Pealkiri: Audi a4 b5 1.8t 110kw (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 4798)
risto995
Registreerunud 24.05.12
postitati 18.08.13 08:53 Tsiteeri
Tere
Sooviks infot sellise autokohta , hakkan valima omale esimest autot ja olen vaadanud vägapalju erinevaid variante . Ning sooviks infot nendelt isikutelt kes on tõesti sellist masinat omanud. Sooviks teada masina tüüpvigu , kuidas küttekuluga on , kas tõesti on keskmiseks küttekuluks võimalik saada 7.9l-100km nagu autopass väidab ning mida tasuks autoostmisel jälgida?
Ette tänades
Risto
yanekk
postitati 18.08.13 09:17 Tsiteeri
Algselt postitas: risto995
Tere
Ette tänades
Risto
On olemas selline imevigur nagu Otsing, http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=33193
Best ET 12.08 :)
risto995
postitati 18.08.13 09:39 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Tere
Ette tänades
Risto
Tahaks rohkem juttu just masina mootori poolepealt . Seal on rohkem üldisemat juttu .
yanekk
postitati 18.08.13 10:15 Tsiteeri
Ja kas siis seal teemas ei sobi küsida, et peab uue teema tegema.
Ja natuke võiks ka endal huvi vastuse otsimises olla, ka sellest 1.8 110kw mootorist on foorumis piisavalt kirjas.
Best ET 12.08 :)
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 18.08.13 10:23 Tsiteeri
Klubiliikmena näeb oluliselt suuremat osa foorumist ja ka klubiliikmete autod teemat, kus on päris mitu 1.8T mootoriga B5-te. Registreeru klubiliikmeks ja lugemist rohkem kui küll nii mootori, kui ka muude osade suhtes.
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 18.08.13 11:10 Tsiteeri
No keskmist lubavad maanteel 6.5-7. Linnas 10-12l arvan ma, oleneb kuidas pressid. niiiet keskmise 8-9 saada pole mingi ulme. Pole palju 1.8t omanud, kuid mõlemal autol on mul olnud karterituulutuse torud katki, õnneks see pisike ja odav asi. Niipalju kui olen lugenud ja enda kogemus on olnud siis tähelepanu pärssivad jupid mis lähevad läbi on: Süütepoolid, igasugu torud(tekib rõhuleke), kommutaator, kapriisne õli suhtes, nii mõnelgi on probleem olnud õlipumbas, kuid heal juhul annab sellest märku tõukuri tiks läbi madala õlisurve. Sellised on minu tähelepanekud, igasugu kuluvidinaid nagu kõigil mootoritel on kindlasti veel. Üldiselt on hea mootor, lihtne järgi aidata, kui igaltpoolt kokku ei hoia ja korralikult hooldad on hea ost. Õlivahetus välbaks soovitavad 7000-8000km. Kui kuus 3000maha sõidad siis palju õnne, kui poole aastaga 7-8k sõidad siis pole see õlivahetus kallis kuskilt otsast. Hea õli on 50-60euri, korralik filter 6euri, õhufilter samasse auku. Rihmavahetus pole ka kallis, jupid ca 250-300 oleneb kust ja kellelt ostad. Tegemist 3h tööga korralikus kohas ja arvutada oskad ise vastavalt töökoja tunnihinnale. A4 probleemidest on ukse alumised liistud mis kipuvad eralduma, tagumine kojamees tahab katki minna, kui töötab ostetaval autol siis on võimalus, et varsti enam ei tööta, keskluku pumbad lähevad nagu soojad saiad. Kui ostad vaata, et saaksid kindlasti külmkäivitust teha ja lase kohapeal pikemalt töötada mootoril. Kui mingiaeg tiksuma hakkab on õlipump nõrgaks jäänud või tõukurid otsas. Kapotiall teeb tiksu veel paagi tuulutusklapp, see peabki tegema seda häält. Tark mõte oleks käija mõne asjaliku mehaaniku juurest kontrollist läbi autoga. Foorumist otsid mõne kogenud liikme vastavalt asukohale ja saadad oma murekirja teele, ehk keegi aitab, mõistagi pead arvestama väljaminekuga. Tahad head ülevaadet loe foorumis olevaid 1.8t teemasid saad aimu mis lähevad läbi ja mis on probleemid.
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 18.08.13 16:28 Tsiteeri
Ütleks ka sõna sekka, oma kogemustest. Minu 2,6 V6 võttis tunduvalt vähem kütet kui sõbra 1,8TQ (millega ka maanteel alla 8 ei saanud).
ragnara
postitati 18.08.13 16:32 Tsiteeri
Ma kardan, et siis oli tal midagi katki või sõitis nagu hull.
JanisL
Registreerunud 27.11.11
Auto: A6 C5 1.8 TQ 2003
postitati 18.08.13 16:43 Tsiteeri
Eks loeb ikka sõidustiil, rehvide ja mootori seisukord ja mis kast on peal jne. Q võtab nagunii vähe rohkem kütust :)
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 20.08.13 22:09 Tsiteeri
Autopassi 7.9 keskmine on võimalik saavutada küll, aga see eeldab, et sõidad suuremalt jaolt pikki otsi / maanteel. Ise omasin 1.8T (110kW) pre-facelift mudelit ja linnas alla 10.8 väga ei suutnud saada. Keskmine kipub linnas ikka 11-14 l vahele jääma. Samas tüdruk sõitis, siis tundus justkui auto nuusutaks kütust..
