Pealkiri: Termostaat nöögib - KORRAS (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 2818)
Pitka
Registreerunud 10.01.05
Auto: 100 Avant 2,6 '92 man FWD
postitati 26.01.05 21:25 Tsiteeri
Auto siis 100 2.6 avant 92 a. Vahetatud temp. andurid ja õhufilter, surved olid korras. Lamda oli ka korras. termostaat avaneb kskil 70 kraadi juures kütusekulu üle 13l, maantee sõit 90% koppa ei anna üldse, enda arvestuse kohaselt ja raamatust vaadates, peaks kulu kuskil 9l ringis tulema. kas tõesti omab see termostaat nii suurt tähsust, et kütuse kulu selline tuleb?
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 26.01.05 21:29 Tsiteeri
aga miks mitte mootor ju töötab külmalt ja aju hoiab mootori andurid ja asjad "külma mootori" resiimi peal :) ja seega võtab rohkem kütet:)
ja mida teha??? vaheta termostaat ära :) see pole ju nii kallis asi et seda osta ei jõuaks :P
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 26.01.05 21:30 Tsiteeri
Termostaat mõjutab päris palju.Kui palju täpselt saad teada peale seda kui oled selle välja vahetanud.
Pitka
postitati 26.01.05 21:48 Tsiteeri
Vabandust, küsimusest ei tulnud ennem see välja, et ma tahtsin teada, et kas peale termostaadi veel midagi kütuse kulu mõjutab, Ja kui mul plaanis rihmad ja õli ära vahetada siis kas on veel mõtekas midagi teha mis kütuse kulu veel vähendaks, siis saaks kõik korraga ära teha.
Auto muidugi alles ostetud ka, et kas manuaal kastil peaks ka õli ära vahetama.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 26.01.05 21:51 Tsiteeri
Ikka vaheta käigukastiõli ära, õliks on: 75W90 GL-5 täissünt/poolsünt, kaubamärk vali ise. ( soovitan Valvoline ;) )
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 27.01.05 10:15 Tsiteeri
Mis kiirus maanteel? Mis pööreid tahhomeeter näitab 90 km/h, 100 km/h, 110 km/h? Millist maanteed sõidad? Näiteks Tallinn -> Pärnu peal on kulu väiksem, pea 0,8 sajale, kui Tartu -> Pärnu peale.
Pitka
postitati 28.01.05 07:13 Tsiteeri
Kiirus on maanteel kuskil 100- 110 vahel pöörded jäävad nõks alla 3000 ja maanteeks on Pärnu-Ikla, põhimõtteliselt sama mis Tallinn-Pärnu.
Pitka
postitati 28.01.05 13:57 Tsiteeri
On kellegil vee ideid?
kollerimees
Registreerunud 07.10.04
Auto: VW Touareg
postitati 28.01.05 16:07 Tsiteeri
kummirõhud,süüde.
auto nr 27
postitati 28.01.05 17:04 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=11086
Pitka
postitati 28.01.05 18:31 Tsiteeri
Selline küsimus veel, et kas see on normaalne kui V6 õhutusvoolikud õlised on?
kollerimees
Auto: VW Touareg
postitati 29.01.05 09:10 Tsiteeri
misasjad on sinumeelest õhutusvoolikud?Kui mõtled karterituulutuse omi, siis need on ikka natuke õlised.
auto nr 27
Pitka
postitati 29.01.05 09:28 Tsiteeri
Ma mõtlesin neid voolikud mis jooksevad sinna karterisse
Pitka
postitati 22.02.05 14:54 Tsiteeri
sai ära vahetatud termostaat temp. andurid (see mis ventikad tööle paneb ja see kahe klemmiga ) välja arvatud multiandur nagu ma aru saan on see 700 EEK maksev multiandur näidikute jaoks ja kahe klemmiga anduri info läheb ajju.
kuid temperatuur on ikka 70-ne ringis. Panin siis papiga radika täiesti kinni ja vaatasin kas mootor üldse soojaks läheb. Mootori temp. kõikus 90- 95 kraadi juures vent töötas ka korralikult. Täna mõtlesin et jätaks eest natukene lahti nii 10 cm üks nurk, et muidu võib keema minna ja temperatuur üle 70 ei tõusnud.
