Pealkiri: Küsimus audi 200 siduri kohta! (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2789)
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 02.10.13 10:29 Tsiteeri
Küsimus siis sellise masina kohta audi 200 2.2 20v 162 kw. 3B(kui üldse sellist asja 200 peal eksisteerib)
Mingite andmete järgi vist peaks olema antud masinal kasutusel ühemassiline hooratas ja leevendusega siduriketas?
Kas vastab tõele?
Kui palju erineb antud kompott S2 sidurikomplektist(3b), hammaste arv ja jne.
Ma ei tea,palju siin jutus tõde on! Hetkel lihtsalt ehitan sidurikompotti audi 1.8 t mootori otsa!
S2 sidurikomplekti kohta info kõik olemas,kuid 200 kohta puudub!
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 02.10.13 10:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Maaryo
Kas vastab tõele?
Audi kastidel (87- ...2006 vist)nuudid kõik samad. Hooratas on kaheksa poldiga.
postitati 02.10.13 11:15 Tsiteeri
Eksisteeris neid kokku 4767 tk. Võin ka eksida, aga ega polegi enam tähtsust vast. Kõiki niikuinii alles enam pole. :)
Hooratta kohta jään vastuse võlgu.
postitati 02.10.13 14:19 Tsiteeri
Mälujärgi peaks 220v ja 3B S2 Hoorattad erinevad olema, 200-l on nõellaager väntvõlli otsas ja S2-l hoorattas. Ketas ja korv olid vist samad.
Rain573
postitati 02.10.13 15:27 Tsiteeri
täpselt nii on :)
Maaryo
postitati 02.10.13 15:32 Tsiteeri
Selle hooratta erinevuse lugesin juba välja kuskilt.
Hoorattast on mul ükskõik,see kasutusse ei lähe.
Hooratas tuleb audi 80 b4 oma,korvi kinnitamiseks uued augud ja keermed.
Ainuke asi oligi,et kas antud isendi siduriketas on 23 hambaga nagu kõik suurem enamus.
Samuti peaks vist olema leevendusega ketas,mis on minu jaoks hädavajalik.
Ilma leevenduseta kettaid igasuguseid,mis pärit kahemassilise hooratta seest.
Rain573
postitati 02.10.13 15:55 Tsiteeri
Sulle peaks selline sachsi ketas sobima 1862625001 hind sellel 150€
Aga kas lihtsam pole mingit tugevamat komplekti osta mis kohe Sinu autole sobiks? See aretamine ka päris kallis lõbu :)
Maaryo
postitati 02.10.13 16:50 Tsiteeri
Esialgu püüaks miskit enamvähem pidavat selleks aastaks kokku panna!
Uut asja ei tahaks esialgu ostma hakata,kuna rahadega nii kah nagu on.
Ühe sellise kompoti s2 korvi,ketta ning 80 b4 hoorattaga oleme juba kokku pannud!
Kogu kupatus läks maksma umbkaudu 50 eurot,loomulikult vedas meil,et saime väga korraliku korvi ning ketta väga soodsa hinnaga kätte.
Nüüd oleks endal ka vaja teha aga mida väga ei liigu või ei pakuta on s2 korv ning ketas.
Sai võetud esialgu nüüd 200 korv ning ketas,tuli võtta kuna oli ainuke asi,mida pakuti:mad:
Pole veel hetkel seda postiteel kätte saanud,sellepärast siit küsingi,et äkki kellegil kokkupuudet või siis miskit meeles.
Saaks paki kätte,siis näeks täpselt,kas vaja teist ketast muretsema hakata,või saab 200-ja omaga hakkama,pidurimeistri katted peale,lõppkokkuvõttes peaks saama poole pidavama koosluse kui seda on originaal 1,8t kahemassiline kompott!
Maaryo
postitati 02.10.13 17:59 Tsiteeri
Samas siin on nii!
sachsi ametlik kataloog ütleb:
80 b4 2.3E quattro Hub Profile: 21,9x24,3-23N Number of Teeth: 23
200 2.2 20V Turbo quattro Hub Profile: 18,3x20,4-24N Number of Teeth: 24
ivohi
Registreerunud 18.03.10
Auto: B3Q
postitati 02.10.13 18:18 Tsiteeri
Kas 016 kastidel, nagu kahesajal all on, ei peaks olema väikse nuudiga sisendvõll?
kevade
Registreerunud 21.11.12
Auto: B4 Quattro
postitati 12.01.14 09:17 Tsiteeri
B4 2,8q ja audi 200 kasti nuudid olid erinevad igal juhul ja kui sul veel 200 ketast peax vajaminema siis üks suht korralik vedeleb ja vbla leiab mingi korvi ka :D aga kui hästi läheb saad lasta pidurimeistris need keskmised nuudid ringi visata osadel ketastel see võimalik!
Ettetänades Arx...
Maaryo
postitati 12.01.14 11:34 Tsiteeri
Need mured ammu juba lahendatud :D
Käiku läks s2 siduriketas kõvemate pidurimeistri katetega ja korv.
Korv poogitud siis audi 80 b4 85 kw mootori hooratta külge, uued augud ja tasakaalustamine koos korviga!
[PHP: 60.7% - SQL: 39.3%]
