Ingo
Registreerunud 04.10.03
Auto: Hetkel VW passat 1,9 tdi
postitati 28.01.05 11:23
K.Küünlad tahmased
Mootor on AAN 2.2 turbo 169 kw.Selline küsimus.Mis põhjustab küünalde tahmamise.Avastasin selle paar päeva tagasi kui tahtsin uued küünlad peale
panna.Puhastasin küünlad 2 nädalat tagasi vastava aparaadiga.Panin küünlad peale tagasi.Nüüd ostsin uued ja vahetamise aeg avastasin et küünlad jumala
tahmanud.Süsimust tahm.Õige peaks vist olema mingi kohvipruun.Kas asi võib olla seotud liigse õhuga,lambdaga,valesüüde mis iganes.Kust peaks
alustama???
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 28.01.05 11:27
Ennekõike lambda ja lühikesed linnaotsad.
Samuti pikk tühikäigul jorramine teeb küünlad tahmaseks.
Vanasti vaadati küünlaid ikka peale pikemat andmist ja suretati mootor suht varsti peale sõitu välja.
Ingo
postitati 28.01.05 11:47
Lambdat arvasin ise ka et labda,aga nägal tagasi sai diagnostis käidud,siis tunnistati labda korda.Pigem siis lühikesed otsad kuna sõidan hommikul 7
km tööle ja õhtul 7km tagasi.Aga millest see võib tingitud olla,kui tühikäigul viskab lödinat sisse.Jätab mulje nagu üks küünal ei töötaks
korralikult.Aga vahetasin just küünlad ja ikka teeb sedasi.See on just töösooja mootoriga.Kas tegu võib olla tühikäigu mootoriga?
kollerimees
Registreerunud 07.10.04
Auto: VW Touareg
postitati 28.01.05 11:52
esiteks võib sul olla külmkäivitus peale jäänud ja teiseks vaata õhufilter üle.äkki on viimane kinni.
auto nr 27
Ingo
postitati 28.01.05 12:06
kus ma sellest aru saan et külmkäivitus on peale jäänud?Õhufilter võib ka küsimärgi all olla,kuna pole seda ise veel vahetanud 1,5 aasta jooksul.Oskab
veel keegi midagi pakkuda.
QUATTRO
postitati 28.01.05 12:10
Siis ole hea ja alusta õhufiltrist.Praeguste ilmadega tõmbab see filter ennast ka kergelt kinni tänu sellele suurepärasele õhuniiskusele.
Ja edaspidiseks,meie kliimas tuleb vahetada õhufilter koos mootoriõliga alati,kuna seda tolmu ja saast jagub meile rohkem kui ükskõik kuhu.
Ingo
postitati 28.01.05 12:28
Selge teen selle lükke täna ära!
Tuiks
Registreerunud 16.11.04
postitati 10.02.05 17:35
Vaata igaks juhuks veel ka jagajakaan ja jagajarootor üle.
Jaks
Registreerunud 14.12.03
Auto: BMW 635 CSI, E34 M5, E23 , Audi A6 quattro Avant
postitati 10.02.05 17:51
Tsitaat: | Algselt postitas: Tuiks
Vaata igaks juhuks veel ka jagajakaan ja jagajarootor üle. |
Sellel isendil selliseid asju ei eksisteeri.
Pigem võib viga olla piipudes, mis maksavad suht palju.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 10.02.05 21:49
Ma ei tea küll kuidas sellisel masinal küttesegu määratakse, kuid tegemist on ilmselgelt liiga rikka seguga. Põhimõtteliselt võib ju tõesti olla viga
ka õhufiltris, kuid kui õhufilter oleks nii kinni, et tühikäigul või väikestel pööretel "lödina" sisse viskab siis ei käiks see masin suurematel
pööretel üldse. Muidugi kui filter on nii pikka aega vahetamata siis alusta sellest, kuid tegelik viga on ilmselt ikkagi mujal.
Normaalselt ei tohi küünlad mustaks minna isegi siis kui sa ainult 100m otsi sõidaksid, või ainult tühikäigul käia laseksid.
Ingo
postitati 11.02.05 07:35
Jah "ferdinand" su jut läheb päris lähedale antud olukorras!Õhufilter sai vahetatud,kuid muutusi ei märganud.Piibud unustame ka praegust ära,kuna
need ei ole veel aastatki vanad ja sõitnud 10 000 km.Kas asi võiks olla lisa õhus.Kütuse kulu on ka nagu justku palju.Linnas tuleb ikka 18-20 keskmine
ja see on väga rahulikul sõidul.Küünlad on ka uued.Lambda oli ka töökorras.Kas peaks Co´d mõõtma minema.Kuid kui mõõtma lähen kust seda reguleerida
saab?
