Pealkiri: Segu koostis 2,3 NF mootoril (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 1118)
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 29.01.05 01:21 Tsiteeri
Probleem siis suht tüüpiline, sai siin mingi aeg tagasi vahetatud pritsejagajat. Mingi aeg tundus asi normaalne olevat, kuid nüüd kui maanteele sattusin siis peale u 10't kilomeetrit "kiiremat" sõitu (kusagil u 110 km/h) tühikäigule lastes hakkasid tühikäigupöörded äkki kõikuma kusagil vajemikus 1200-1800 p/min. Mootor sai seisma jäetud ja peale väikest seismist uuesti käivitatud, siis tundus jälle kõik OK olevat. Samas täna peale ristmikult ägedamat sööstmist täpselt sama lugu.
Lisaks sellele olen viimasel ajal täheldanud seda, et kui tavasõidult tühikäigule lasta siis kõigepealt pöörded kukuvad peaaegu nulli ja alles seejärel taastuvad normaalsed pöörded (u750p/min). Tühikäigul käib tavaliselt ühtlaselt.
Ning ühtlasi on küttekulu ka ikkagi liiga suur (üle 15l/100km), samas on küünlad helevalged (seega peaks küttesegu olema liiga lahja). Ei oskagi aru saada, kas siis tõesti on aju vigane? Masina sõiduomadused ja kiirendus (v.a eelmainitud vigade siis) on samas väga normaalsed.
[PHP: 34.1% - SQL: 65.9%]
