Pealkiri: Audi A6 C6 4.2 FSI - 2009 - igozavr (Vastuseid: 45 | Vaatamisi: 13403)
igozavr
Registreerunud 17.09.08
Auto: Audi A7
postitati 23.08.13 06:32 Tsiteeri
Tervist!
Mõtlesin, et tuli aeg enda autot siia postitada. See on mul neljas Audi, neljas quattro ja neljas V-mootor. Kuid nüüd on see V8, mitte V6 nagu eelnevad 3.
Paar sõna kuidas ostuks läks.
Enne kui ma enda eelmise Audi A6 C6 3.0 TDI 165kw müüsin maha käisin vaatamas seda mis praegu ostsin. See meeldis mulle aga oli kahtlus mootori kohta "kas on vaja".
Peale 3.0 TDI müüki vaatasin palju igasugusi autosi nagu Jaguar, Infiniti ja ka mõned BMW jne. Tahtsin väga bensukat kuna sõidan kesklinnas ja otsad ei ole pikad.
Aga siis vaatasin teist korda seda A6 ja ei saanud midagi muud teha kui viia Revalisse kontrolli ja ära osta :)
Kõige suurem põhjus miks ostuks läks on lisad. Palju lihtsam on öelda mida autol ei ole: Solar katuseluuk (tavaline klaasist on), kardinad, sportistmed, S-line, roolisoojendus, garaa˛i pult. Kõik muu tundub olemas: õhkvedrustus, Valcona bee˛ elektriline nahksisu mäludega nii juhi- kui kõrvalistuja omad, kaugtulede assistent, Lane Assist, Webasto, soft close, Distronic, TV/DVD, AMI, Keyless GO, topetklaasid, Bose, 4x istmesoojendus, parkimisabi koos kaameraga ja muud toredad lisad.
Auto on ise uuena ostetud Hispaaniast. Eestisse tuli 2013 alguses. Revalis vaatasime ajalugu, läbisõit peaks õige olema. Hetkel kelladel 110 000 km.
http://www.upload.ee/thumb/3821018/_SAM9201-2.JPG
http://www.upload.ee/thumb/3821022/_SAM9203-2.JPG
http://www.upload.ee/thumb/3821039/_SAM9199-2.JPG
http://www.upload.ee/thumb/3821026/_SAM9205-2.JPG
igozavr
Auto: Audi A7
postitati 25.08.13 06:30 Tsiteeri
Väike mure. Ees kõrvalistuja poolne iste teeb imelikud klõginat. Kui reguleerida nimmetugi siis klõgin muutub tugevamaks või vastupidi sõltuvalt nimmetoe asendist. Oskab keegi midagi öelda selle kohta?
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 25.08.13 06:37 Tsiteeri
Välimuselt täitsa kena auto. Küll aga võiks olla siis juba S-line sisuga, see tavaline "pink" häirib küll täiega :)
igozavr
Auto: Audi A7
postitati 25.08.13 06:52 Tsiteeri
S-Line ja muu sport värk ei pea olema täisvarustuses :) Täisvarustus on üldse väga suhteline asi. Ilmselt inimene kes ostis uuena ei soovinud sport varianti, ei tea miks ta 4.2 võttis siis muidugi :) Kahjuks Eestis valik väike ja Saksamaale ei tahtnud minna. Ja see oli parim mida sai hetkel. Aga aitäh :)
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 25.08.13 08:15 Tsiteeri
Algselt postitas: S4BiT
Tegelikkuses on see tavaline"pink" päris normaalse külgtoega, ainukese asjana pole jaluse alust mida pikendada saab.
igozavr
Auto: Audi A7
postitati 25.08.13 08:29 Tsiteeri
Ta on ok, jah. Üks parimaid "pinkidest" :)
HangOver
postitati 25.08.13 10:21 Tsiteeri
Väga kena masin, piisavate lisadega :D . Kuidas siis esmased muljed on kütusekuluga linnas ?:D
igozavr
Auto: Audi A7
postitati 25.08.13 10:38 Tsiteeri
Tänan! Piisavate? Ok:) Praegu on veel raske hinnata, olen näinud nii 12 kui 18. Sõidan täispaaki tühjaks, siis kirjutan.
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 25.08.13 15:06 Tsiteeri
C6 V8-l peaksid mõningad jubinad tavalisest mudelist erinema või S-Line'ga samad olema. Esivõre ja ka istmed jne. Ma ei tea, kui palju FSI mootor eelkäijast erineb, kuid talvel kipub ilma webastota vähe aeglaselt soojaks minema ning samas kiiresti jahtuma, võrreldes mõne teise sakslase V8-ga. Sellegipoolest on tegemist suurepärase kooslusega selle auto kere ja mootori osas.
