Pealkiri: Küsimus A6 95 2,8 q kohta (Vastuseid: 26 | Vaatamisi: 5513)
olkxx
Registreerunud 20.11.04
Auto: A6 Avant
postitati 28.01.05 09:44 Tsiteeri
Kohapealt ära minnes ,kui võtab rattad kraapima hakkab kuskil armatuuri all mingit imelikku häält tegema.Sarnane hääl nagu abs hakkab tööle.Kas keegi teab mis asi tööle hakkab?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 28.01.05 10:25 Tsiteeri
Kas sul äkki veojõu kontrolli pole peal juba?
Kui on siis seesama hakkabki krõbistama.See võtab infi absi anduritelt.
olkxx
Auto: A6 Avant
postitati 28.01.05 15:00 Tsiteeri
Ei tea et oleks,siis peaks ka mingi tuli armatuuris vist olema ja märku andma.Muidugi ei tohiks ta siis ka rattaid ringi võtta.Äkki on hoopis mingi diff.luku teema.
Auto: 5x4x4
postitati 29.01.05 08:30 Tsiteeri
Võta tagaiste maha, seal ABS aju ja vaata, kas sinna on peale kirjutatud ABS+EDS. Kui "Jah" siis palju õnne, tegemist mingi lollaka veojõukontrolliga läbi esirataste ja libedal kontratades kuuled seda heli suht tihti ;) Sellist pudinat pandi peale A6 C4 kerele ainult aastal 95, ülejäänud kasutus asjal on A8 peal aastast 94-97. Muide kui sul manual kast, siis tõmba ABSi kaitse välja ja pole seda heli rohkem, automaadiga ei soovitaks, hakkab käike rapsima. Arvestama pead loomulikult sellega, et pidurdades võid leida ennast teise auto tagaotsast kui loodad ABSi peale :D
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 29.01.05 09:37 Tsiteeri
Mis sest tagaistest kakkuda, kapote all on sama asi kirjas, vaatad selle ABS musta kobaka peale ja seal kõrvuti ABS kirjaga EDS ka olemas... vähemalt nii oli tuttava 94a B4jal.
Auto: 5x4x4
postitati 29.01.05 16:53 Tsiteeri
Polnud sellist kapoti all, sellepärast tuligi iste korra üles tõsta :P
ranz
postitati 29.01.05 17:09 Tsiteeri
Ahnii... pole siis ABSi pea üldse näha?
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 29.01.05 21:17 Tsiteeri
mul ka mingi taoline ragin käib. ise arvasin ka et ka et äkki kas veojõu kontroll või mingi difrilukk. ühe vennaga sõitsime tema arvas et võib mõni pooltelje ots olla. aga jah omme sõitma lähen siis vaatan ka kapoti alla ja istme alla.
olkxx
Auto: A6 Avant
postitati 30.01.05 16:36 Tsiteeri
Kast on mul manuaal ,aga eks pea ka siis sinna istme ja kapoti alla vaatama. See ragin ei sega mind lihtsalt puht uudishimust küsisin.
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 30.01.05 16:46 Tsiteeri
EDS hakkab läbi libisevat ratast pidurdama, nii kandes teistele ratastele rohkem veojõudu:o
Toomas
ranz
postitati 30.01.05 16:51 Tsiteeri
Algselt postitas: 80quattro
Nii ta peaks toimima jah... ja kui kohalt nt kõva gaasiga startides rattad ringi hakkavad käima siis EDS saab oma info ABS andurite pealt ning pidurdab ta vaid rattaid mis käivaid ringi kiiremini kõige aeglasemast :) suht segane sai, kuid minuteada ta nii käib.
Auto: 5x4x4
postitati 31.01.05 09:32 Tsiteeri
Kui kuskil jäärajal autot lammutada, siis soe soovitus - ABS kaitse välja, raginat vähem ja mõnusam kontratada :P
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 31.01.05 15:46 Tsiteeri
Seda häält peaks tegema jah elektroonile difrilukk (EDS). Uuematel Audidel kuni praeguse ajani välja on see peal. Ja töötab see EDS tõesti kaapivat ratast pidurdades. Kasutab ABS-i abi ja siis ABS-i pump teebki vist seda häält.
Aga vähemalt mulle tundub, et rataste kaapimise korral tekkiv surin on veidi teistsugune kui ABS-i pumba oma, kuidagi tugevam ja käristab nagu rohkem.
Kuidas teistel on? Kas täpselt sama nagu ABS?
totu
Registreerunud 11.01.05
Auto: Audi 100 2,6 V6
postitati 31.01.05 15:49 Tsiteeri
sama
Mul 94 a audi 100 ja täpselt sama asi!kui ratst all ringi lasta siis hakkab kuskil mingi surin pihta!!!!!
V200
postitati 31.01.05 16:02 Tsiteeri
Algselt postitas: totu
Ja on täpselt nagu ABS-i oma või teistsugune?
Rain
postitati 31.01.05 16:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Rain
Nii täna sai siis kapoti alla vaadatud. Seal ei olnud midagi head näha. Aga taga istme all kirjas ABS+EDS :D:D:D
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 31.01.05 16:39 Tsiteeri
Tere mul mõlemal S-6 peal sama asi ABS / EDS
kas on mõni kellel on selle ploki skeemist rohkem aimu
Soov panna salongi kaks lülitit :
1-vajadusel lulitaks ainult ABS välja (sõites lumelobjakas ja veereval kruusal)
2-vajadusel lülitaks veo jõu kontrolli välja (alati ralli tuhinas)
või äkki viitsib keegi paigaldada!!!
Lisa küsimus kas keegi oskab panna S-6 95.a. ühelüliti alla funktsiooni KÕIK TAGA TULED KUSTU
olkxx
Auto: A6 Avant
postitati 31.01.05 17:52 Tsiteeri
Mul see hääl erineb ikka nati küll.Käisin ka muidugi istme all ära ja oligi see eds-i kiri seal aju peal.Tänud tarkadele.
totu
postitati 01.02.05 07:00 Tsiteeri
sama
Hääl erineb ikka abs i omast!!on tunduvalt vaiksem!;)
-ummi-
Registreerunud 10.05.04
postitati 15.02.05 14:27 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
kas 93.a audi 100 on ka EDS peal, või hakati C4 kerega autodele neid 95.a peale panema?
postitati 15.02.05 14:42 Tsiteeri
Algselt postitas: -ummi-
Ei, tuli alles A6-le.
-ummi-
postitati 15.02.05 14:54 Tsiteeri
no mul audi 100 C4 93.a ja ABS+EDS peal:D
postitati 15.02.05 15:10 Tsiteeri
Hmm, võibolla siis esiveolistel... sry, meil on siin quattroteema, kõtt! :P
Auto: 5x4x4
postitati 22.02.05 09:58 Tsiteeri
Vaata oma VIN koodi järgi oma auto tegelik tootmisaasta. Asi võib sul tegelikult äkki 94 olla.
Darkdog
Registreerunud 20.03.06
Auto: Audi A6
postitati 04.05.06 15:10 Tsiteeri
Nu mul sama asi. uurisin ja kapoti all ABS+EDS.
Kui gaasi anda, nii et kumm ringi käiks, auto seda ei tee, vaid ragistab midagi. Autoks B4, 93a, 2,6V6. Oleks hea küll, kui saaks selle kuidagi vajadusel välja lülitada.
[PHP: 26.8% - SQL: 73.2%]
