Pealkiri: Audi c4 s6 4.2 käiguvahetus probleem (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2844)
K92
Registreerunud 03.08.13
postitati 15.08.13 10:13 Tsiteeri
Väidetavalt kast remonditud , kõik käigud vahetavad perfektselt v.a 1->2 . Kui rahulikult sõita siis esimeselt teisele paneb põntsuga, kui natuke kiiremini sõita, siis vahetab normaalselt , milles võib probleem olla ?
Aasta autol 1995
Automaatkast 4 käiku
888
Registreerunud 24.01.06
Auto: Audi A6 Quattro
postitati 15.08.13 10:38 Tsiteeri
Õli olukorda oled uurinud? Vahel piisab ka õli ja filtri vahetusest.
Sõitsid saanid-Sõitsid reed A Quattro sõidab ikka veel;)
K92
postitati 15.08.13 11:06 Tsiteeri
Õli pole veel kontrollinud , kuna auto hiljuti ostetud . Koode iseenesest ei anna.
Kui juba pealkirjas käigukasti probleem , siis küsin ka teise küsimuse .
Nimelt kas pedaali põhja vajutades peaks 2 käiku alla vahetama või 1? Sest hetkel vahet pole kas sõidad 3. käiguga või 2. Kolmandalt vahetab ainult ühe käigu alla ja teiselt esimesele ei vaheta üldse .
Või on siin probleem selle nö " sport " reziimiga ? Nagu ma siit lugenud , siis sport reziimi saab sisse pedaali üles lastes ja siis järsult põhja vajutades ?
Raika42
Registreerunud 16.11.08
postitati 15.08.13 18:32 Tsiteeri
Algselt postitas: K92
Kickdowni lüliti on laiali jooksnud arvatavasti. Asub pedaali kohal tulemüüri sees (tross jookseb läbi).
Edit: Peaks jah kaks käiku alla vajutama. maanteel 70 pealt kiirendades peaks veel korraks esimese peale lööma.
K92
postitati 16.08.13 08:24 Tsiteeri
Oskab keegi ehk mingit pilti anda või kickdown lüliti oem koodi ?
Etka-s justkui ei leia .
Raika42
postitati 16.08.13 10:33 Tsiteeri
Eraldi ei saagi vahetada, see on koos gaasitrossiga.
K92
postitati 16.08.13 13:34 Tsiteeri
Selge, aitäh!
Hetkel recode-isin kasti aju ja põnts käiguvahetusel on kadunud . Ilmselt nüüd on vaja ka tross ära vahetada :)
K92
postitati 23.08.13 20:47 Tsiteeri
Hetkel võib kahjuks tõdeda, et 1->2 kolks on tagasi. Tõsi küll, proovisin vahepeal vahetada kasti koodi 00012 ->00011, mingi aeg oli ok ja siis hakkas jälle põntsu tegema. Kas tõesti võib koodi muutmine kasti tööd nii palju mõjutada või on tegu lihtsalt kokkusattumusega?
Auto: 5x4x4
postitati 24.08.13 07:07 Tsiteeri
Mis 4HPXX kastiga on tegemist, et kasti kodeeringu muutmisest räägid?
[PHP: 40.4% - SQL: 59.6%]
