Registreerunud 28.05.04
Auto: Audi 100 2,3 ´87
postitati 03.02.05 13:28
Mis benapumbal viga?
Ühesõnaga, nii kui läks külmaks -10C, tõmbas mul benapumba kinni ja ei teinud piuksugi, nüüd kui on veidi soojem pump töötab.
Kas on tegu sellega, et paagis äkki vett, või lihtsalt hakkab pump õhtale minema? On mõned nõuanded äkki?
Audi 100 2,3E 87 ja paagisisene pump.
jansa
Registreerunud 28.01.04
Auto: A6 Avant 2,6
postitati 03.02.05 13:56
Kas pump on töötades lärmakas ka? Kui jah, siis hakkab kulumisest lihtsalt otsa lõppema ning külmaga lööb viga välja. Vett (külmaga siis jääd) ei
tohiks pumpa sisse tõmmata isegi kui seda paagis leiduma peaks, pumbal on peensõel ees ja jääkristallid sealt läbi ei tohiks tulla. Pead ei anna aga
arvestades pumba töökiirust peaks jääkristallid selle paugust ära tapma. Soovitaks pumpa kontrollida lasta, muidu võib juhtuda, et paned kuskil
metsateel ohukolmnurka auto taha üles.
karuott
postitati 03.02.05 14:54
tänan jansa!
Eks see pump vanake juba ole ja häält teeb veidi ikka, nu eks näis, ma panin paaki mingit veevastast ainet sisse..äkki aitab..ja eks pump tuleb välja
kah vahetada.
[PHP: 32.5% - SQL: 67.5%]
