 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi A6 3.0tdi avant q - 2008 - djwar (Vastuseid: 62 | Vaatamisi: 19873)
Suitsev1
Registreerunud 15.05.12
Auto: Audi 80 Cabrio
postitati 30.07.14 11:38 Tsiteeri
Ma sain need detailid mõlemale poole Tartu Forssist, olid kohapeal olemas ja kusjuures A varuosad.
djwar
Registreerunud 26.06.13
Auto: Audi A6 (C6) 2008 3.0 avant quatro S-Line
postitati 30.07.14 11:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Suitsev1
kus juures mul sama teema ostsin aind ühe (parempoolse) kiusu pärast ei ostnud aasta autost(audi tartu esindus) kuigi hinna vahe oli ainult 4€ kuigi antud osa kh a varuosa.
djwar
postitati 24.08.14 19:19 Tsiteeri
Tükimat aega olen hädas tagurdus tuledega, kuidagi väga lahjad on. Sai pandud led pirnid sisse, et äkki läheb paremaks aga ikka ei miskit, kellegil hüva nõu anda?
Sqip
Registreerunud 14.07.13
Auto: Audi A6 C7 3.0TDi 200kw
postitati 16.11.14 18:40 Tsiteeri
Tere.
Mäletad mis hinnaga ostsid?
Tänud.
Algselt postitas: djwar
Täna sai siis selline jupp ostetud mille kohta algselt tartu audist öeldi mulle, et sellist juppi pole võimalik saada (pane würth liimiga või kipsi kruviga) aga kui ise otsisin neti avarustest originaal toote koodi välja siis oli neil küll kohe pakkuda. :D
http://www.hellisto.eu/veiko/jupp1.JPG
http://www.hellisto.eu/veiko/jupp2.JPG
djwar
postitati 16.11.14 18:46 Tsiteeri
kui ma õieti mäletan siis oli forss'is 15€
djwar
postitati 04.03.15 14:51 Tsiteeri
Täna sai mmi interface moodul välja vahetatud ja homme seadistamisele audisse, eelmine oli lolliks läinud ja jättis 5A tunnis voolu tarbimise taha.
Viga oli tulnud väidetavalt piraat tarkvara uuendusest.
djwar
postitati 06.03.15 08:06 Tsiteeri
eile selgus kurb saatus, et uus(kasutatud) mmi interface plokk ei sobind minu masinale pilt jäi virvendama... :(
djwar
postitati 13.03.15 06:45 Tsiteeri
Esmaspäeval sai siis paigaldatud Defa autoalarm mis toimetab auto originaal puldist, ning eile ööse vastu tänast sai tuled tiba ümber seadistatud nii, et päevasel ajal põleks ainult esimesed päeva sõidu halogeenid ja tagumised tuled kustus.
Endiselt otsin masinale uut mmi interface moodulit, kuna see moodul jätab voolu tarbimise taha. NB! kui kellegil pakkuda mõistliku hinna eest seda plokki võib teada anda.
djwar
postitati 23.04.15 05:24 Tsiteeri
Eile sai siis moodul vahetatud nüüd tuleb üless otsida parkimis anduride kala, et tööle ei hakka. :S
postitati 23.04.15 07:34 Tsiteeri
Kui kasvõi üks andur või ühendus vigane, ei tööta kogu süsteem. Arvuti on vajalik vea tuvastamisel.
djwar
postitati 02.05.15 20:46 Tsiteeri
Seni on uus moodul ennast viisakalt ülal pidanud õnneks ja voolu kadu pole tähendanud.
Esmaspäeval (27.04) sai tellitud ära ka uued suverehvid mis pidid jõudma kolmapäeval, kuid kuller firma kräpi tõttu jõuavad alles tulev esmaspäev. Täna sain ka kätte autole tellitud uue vidina milleks on õhu pealt töötavad pasunad need on plaanis lähi ajal külge ära timmida. Töö juures sai natuke kompressoriga neid testitud ja tegid oodatust paremat vilet, kui külge krutitud saavad siis panen ka siia demostreeriva video ülesse.
Tuleviku plaanides on vahetada veel välja tagumine vasak nurga tuli kuna seal neli led'i läbi ja ka keskmine ülemine piduri tuli kuna see täiesti kutu.
djwar
postitati 06.05.15 06:37 Tsiteeri
Tänase seisuga nii, et vahel hakkavad tööle ja siis teine hetk kutu ja kahjuks pole kaablit kah külge jõudnud toppida seega veel ei ole teada kas miskit näitab kah.
djwar
postitati 14.10.15 13:54 Tsiteeri
Täna sai masinal esimene vasak laager vahetatud ja koju sõites tuvastasin ka, et parem juba vaikselt teeb häält seega lähiajal ka teine vahetusse ja kui keegi tahab malliks võtta siis minul ühe vahetus läks 128€ (töö + skf laager).
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 59.8% - SQL: 40.2%]
