Lehekülgi: 1 2 |
tafkinmeez
Registreerunud 02.09.04
Auto: oli b4 2,0 aut nüüd bmw 528 e39
postitati 03.02.05 10:19
salongituled
ei hakka ühegi ukse avanemise peale põlema salongituli. Samas kui lülitada lüliti sundreziimi peale siis põleb. Kas tal mingit eraldi releed ei või
olla?Kuidas probleemi lahendada?
Auto on a100 1990(sigar)
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 03.02.05 10:20
uksepiidas olev nupp õhtal...ei midagi muud!
tafkinmeez
postitati 03.02.05 10:25
kas siis kõigi 4 ukse omad korraga?
tafkinmeez
tarmo
postitati 03.02.05 10:30
kõigi 4 ukse puhul ei toimi valgustus ?
tafkinmeez
postitati 03.02.05 10:57
just loe:"ühegi ukse avanemisel tuled ei sütti."
jyrgen61
Registreerunud 19.04.04
Auto: Audi A4 1.6
postitati 03.02.05 11:17
võtta see tuluke lahti. See nupp mida sa keerad, vastavalt siis sund asendisse ja sellesse teise kus peaks tuli põlema hakkama ukse avanemise peale,
peaks käima kahe klemmi vastu. Vast ei lähe see nupp lihtsalt ühe nende klemmi vastu?! Mul kunagi oli see probleem. Veic segane jutt sai aga äkki abi
siiski
tafkinmeez
postitati 03.02.05 14:03
kuda see nupp sealt ära käib?lihtsalt kruvikeeraja ots taha ja kangutama?
tarmo
postitati 03.02.05 14:06
kisu sellelt nupult kummilutt pealt(kui on sellega) siis seal all on üks kruvi...selle kruvid lahti ja peakski käes olema...
tafkinmeez
postitati 03.02.05 14:59
soovitus oli ju see nupp(lüliti) lahti võtta mis laes on...et mismoodi see lahti käib?
Kummilutt on sellel anduril mis uksepiidas on..ja vaevalt need neli kõik korraga läbi on
jyrgen61
Auto: Audi A4 1.6
postitati 03.02.05 17:13
Ühesõnaga see tuluke mis sul arvatavsti laes asub tuleb tervenisti lahti võtta. Täpselt nagu pirnigi vahetaks sellel. Tal peab arvatavasti kuskil
mingi klamber olema, millega ta seal laes seisab. kui natuke täpsemalt uurid siis peaksid ka leidama selle klambrikese. See peaks olema läbi selle
valgusti klaasi näha (tumedam koht). Sinna ajad lihtsalt kruvikeeraja õrnalt vahele (lae ja tule klaasi vahele) ja painutad ÕRNALT! Muidu võib juhtuda
et klaas läheb katki.
tafkinmeez
postitati 04.02.05 14:34
võtsin selle kõik seal lahti ja proovisin ka indikaatoriga, aga kui uks lahti siis sinna ülesse pistikusse voolu ei tule(massi). Viga peab olema
kuskil mujal ikka, äkki on tal mingi relee mis kontrollib uste lahti olekut. Muidu alarm hakkab küll tööle kui ukse lahti teen.
Reix
Registreerunud 20.07.03
Auto: riisikas ja hamburger
postitati 04.02.05 16:36
Viga peax selles salongitulede aegrelees olema. Mul omal sama kala, vahest töötab, vahest ei tööta. Aga siiamaani pole asi veel nii häirima hakand, et
seda releed otsima hakata, äkki keegi teab, kustkandist seda otsima peax?
jyrgen61
Auto: Audi A4 1.6
postitati 04.02.05 22:14
Kas sul tuli peaks muidu kustuma aegamööda või kohe, niikui ukse kinni virutad? Releed peaksid ikka enamvähem kõik ühes kohas olema. Minul näiteks
kõik saolngis vasakul pool all. Rooli alt võtad lahti ja "voalaa" Minul vähemalt seal. Releede puhul kas ei ole selline asi, et kui relee tuksis
siis lamp peaks ikka töötama. Lihtsalt tuled ei kustu aeglaselt. Kui sul signa tööle hakkab siis ei saa lülitite viga olla. Võimalus võib olla veel,
et äkki mõni kaitse läbi! Mul endal kaitsmed nii kapoti all, kui ka salongis (seal kus releedki). Selline loll kysimus, et äkki pirn hoopis katki?