Diagnostis öeldi küll et see 700 EEKune andur on ka tuksis aga minu arust näitab ta täiesti õieti.
Siit siis küsimus, mis asi veel selle temperatuuri languse põhjustab?
Pitka
postitati 28.02.05 05:44 Tsiteeri
Mulle hakkab tunduma, et minu küsimustest ei saada aru või on minu probleemid sellised, et keegi ei oska vastata?
heavy
Registreerunud 03.02.05
postitati 28.02.05 07:51 Tsiteeri
Esiteks ütleksin, et kuna su auto 2,6 avant on raske kerega ja eeldatavasti automaat käimariga, ei ole selles midagi imestusväärset.Tuttav oma 2,6 avandil alla 14 liitri kütusekulu polegi täheldanud.
Reval autost teati kunagi rääkida, et 2,6 mootor on reaalsuses isegi veits janusem, kui 2,8.
Ise omanud kahte 2,8 coupeed ja mõlemad võtsid manuaal käimariga keskmiselt 13 liitrit /100km
Siinkohal tuleb aga arvestada, et tegemist oli kergema autoga ja manuaal käimariga.
Ma tõesti loodan, et koterman peitub siiski kuskil, kuid kahtlen selles sügavalt.
Edu soovides :)
postitati 28.02.05 08:08 Tsiteeri
Ilmselt on sul seal ikka mingi muu jama. Käi kuskil diagnostikas juhtme otsas ära.
Minu 2.8 automaat quattro raske C4-tanki termostaat ootab ka alles sahtlis vahetamist, kuid kütusekulu maanteel spido järgi 100-110 juures on 9L/100km. Linnas 13-14. Temp seier tõuseb 90°C kanti ainult kohapeal seistes, sõites ta praktiliselt ei liigugi.
-ummi-
Registreerunud 10.05.04
postitati 28.02.05 08:51 Tsiteeri
endal kah C4 2.6 automaat ja maanteel keskmine 9l linnas 13-14.nii et selline küttekulu pole selle kere kohta midagi palju;)
Pitka
postitati 28.02.05 09:21 Tsiteeri
Ei ole automaat ja sõidangi praktiliselt ainult maanteel.
Ja nagu ma ennist kirjutasin väideti diagnostikas, et lamdad korras aga temp andurid kõik läbi.
Asi selles et peale kahe otsaga anduri ja ventika anduri vahetust ei tõusnudki temp enam üle 70 kuigi vana termostaat oli sees ja peale uue termostaadi panekut ka paremaks ei läinud. Keetsin siis vana termostaati ja see ei läinudki lahti kuigi avamistemperatuur oli tal 87.
postitati 28.02.05 09:36 Tsiteeri
Algselt postitas: Pitka
Sel juhul oleks pidanud mootor hoopis üle kuumenema, kuna kinnise termostaadiga suur ring (jahutusradikas) ei avanegi. Kas ta oli täiesti kinnises asendis või oli väike pilu vahel?
Pitka
postitati 28.02.05 12:30 Tsiteeri
No vaatasin veel täpselt üle, vana termostaat avanes 95-100 kraadi vahel.
Masin läkski vahepeal keema, peale seda saigi kohe ventika andur ja see kahe klemmiga andur ära vahetatud ja peale seda pole temperatuur üle 70 tõusnud.
Pitka
postitati 25.05.05 12:13 Tsiteeri
Korras
Sai siis üleeile termostaat ise korra maha võetud ja teda keedetud, avanes teine täpselt 87c juures nagu peab kuna asi töötas panin sama tagasi ja näe imet masin läheb nüüd kiiresti soojaks ja jääb kriips alla 90c.
Siit nüüd ka küsimus, mis seal siis sellist võis olla, et sama jupiga, mis tal ennem peal oli, töötab mootor peale lahti ja kokku panemist normaalselt nii nagu peab. Sest seal ei saa ju midagi valesti olla?
[PHP: 27.7% - SQL: 72.3%]
