Lehekülgi: 1 2 3 4 5 .. 14 |
sviljar
Registreerunud 25.09.05
Auto: VW Passat B6
postitati 03.07.14 20:45
Ostsin täna ära küünlajuhtmed ( beru), küünlad,supporti remont kmpl. Ja kolvi. Jõudsin kõigest remont kmpl ja kolvi ära panna.AAjanappus ikka suur.
Teinekord pikemalt.
Remont kmpl. oli NK firma oma ja kõik mis sees olid läksid 1:1 paika. Kolb sama firma.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 09.07.14 11:19
Sai siis küünlajuhtmed ja küünlad vahetatud ( mõlemad Beru omad). Lisaks võtsin siis parema tagumise suppordi maha, et parandatud asemele panna aga
see suport mis saadeti oli vale poole oma. Jube tigedaks ajas. Eks siis ostsin veel ühe remont kmpl. ja kolvi ning panen need siis all olevale. Aega
jääb üha vähemaks. Aga lõpptulemusena saab mõlemad suppordid korda.
Turtsumine nüüdseks kadunud. Aitasid õiged juhtmed ja küünlad ja süüde stroboga paika.
Ka sai tellitud tagumiste külgmiste turvavööde suunajate pealmised katted ja püsib turvavöö ilusti suunajas (hind kokku 6.-)
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 09.07.14 20:21
Tervist abimehed. Vb oskab keegi öelda miks mu B4-l peale igat käimapanemist armatuuris piduriklotside ja jah vedeliku tuli põlema läheb. Ja peale
gaasi vajutust 3000 pöörde peale kustuvad?
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 16.07.14 09:57
Tervist. Saan aru miks vastuseid pole, rumal küsimus Eks antud asjade
tasemed madalad.
Aga nüüd sain kontrollida kütuse kulu hiidu sõidu ajal. 203 Km pärast lasin paagi uuesti sirmini täis ja mahtus juurde tsipa üle 16L, seega 8,5 l
sajale umbes maanteel. Nelja aasta tagune kulu ei olegi muutunud. Auto töötab hästi ja rahul igati, peale välimuse muidugi. Värvi kahjustusi
koopaäärtes ikka on.
JMets
Registreerunud 15.12.13
postitati 16.07.14 10:11
Millal Hiiumaal käisid? Ma vb nägin sind.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 16.07.14 10:20
14 Tulin ja 21 alles lahkun , vaja veel kalal käia. Mõnus olemine,saab ju
perega naise venna juures olla.
JMets
postitati 16.07.14 10:39
Selge. Kui näed siis tervita. Ise olen tumeda kapottiga ja esistangega
universaaliga.
sviljar
Auto: VW Passat B6
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 18.07.14 18:47
Sain Hiiumaal ka ühe päeva auto jaoks, nüüd aasta hooletu. Masinpoleerimise mõttes siis ikka . Koos klaaside puhastuse ja salongi puhastusega kulus nagu ikka 6-7h
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 06.08.14 08:44
Vahepeal tegemistest.
See kuu ülevaatus tulekul. Esialgu tundub et selleks vaja summuti keevitada paarist kohast, airbagi pirni pesa vahetada ja käsipiduritrossid vahetada
(ostetud igaks juhuks mõlemad).
Lisaks hakkas uksepolstri riie ära kukkuma ja seda vastikut vananenud porolooni välja pudistama. Võtsin ette kunstnahaga polstri katmise. Töö siis
selline piltidelt. Lõpuks teen ikka kõik uksepolstrid niimoodi.
postitati 06.08.14 10:13
Kas panid naha alla ka mingit porolooni vms?
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 06.08.14 10:37
Ei hakanudki panema , jäi minu arust ilma ilusam, ei punnita kuskilt See
kunstnahk ei ole väga õhuke ka ja alumine pind on väga ok.
Lisan veel et nelja ukse riidekoha katmiseks piisab 1,4mx1,2m tükist, mis on varuga võetud. Tartust Sohvameister, Jazzi pesula vastast. Hind koos
liimiga tuli 21.- ja kopikad.
Nüüd siis tehtud kõik 4 ust. Lisaks remonditud summuti ja mõlemad käsipiduri trossid uued. Tundub, et kässar nüüd timm.
