Pealkiri: Sillastend Quattrole (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 3250)
Martti
Registreerunud 17.04.03
Auto: A 4 ja Avensis
postitati 26.01.05 13:47 Tsiteeri
Kas keegi äkki oskaks soovitada Tallinnas hea kohta kus quattrole sillastendi ja regullimist teostada.
Kiire
postitati 26.01.05 14:09 Tsiteeri
Peterburi tee 38 on päris ok koht.
JohnDoe2200T
Registreerunud 14.05.04
postitati 26.01.05 14:14 Tsiteeri
palju seal peterburi teel küsitakse?
Peaasi, et kere massile oleks vastav mootor... 4 vedu teeb asja ilusaks ning mugavaks... 200% AUDI
postitati 26.01.05 14:21 Tsiteeri
ca 200 per sild vist oli.
tom2
Registreerunud 08.09.03
Auto: A6 2,6 Avant
postitati 26.01.05 15:15 Tsiteeri
Aga Tartus kus saaks sama asja teha?
teints
Registreerunud 12.11.02
Auto: A80 Avant 2,3
postitati 26.01.05 17:21 Tsiteeri
Tartus ära Turu Autosse mine ... polnud kõige meeldivam suhtumine ;)
Carstop ehk? Ringteel, Peugeoti keskuse vastas (vangla juures)
Martti
postitati 26.01.05 17:37 Tsiteeri
kas see 200 sisaldab seal kontrolli või ka reguleerimist??
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 26.01.05 20:37 Tsiteeri
Peterburi tee 38, nagu klubiline Black juba mainis ning hindadest: ühe silla regull 150.-, quattro puhul st mõlemad sillad 300.- ( hinnad juhul kui ei teki lisa komplikatsioone st ei tule miskit lahti jne.. lisatöö. )
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 26.01.05 20:45 Tsiteeri
Parem proovi juba kodus kõik rooliotsad,reg vardad lahti ja liikuma saada,ühtlasi ka määre vahele.
Sillamees on sulle pärast tänulik.
Ja kui sa ei ole kindel et sul veermikus kõik tibatoba on,siis enne käi kuskil mujal ära.Kui tead et mingi puks on tüma või sarniiris väike lõtk,siis pole mõtet sinna ronida.
Eriti valus on amordi ülemine padi,saad kõik muu korda ja kalle jääb ikka nii vale kui veel võimalik.
Green hornet
Registreerunud 13.12.04
Auto: C4
postitati 26.01.05 21:38 Tsiteeri
Varematel aegadel tehti normaalselt silda peterb.mnt-l Rehvieksperdis.Hind mingi 400.- vist täpselt ei mäleta.Nagu Quattro juba mainis,et kõik silla osad tuleks üle kontrollida ja reguleerimis vardad liikuma saada,juba neid liikuma saada on paras töö.Kui mõni puks on juba läbi siis muutub sillaregull suht mõtetuks.
Silwer
Registreerunud 11.12.02
postitati 27.01.05 10:11 Tsiteeri
Rehvieksperti ei tohiks minna, seal töötab üks mu kunagine koolivend, kes on selgelt idioot. Seal keerati mu Audi sillad kohe korralikult paigast ära. Käisin veel mitu korda asja ümber tegemas, kuid tulemust ei olnud. Näiteks nad panid silda paika nagu auto oleks A4/S4... :o
Lõpuks sain asja korda firmas ProRehv (Margus Murakas ja Partnerid OÜ).
BMW 325i E30 2,8 stroker & BMW 328iT E36 & Seat Altea XL 2,0 TDI+DSG
Dantee
Registreerunud 06.01.04
Auto: BMW 320
postitati 27.01.05 13:39 Tsiteeri
Amordikate laagrid (puksid) kindlalt vaja vahetada! Usu "QUATTRO" juttu! Need kindlalt läbi, kui pole lähimal aastal neid vahetanud. Käisin ise silda reguleerimas Peterburi teel asuvas Autopartner'is, kus silla reguleerimine maksis 220.- ja kokku maksin 470.- kuna rooliotste reg. vardad olid kinni! Krt. ma oleks selle töö võinud enne kodus ise ära teha! Muidugi töö ise oli korralik!
Martti
postitati 27.01.05 18:28 Tsiteeri
Täna sai siis laager vahetatud ja homme läheb proovib siis ProRehvis stendi ära teha kus Silwer soovitas ja vähemalt täna tundus, et kõik asjad peax väga hästi lahti tulema ja loodan, et muid "üllatusi" enam ei tule.
Seega tänan info eest.;)
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 01.03.05 12:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Mis sealse firma nimi- , tel. nr. võiks olla?
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 19.04.06 14:07 Tsiteeri
Kaevan nüüd küll vana teema üles, kuid lugu selline, et mul vaja sillastendis käia. Omal töökojas asi täiesti olemas ja sai külge pandud, kuid nagu arvata võis....reg. vardaid lahti ei saa. No mitte kuidagi ei saa. Sai kangutatud nagu siga - mitte midagi. Ja millegi suuremaga ka sinna vahele ei mahu, et suuremat jõuõlga saavutada.
Peaks saama kuumaga+jahutamisega, kuid kuumaõhupuhur jääb selle jaoks ilmselt liiga lahjaks.
Mida siis teha? Minna kuhugi, kellel on midagi "karmimat" kuumutamiseks või mis?
Kas see peterburi mnt 38 veel toimib? Mis firma seal tegutseb?
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 19.04.06 14:09 Tsiteeri
pro rehv pärnu mnt 160 ja mingi täht oli ka. seal suht normaalsed hinnad:) vastu vötab sind seal margus murakas
tanel
Registreerunud 09.07.03
Auto: Audi A4 Avant
postitati 19.04.06 14:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaaku
Kui ma ei eksi siis selleks firmaks seal Peterburi tee 38 on Aldani Grupp OÜ
Karel
Registreerunud 10.12.05
Auto: S2
postitati 19.04.06 19:35 Tsiteeri
TRK Värvid
Minu sillad on mitmel korral paika pannud TRK Värvid OÜ. Siiani on kõik tehtud kiiresti ja korralikult. Kui paar kuud tagasi käisin, oli kallimaks läinud. Vist maksis kolmsada üheksakümmend krooni. Aadress on Pirni 5, Tallinn. Helistada saab 6541234 ja 6115847. Oma kogemuste järgi julgen soovitada.
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 19.04.06 19:51 Tsiteeri
Käin juba aastaid samas kohas kus viimane postitaja ja pole ka veel pidanud pettuma. Quattro regull oli 350 kulli varemalt, ju siis on tiba tõusnud...
[PHP: 12.0% - SQL: 88.0%]