Enne kui ostad, siis tavapärane ostueelne kontroll nagu ikka. Kallimatest osadest vaata, et turbo ja roolilatt (tehase taastatud, garantii 6 kuud või 10 k km = 300€ + tööraha) korras oleks.
Tüüpvigadest juba eelnevalt mainiti. Omalt poolt rõhutan, et tähelepanelik tuleks olla:
> õli suhtes - peamine, et eelnevalt oleks välbad tehtud õigeaegselt ning kasutatud vaid korralikku õli.
> Õlipumba sõel(-ad) on (üli-)väikeste avadega. Seega tasub aeg-ajalt ka puhastada karteripõhja ja hoida silm peal seal toimuval. Kui pumba umbe ajad, siis saad tõenäoliselt vahetada ära saaled. Halvemal juhul kogu mootori alumise poole. Pumba maksumus ca 35€ + tihend ca 10€. Töö kuskil 50-70€ (karteripõhja puhastamine + õlipumba vahetus + uus tihend).
Õlisurve kadumisel või madala õlisurve korral tühikäigul hävinevad saaled (väga head saaled maksid vist ca 12€ per tk), mina enda omal sain lahti ka 1-st kepsust ja väntvõllist.
> Pööra tähelepanu külmkäivitusel mootori häälele. Kui külmkäivitusel kostub ca 2-3 sek või pikem ketikõrin/klõbin, siis võib ketipinguti ja/või tald otsa lõppemas olla. Uus SKF pinguti maksis Forsist ca 100€ + ketitald juurde (mis pmst tasuta lõbu).
Kett veab 1,8T mootoril ringi nukkvõlli.
> Kvaliteetne õli ja õigeaegne välp on ka oluline turbo jaoks - kuna turboõlitoru (uus toru ca 70-90€ + tööraha) on konstrueeritud väikese diameetriga ja asub sisselaskekollektori ligidal, kus suured temperatuurid. Seega si**a kasutades või välpa kottides võib ühel hetkel toru ummistuda ja turbo jääb "kuivale".
> Kui võimalik, siis kontrolli, kas põhjamatt on märg/niiske. Kui jah, siis tasub kontrollida esimese asjana akualused äravooluavasid. Nende ummistumisel ujutab üle salongi. Matt märgub ja kannatada saavad airbagi ajud, mis asuvad esiistmete all (kummagi istme all 1 aju).
> Kaabliga kontrollida kindlasti, kas airbagid on korras. Kavalamad on ajud üle ujutanud ja puurivad / kleebivad hiljem airbagi punase tule üle. Samuti juhiistme külgmise padja viga kipub millegi pärast üsna tihti kuvama?
> Tühikäigul pöörete pildumist (võib pilduda väga väikesest vahemikust kuni suureni välja pöördeid). Selle vastu aitab, kas gaasiklapi kalibreerimine (arvutiga) või uus gaasiklapp. Vanemad klapid (mehhaanilised) on romula kaup. Hinnad al. 50-100 eur.
> Tilu-lilu asjadest ukseliistud lähevad oma teed. Selle vastu aitab ilmselt kõige paremini liistude üldse ära kaotamine, kuna liistud ise maksavad uuest peast roppu raha. Käetoe kaane hinged kipuvad ära murduma.
> Kompuutri pixlid kipuvad ükshaaval ära kaduma. Lõpuks sureb täitsa maha.
> Palju räägitud ja kirutud esisild kestis mul üpris hästi. 9 kuud sõites ja 17''x8'' 225/45 rehviga ringi sõites väsisid ära vaid sisemised rooliotsad.
Muus osas on tip-top auto. Minu omal salongiplastikud nagisesid hullupööra (Avandil tagumine ruloo eriti). Raha neelas korralikult, aga sõita oli temaga sellegipoolest hea.
Rihmavahetus maksab häid varuosi kasutades ca 300€ tuuri, sisemised rooliotsad al. 40€ per tk (lemfölder). Odavamad al. 20€ per tk. Lambda (bosch) maksis mul ca 60€ per tk. Meat&Doria (kehv) maksab al. 30€ tk.
Õlina kasutasin lõpuks ainult Mobile täissünti. Võib ka poolsünti, pole mingisugust vahet..
Edu valikute tegemisel. Enne ostu soovitan auto hoolikalt üle vaadata -see aitab Sul pärast hulga raha ja närve kokku hoida. :)
Kütusesuhte ja mineku poolest on tegemist väga hea mootoriga, millele saab üsna kergelt jõulisa tekitada, kuid sellegi poolest korras hoidmiseks nõuab kõvasti ressurssi ja raudseid närve. Perfektsionistile on see auto minu arust kui õudusunenägu, sest nii kui midagi korda teed, ütleb keti nõrgim lüli üles järgmisest kohast.
ragnara
postitati 21.08.13 09:03 Tsiteeri
Algselt postitas: sl1990
Sama ma kogenud korduvalt ja aru ei saa. Olen sõitnud trassil ka väga rahulikult normaalse kiirusega aga no ei saa seda küttekulu nagu tüdruk saab :D.
[PHP: 0.3% - SQL: 99.7%]