Proovi igasuguseid variante nö. katseeksitusmeetodil. Proovi aku pealt
otse pluss võtta ja lampi ühendada (suvalise juhtmejupiga ning ära unusta ka maandust). Vaevalt sul nüüd juhe lihtsalt mädand või kärssand, kuid
muidugi ka see on võimalus. Aga siiski ära kaota lootust vaid katseta, katseta..........
jyrgen61
Auto: Audi A4 1.6
postitati 04.02.05 22:16
selle unustasin ka mainimata, et proovi ka otse aku pealt maandust lampi viia. Muidugi võid proovida ka ukselülitisse maandust viia.
Reix
postitati 05.02.05 00:01
Mul ntx selline aegrelee, kus tuled ei kustu aeglaselt, vaid kustuvad 20 seki jooxul plõxti ära
ja see vahest toimub nii, vahest mitte, ma ise pigem kahtlustan ikka releekala
jyrgen61
Auto: Audi A4 1.6
postitati 05.02.05 11:57
Kui selline variant, siis peaks ikka relee vahel olema! Releed peaksid enamjaolt universaalsed olema. V.a. kojameeste oma ja võibolla millegi muu oma
veel. Tavalised releed (mis peaks ka siis sellel lambil olema) on 4 kahvliga ja 12 voldine. Osta lihtsalt üks selline ja proovi kõik releede pesad
selle ühega läbi (muidugi peaks vaatama ka seda, et vana relee, mille ära võtad, on sama mis uus, ja et kas numbrid relee peal ühtiksid).
tafkinmeez
postitati 05.02.05 18:16
ma ei teagi veel kas mul tuled peavad kohe peale uste kinni panemist kustuma või mõne aja pärast. Lihtsalt olen alles 2 nädalat selle auto omanik ja
pole see asi veel minu ajal töötanud. Pirn läbi ei ole sest sund asendis ta põleb. Asi selles et proovisin ka igat varianti aga leidsin et ülesse
lambi juurde läheb 3 juhet. Üks pidev vool ja 2 massi. 1mass on pidev ja teine mass peaks tulema siis kui uksed lahti ehk läbi ukselülitite. Probleem
aga selles ongi et sealt ei tule massi.
Pakun ka ise et mingi relee aga kus??rooli all polnud nagu midagi...kas keegi teab kellel sama auto olnud või on?
tafkinmeez
tafkinmeez
koit46
Registreerunud 25.10.02
Auto: Audi A6 Allroad 3.0
postitati 08.02.05 23:12
mul täpselt sama jama. Pole ka jõudnud lahenduseni.... Alarmipeale rakendub aga ust avades???? Sund aseddis põleb....
Tõlkis: Luule Zavoronok
Teksti luges: Malle Peedo
tafkinmeez
postitati 15.02.05 19:08
no kas ühtegi tarka elektrikut siin pole? Tahaks asja ise korda saada mitte mõni sott jälle mõnele autolukksepale tööraha anda...
jyrgen61
Auto: Audi A4 1.6
postitati 15.02.05 20:02
muretse mingi korralik relee kuskilt ja proovi kõik releed läbi. Arvatavsti peab nendel juhtmetel, mis tulevad ustest, peab olema mingi ühenduskoht
(arvan vähemalt nii). Loogiliselt saab olla ainukeseks ühenduskohaks olla relee. Otsi oma releed autol üles. võib olla lihtsalt see juhe katki, mis
lambikesse läheb (ütlesid, et massi ei ole). Kui sa elektrikut ei taha, siis peab ikka ise katsetama Õnne proovimisel
mati200
Registreerunud 06.11.04
Auto: Audi S4 Avant
postitati 15.02.05 21:20
too relee oli vanasti rooli all asuvas releede pundis,nimex ZEITRELAIS, ei tohiks nigu rohkem olla aga pead ei anna sest skeem jäi töö juure.
asukoha leiad sildilt,mis kindalaeka siseküljel.
tafkinmeez
postitati 08.03.05 13:43
mul oli seal lichtgong ainult. Lammutuses proovisin samasugusega , aint viimane nr oli erinev aga ei hakkand funkama rsk. Eks ma proovin kas sinna
pesasse tuleb üldse läbi uste mass ja kui tuleb siis ühendan sealt otse lakke minevasse juhtmesse..
üks variant on leida ka täpselt sama nrga relee ja proovida
Lehekülgi: 1 2 |