Kui tuleb soov velgedest lahti saada, siis... ;)
igozavr
Auto: Audi A7
postitati 25.08.13 17:27 Tsiteeri
Pidurikettad on küll suuremad kui tavalisel C6'l. Muu peaks sama olema. Õnneks webasto on olemas. Veljed mulle meeldivad väga :)
igozavr
Auto: Audi A7
postitati 07.09.13 17:15 Tsiteeri
No nii, paak läks tühjaks. Kompu näitab 14 l/100km. Sellest maksimum 1/5 maantee ja ülejaanud puhas linn, ummikud, lühekesed otsad jne. Pluss peaaegu iga hommik webasto töötas, kuskil 15l sajale tuli. Ei ole vähe aga sõidu mõnu sellest imeline.
S4BiT
postitati 07.09.13 17:50 Tsiteeri
Ei saa õelda, et see absoluutselt palju ka oleks, väga okei kulu ikka sellise mootori (V8) kohta.
HangOver
postitati 18.09.13 16:42 Tsiteeri
Algselt postitas: igozavr
Mis süsteemiga sa saad hommikul puldist sisse lülitades sooja puhuma selle Webasto ?
Mul settingutes center outlet warm, aga kui autosse lähen puhub low külma. (low).
is settinguid ise kasutad, et hommikul sooja tuleks?
Kas neid?
http://imageshack.us/a/img547/7724/e3uj.jpg
igozavr
Auto: Audi A7
postitati 23.09.13 09:49 Tsiteeri
Sul on mingi sugune temperatuur kliima peal, näiteks 22C. Kui auto näeb, et sees on külmem siis lülitab webasto sisse kui soojem, siis ventilaatori. Ta peab ise aru saama mida teha. Center outlet on keskel asuvate õhusuunajate puhumis temperatuur. Webastoga ei ole seotud.
HangOver
postitati 23.09.13 15:50 Tsiteeri
Saan ma õigesti aru, et kui õhtul sooja +22c peale keeran salongi kliimatemperatuuri on lootust, et hommikul laseb ka Webasto sooja salongi ? Kui LO peale jätan kliima enne masina väljasuretamist, siis hommikul tuleb ainult webastost puldiga käivitades külma õhku?
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 23.09.13 16:32 Tsiteeri
Algselt postitas: HangOver
Tuppa puhub seda sooja, mille kliimale keerad. Kui paned LO, siis saadki seda kõige madalamat "sooja". Minu jaoks seisneb selle kliima võlu selles, et keerad 22 peale ja kõikidel aastaaegadel on salong sama soe/jahe.
igozavr
Auto: Audi A7
postitati 29.09.13 17:18 Tsiteeri
Sai peale pandud viimane tarkvara ja 2013a. kaardid. Kõik töötab ja korras.
http://www.upload.ee/image/3611616/DSC_1325.jpg
Nüüd on ees talverehvide ost. Lamell läheb alla aga milline veel tea.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 30.09.13 05:40 Tsiteeri
Tere,
Mis versioon Navi database on ECE 6.15.5?
igozavr
Auto: Audi A7
postitati 30.09.13 06:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Gunnark
Tere,
2013 aasta
igozavr
Auto: Audi A7
postitati 05.11.13 14:44 Tsiteeri
Tänasest on ka talverehvid all koos teiste velgedega. Lumi võiks ka tulla juba.
http://www.upload.ee/image/3687151/DSC_0974.JPG
HangOver
postitati 06.11.13 14:41 Tsiteeri
Vägagi bro-lt istuvad need 18" alla. Mul 17" ja ET 45 ja ei ole nii kena kooslus...ostes ei kontrollinud ET-d ja tagantjärgi vaadates oleks ikka pidanud seda tegema.
igozavr
Auto: Audi A7
postitati 14.11.13 15:28 Tsiteeri
Sai vahetatud nüüd diffrite ning vahekasti õli. Auto käitumises midagi ei muutunud :)
Täna märkasin, et üks suunatuli peegli sees on palju eredam kui teine. Kas seal midagi saab vahetada või terve peegel peab vahetusesse minema?
igozavr
Auto: Audi A7
postitati 15.11.13 07:53 Tsiteeri
Vastan ise siis. Suunatuli täitsa eraldi müügis, maksab 32 eur, tellitud.
igozavr
Auto: Audi A7
postitati 10.12.13 17:46 Tsiteeri
Sai siis vahetatud peegli suunatuli, natuke võttis aega, et arusaada kuidas asi töötab. Muidu lihtne ning nüüd korras.
Täna panin ka originaalõli vahekastisse (ehk torsenisse) ja uskuge või mitte, enam manööverdades ei vibreeri midagi.
Õli number on G 055 145 A2. Kuna müügipakend on 1 liiter ja vahekastisse mahub 0,5 l siis mul jäi järgi 0,5 l. Kui keegi soovib võin müüa.
HangOver
postitati 11.12.13 07:06 Tsiteeri
Täiesti müstika ikka selle "õlil ja õlil on vahe" teemaga. Aga rõõm kuulda, et mul ja sul on vibra ära kadunud manööverdades. Sa siis eelmistel Quattrodel oled seda odavamat varianti õli kasutanud või ei ole üldse vahekastis õli vahetanud?
[PHP: 17.0% - SQL: 83.0%]
