46 Tsiteeri
sellega et parandamine kallis on tuleb arvestada.....ei saagi ju nõuda,et ta maksaks sama palju,kuid näiteks mõne väikeklassi remont......aga sõidumõnu korvab selle:D
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 20.02.05 13:25 Tsiteeri
Palju õnne.
Kavatsen ka aastatega sinnamaani jõuda :P
pealik
Registreerunud 10.03.03
Auto: Audi S4 Avant 2,7BiT
õigus see on. meh-i pakutud 10000 kroonine esisilla remont ei ole a8 pidamisel just märkimisväärne kulu. küll aga neile, kel rohkem kui 15a vana auto ja puksid paarsada krooni tükk.
niffu, kui teed puhast linnasõitu, siis kui palju kütusekulu on? ma mõtlen nii, et nullid kompuutri ära ja siis vähemalt päeva-paar või nädala sõidad linnas, koos külmade käivituste ja mootori kohapeal soojendamisega.
mina olen oma 4,2-st aru saanud seda, et just külma mootoriga sõidud viivad keskmise 3-4 liitrit ülespoole.
raivo
Registreerunud 15.11.02
postitati 20.02.05 14:13 Tsiteeri
Tundub tubli auto olevat :)
Aga öeldakse, et "normaalse" mootoriga auto võtabki linnas ~2x rohkem kui maanteel :cool:
Analoogse suurusega (4.0) propellermudel võtab samuti maanteel ~9 ja linnas ~17L.
Aga et mitte liigset OT'd ajada, siis võiks Sa ju pilte kah näidata..
niffu
postitati 20.02.05 14:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaaku
Palju õnne.
tänud ......loodan,et jõuad ka.........auto hind on küllaga seda väärt
[PHP: 6.5% - SQL: 93.5%]
