Pealkiri: plokikaane tihendi vahetus (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 4917)
veiks
Registreerunud 30.01.05
Auto: audi coupe 2,3
postitati 30.01.05 18:40 Tsiteeri
Vaja oleks teada siis üks hea remondi töökoda, kus saaks oma audi viia.
Juhtus siis selline asi, et jahutusvedelik kadus paisu paagist ära... ja arvata on et mootorisse... ...
Et siis keegi oskaks soovitada mingit kohta.....
Suured tänud
teints
Registreerunud 12.11.02
Auto: A80 Avant 2,3
postitati 31.01.05 07:38 Tsiteeri
kõigepealt kontrolli muid võimalusi nt lekkiv radikas ;)
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 31.01.05 13:40 Tsiteeri
Kui mootorisse siis peaks õli ka halli värvi olema.
JohnDoe2200T
Registreerunud 14.05.04
postitati 31.01.05 14:21 Tsiteeri
kus kandis asud?
Peaasi, et kere massile oleks vastav mootor... 4 vedu teeb asja ilusaks ning mugavaks... 200% AUDI
veiks
postitati 01.02.05 18:34 Tsiteeri
Õemees lihtsalt reageeris üle, kuna sõbral oli taoline laks olnud, et võttis ummistuse ette ja siis surus jahutusvedeliku läbi plokikaane tihendi..... Arvatavasti on lihtsalt õhk sees, mis mängib...... Valasin uuesti täis ja panin mootori käima.... jah vesi kadus kuid tuli mootori seistes ja jahtudes tagasi...
Kuid mingi poomine ikka ennem mootoris oli..... nii minuti jagu ja päris ära ehmatas.... kuid siis jäi järgi ja mootor töötas ilusti edasi....... lähen teen ikka diagnostika ära..... vähemalt asjad selged.
Õli hall ei ole.... kuid ega ta päris korralik ka ei ole.. Viin ta kõigepealt Laagri maksimarketi vasta, kuna seal kõige lähem teenindus..... eks edasine paistab
Tänud teile!
Rix99
Registreerunud 04.12.04
Auto: Audi 90 2.3
postitati 01.02.05 18:45 Tsiteeri
Algselt postitas: veiks
Paisupaagist ei tohiks midagi kuhugi kaduda ja pärast tagas tulla.
darkSlide
Registreerunud 11.11.04
Auto: Audi A4 1.8
postitati 02.02.05 23:19 Tsiteeri
mul kadus ka, mootorisse polnud läinud ja uus vedelik pole ka kusagile kadunud :p
"See ikka ilmselt seda tähendab, rooli ja istme vaheline seib ei vea alati välja!"-kasutaja rixa
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=55191
viljar
Registreerunud 28.08.03
Auto: Audi 90 2.3 quattro `87
postitati 08.02.05 08:06 Tsiteeri
tõenäoliselt tuleb ka omal tihendi vahetus ette võtta. kui palju aega töökojas sellele kuluda võiks?
ainult quattro
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 09.02.05 13:39 Tsiteeri
tihendi vahetuse aeg oleneb mootori tüübist. kui see töö juba ette võtta tasuks kindlasti kaan survestada ja kontrollida ega kõver pole..vajadusel lihvida.
kui tallinnas asud või tihendi vahetamisel aidata
pnen
Registreerunud 07.02.05
postitati 11.02.05 16:41 Tsiteeri
krt ,mulle tundub ka ,et mu autol on :mad::mad::mad:äkki plokikaane tihendiga midagi tegu.
Kui mootor töötab ja on korralikult soe ja radika kork on peal,siis ylemine jahutustoru muutub täiesti kõvaks,yhesönaga systeemi tuleb surve.Kui ma korgi maha keeran, on näha ,et paisupaaki hakkab ylevalt peenikesest torust jooksma õhusegust tosooli. Samas õli on kyll enam vähem, aga tosool on jälle maru must.
jansa
Registreerunud 28.01.04
Auto: A6 Avant 2,6
postitati 11.02.05 21:00 Tsiteeri
Algselt postitas: pnen
Mootori (jahutusvedeliku) soojenedes (toimub paisumine) peabki jahutussüsteemi väike surve sisse tulema, see, et voolik "kõvastub" on normaalne. Kui ma ei eksi, siis peaks paisupaagi korgis asuv klapp avanema 0,8 atisel survel, kuni sinnani on kõik norm, kui töösooja mootoriga paisupaagi korgi vahelt auru ei tule, on surve normi piires eeldusel et kork on korralik!(minu tõld läks peetis paisupaagikorgiga keema ennem kui ventikas tööle hakkas, vt koolifüüsika: vedelike keemine surve all) Kui süsteem saaks plokikaane tihendist ehk siis silindrist survet, tekib rõhk jahutussüstemi ka külma mootoriga, lisaks õhumullikesed, jne. Samuti jookseks mootori seismise ajal katkisest tihendist silindrisse jahutusvedelik, lõpuks jõuaks see karterisse ja summutisse(käivitades), neis kohtades on jahutusvedeliku olemasolu raske MITTE märgata, vat siis on plokikaane tihend peetis. See, et jahutusvedelik on hägune pole eriline dragöödia, vaheta lihtsalt vedelik ära. Üldiselt on plokikaanetihendi puhul vastupidi(jah.vedelik sattub õli sisse) aga siiski, oleks see plokikaane tihendi jama (õli sattumine jahutussüsteemi), ujuks sul paisupaagis tõsine s*tt, e emulsioon e, õli ja jahutusvedeliku segu e hallikas-beezikas ollus, samasugune näeks välja ka õli karteris. Pnen, sõida rahulikult edasi, pole sel plokikaanetihendil häda miskit. ;)
pnen
postitati 12.02.05 19:38 Tsiteeri
jah, ega ei tasu vist enne yldse midagi torkkida ,kui päris peetis on.
[PHP: 56.6% - SQL: 43.4%]
