Registreerunud 01.02.05
Auto: Audi 90
postitati 01.02.05 11:43
Vahel kaob siduri pedaal ära
Lugu järgmine ühel hommikul istun autosse ja kummalisel kombel kas pedaali ainult. Siduri pedaal oli vajunud põhja, aga miks. ja nõõd teeb ta seda
jälle aegajalt aga kui mõned korrad pumbata siis toimib jälle milles asi?
maxs30
Registreerunud 11.04.04
Auto: Audi 100 2,5 TDI
postitati 01.02.05 14:51
Ei taba mõtet.
JohnDoe2200T
Registreerunud 14.05.04
postitati 01.02.05 15:08
kas auto alla õli ei jää kui pumpad- või kas näed ehk ajab töö silindrist välja?
Peaasi, et kere massile oleks vastav mootor... 4 vedu teeb asja ilusaks ning mugavaks... 200% AUDI
ufokas
Auto: Audi 90
postitati 02.02.05 08:00
Seda õli loiku olen isegi otsinud aga ei ole leidnud.Siduril ja piduril peaks vist olema üks mahuti? seega peaks sealt lekke korral kaduma õli aga
pole seda täheldanud.Seni on ta peale lühiajalist pumpamist tööle hakanud aga eriti kaua ei julge enam nii liikuda kuna ühelpäeval ei pruugi sellest
abi enam olla.
ufokas
Auto: Audi 90
postitati 02.02.05 08:04
TO: maxs30.
Vabandust mõtte liikus kiiremini kui näbud jõutsid kribada.sry.
Idee oli selles et .kummalisel kombel oli ainult kaks pedaali.
Teder
Registreerunud 05.01.03
Auto: Kia Sportage
postitati 02.02.05 08:35
Omal just lekkis siduri peapump. Porimatt oli krt seda õli täis (kingad kah veel). Sidur siiski töötas. Arvan, et kuskilt saab sidur lisaõhku. See
toru ja voolik, mis seal asuvad ei ole erit odavad. Kui süsteemis õhk sees siis siduripedaal vajub põhja ja sinna ta ka jääbki, kui varbaga mitte
ülesse vedada. Mingi aeg pumbates hakkab ta aga jälle toimima. Soovitan õli ära vahetada ja süsteemi õhutada. Äkki aitab. Head katsetamist.
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 02.02.05 10:14
Endal oli sama probleem, siduri pedaal jäi põhja ja õli ei lekkinud. Nimelt olid siduri peasilindri mansetid läbi(tõmbas õhu vahele). Soovitaksin need
esmajärjekorras ära vahetada ja vaadata mis saab.
Audi 100 c3 2.2 } Audi 100Q c3 2.1T } Audi 100 c4 2.8 aut. } Audi 80 b4 1.9TD } Audi 100 c4 2.8Q } Audi 100 c3 2.3 } Audi A4 b5 1.8 } Audi 100 c3 2.0
aut. } Audi A6 C5 1.8T aut. } Audi 100 c3 Avant 2.1 } typ81 Q } Audi 80 b2 TD } Audi 80 Competition Q } Audi 80 typ85 Coupe } Audi 90 typ85 2.0r5 }
Audi Coupe b4 } Audi 90 quattro } Audi V8 } Audi A4 b6 1.9TDI } Audi 80 b3 2.0r4 101kw } Audi 100 C4 2.5tdi ...
[PHP: 52.3% - SQL: 47.7%]
