Pealkiri: probleem signalisatsiooni ja teatmatusega (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2322)
jyrgen61
Registreerunud 19.04.04
Auto: Audi A4 1.6
sad.gif postitati 02.02.05 18:16 Tsiteeri
kõigepealt siis signalisatsioonist. Selleks on Laserline toode. Pull selles, et kesklukk töötab ja tuled vilguvad ilusti, aga pasun ei karju. Pasun ise töökorras (kontrollisin). Milles võib viga olla. Ja nüüd mure siis selle teadmatusega: Audi 80 (88.a. 1.8) sellel on armatuuri "Küljes või sees" 4 sellit nupukest mida saab keerata või vajutada. Vasakult alustades, siis esimesest saab keerata armatuuri valgust, teine on kella oma, kolmandast saab spidomeetri näitu nullida, kuid mis see neljas teeb. Ei ole sellele veel mingit mõtet leidnud! Äkki keegi oskab aidata.
Tänud
Speiss
Registreerunud 18.10.04
Auto: Ford :(
postitati 02.02.05 18:25 Tsiteeri
A80 B4 -jal reguleerib see viimane nupp bensiininäidiku asendit.
sede ei tule niisama keerutada vaid ülemine osa välja katkuda ja peenikese kuuskandiga seejärel keerata bensiini näidik vastavusse reaalse olukorraga paagis.
Vähemalt mul on see nii.
Signast niipalju et äkki on selle seadetest võimalik pasun kinni keerata. Sel juhul manuaal abiks.
postitati 02.02.05 19:00 Tsiteeri
Pasuna peal on tihti servicevõtmega keeratav lukk. Vaata, kas see on õiges asendis.
Mutjuki
Registreerunud 19.11.03
Auto: Q5
postitati 02.02.05 20:42 Tsiteeri
Tavaliselt signa aktiveerub alles 30-45 sekundi pärast peale puldi vajutamist. Kas ikka ootasid selle aja ära, kuna ega ta ennem seda aega karjuma ei hakka. Vähemalt minul ei hakka.
alr
Registreerunud 23.05.04
postitati 03.02.05 12:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Servicevõtmega on enamasti akusireenid, tavasireenidel seda lukku pole.
darkSlide
Registreerunud 11.11.04
Auto: Audi A4 1.8
postitati 03.02.05 22:28 Tsiteeri
mul selline teema pasunaga, et nüüd kui külmaks läks siis pasun teeb hästi vaikset häält alguses ja vaikselt tuleb peale, nö astmeliselt nagu telefoni helinadki lähevad valjemaks, enne ei teinud nii, signaks Mongoose
"See ikka ilmselt seda tähendab, rooli ja istme vaheline seib ei vea alati välja!"-kasutaja rixa
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=55191
[PHP: 40.4% - SQL: 59.6%]
