Tsitaat: | Algselt postitas: tarts
Tsitaat: | Algselt postitas: Maqmaq
Ostsin paar kuud tagasi V8. Müüja ütles et saksas on autol pihustid ringi tehtud ja aju ka nokitud. Kuidas oleks võimalik kindlaks teha kas jutt õige
või ei? Mis firmad seal neid audisid ehitavad? |
selline jutt on jama, pihusteid saab ringi vahetada või muuta rõhku millega bensiin neisse jõuab... aju nokkimine ei anna midagi, ajus tuleb ära
vahetada mälukivi (chip) lihtsalt mingit tinutustööd seal teha ei saa... Chipi olemasolu saad ehk teada, kui ise aju lahti kakud, võibolla on seal
mingi kleeps või tuunimisele viitavat... pihusteid saad kontrollida koodi järgi... Ise kaldun arvama, et kui miskit on tehtud, siis chip ehk võib
olla... 3.6l v8 võiks pärast chipamist liikuda võrdselt 4.2 originaaliga. Kui sul 4.2 ongi, siis chipamine võib su olemasolevale 206kw anda ~20kw
juurde. |
Krt pole kuulnudki, et 3.6-st ka chippitaks.