Pildid siis polstritest.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 13.08.14 21:01
Vahetasin ka esimeste uste sisemised lingid ära kuna ühel vedru katki ja teisel trossihoidja katki. Tagumise polstri mahavõtmisel hakkas üks silt
silma:
Mida see aastaarv tähendab seal?
hall300
Registreerunud 14.01.07
Auto: A6 C6 3.0TDI quattro
postitati 13.08.14 22:08
Tsitaat: | Algselt postitas: sviljar
silma:
| See peaks olema antud detaili valmimise aasta.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 14.08.14 09:37
Tänud.
Nüüd osutus jubedaks pähkliks airbagi märgutule pirnipesa leidmine. No mitte kusagil ei ole. Kõrvad pesal katki ja ei püsi plokis. Ega kellelgi
juhuslikult ei vedele sellist pesa. Pesa ise nagu ploki pirnilgi ainult juhtmed taga.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 19.08.14 10:54
Lisan siia nagu oma auto päevikusse ülevaatuselt saadud andmed. See aasta siis jälle korduv. Iseenesest tundus kõik ok, kuid unustasin enne minekut
esisilda kontrollida. Leiti siis , et vajaksid vahetust õõtshoovapuksid ja sillatalapuksid. Muu kõik tip top .
Siim
Registreerunud 26.04.10
postitati 19.08.14 13:18
Sild kohe alt kukkumas, et OV?
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 19.08.14 13:57
Ei usu aga nii pandi. Öeldi, et üks läbi teine minemas, sama jutt mõlema osa kohta.
Tõnts
Registreerunud 19.06.06
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 08.09.14 12:24
Nende pukside pärast saan ma veel korralikult kukrut tühjendada. Ikkagi 8tk kokku neid ja pole mõtet ainult nelja vahetada .
Nädalavahetusel saabusid kauaoodatud esitiivad. Samavärv ja väga korralikud, siit vähemalt rahakokkuhoid miski 170.- euri kindlasti. 3 ukse alumist
liistu sain ka, eks vaatab kas noid panen külge aga olemas nad on ja ka korralikud, ühte tagumise ukse oma veel vaja. Pildid lisan siis kui miski aeg
tekib
Tibade vahetamisega üks paras jama tuleb kuna uksepoolsed alumised poldid suht kulunud peaga. Kel miskeid nippe-nõkse seoses esitiibade vahetusega on,
võite julgelt jagada.
postitati 08.09.14 13:27
võite julgelt jagada. |
Alumised poldid peaksid olema sisekuuskant ja polt ümarpeaga (8x16), sellepärast äkki tundub kulunud olevat.
Oma B5-l ka vahetamisega ehmatasin esialgu ära, et mida hekki, kuid täpsemal uurimisel sai jällegi targemaks.
Edu.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 08.09.14 15:40
Tänud vastamast Sellest sain aru, et sisekuuskant. Ükskord sai väheke
eelluuret tehtud ja proovitud keerata aga viskas võtme üle, oli roostes . Vaatan seekord vast kuidagi ikka saab. Ega enne teagi ju, kui tööga pihta
hakata .
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 08.09.14 16:07
Mõtlesin isegi sellepeale, et juhul kui ümar. Arvatavasti soone sisselõikamiseks saan seal kasutada ainult akutrelli kuna garaazis pole elektrit. Peab selle ikka kunagi sinna vedama. Aga eks
kunagi annan märku kuidas läks.
Pukside poolepealt. Kolmapäevaks sain aja, tehakse ära. Esialgne summa umbes 150.- Sama töökäigus pidi saama ka mootoripadjad ja kastipadjad üle
vaadata. Kui vaja tuleb ka nood juurde panna.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 10.09.14 13:54
Sain auto remondist kätte . Tehti siis õõtshoovapukside ja sillatalapuksde vahetus, plus üks stabika puks ja sillaregull. Suma polnudki kõige hullem
160.- Mootoripadjad ja kastipadjad täitsa ok olukorras.
Väike pilt ka sillastendist.
Homme siis airbagi tuli vaja üle vaadata ja siis korduvülevaatusele.
