Pealkiri: Mootori külmalt käivitus (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 1921)
trivor
Registreerunud 20.08.04
postitati 25.01.05 22:47 Tsiteeri
mure siis siuke: et kui mootor külm, siis ei taha hästi käivituda. Läheb küll nagu korraks käima, kuid kohe sureb taas välja. Ja niimoodi miski kymme korda järjest, kuni jääb käima, ja siis käib korralikult. Ja soojalt läheb ilusasti käima. Ja see ei sõltu ilmast. Vahepeal paar nädalat oli korras, a nüüd hakkas taas jamama.
Oskab keegi nõu anda?
Autoks audi 80, B3, 83kw.90 aasta
aq200
Registreerunud 21.01.05
postitati 25.01.05 22:58 Tsiteeri
äkki sama jama mis mul...co pole paigas...see minu arvamus:P
Quattro :D
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 26.01.05 06:11 Tsiteeri
Võta külmkäivitus pihustil ots tagant ära ja vaata kas sinna utleb külma mootoriga vool peale,siis kui starterit annad.
Eraldi olev pihusti,sinise pistikuga.
bob
Registreerunud 27.09.02
Auto: Audi B2CQ 20vT, BMW G31
postitati 26.01.05 10:16 Tsiteeri
Ei hakka uut teemat tegema, kirjutan siia otsa oma mure.
Mootoriks on KV (2,2 R5, meh pritse) Probleem on siis külmkäivitusega. Külmast peast ei taha ilma lisagaasita käivituda. Katsetasin eile erinevaid variante aga selgus siis, et see külmkäivitusmootor (vaakumpump vms) ei saa pinget peale külma mootoriga. Kui juba veidi on mootor soenenud siis hakkab sinna tulema peale ca 2,5V. Küsimus siis järgmine: mis andur või element reguleerib pinget mis külmkäivitusmootorile antakse?
Proovisin ka otse lasta sinna peale 12V aga siis viskab kohe pöörded tühikäigul 2500 kanti.
Ise kahtlustan, et kurja juur on ülemine temperatuuri andur? Kas kuidagi takistuse kaudu oleks võimalik selle korrasolekut kontrollida? Loogiliselt võttes peaks temperatuuri muutudes takistus kas siis suurenema/vähenema (anduril on 2 otsa)...?
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 26.01.05 11:09 Tsiteeri
Algselt postitas: bob
Sellele tühikäigu stabiliseerimise klapile ei peagi stabiilset pinget peale tulema, voolu saab see impulssidena, seega tavalise testriga sealt pealt niimoodi mingit pinget mõõta ei saa. Reguleerib selle asja tööd (vähemalt sigaril) juhi jalgade juures paiknev karbike koostöös jagaja- ja temperatuurianduritega. Temperatuuriandur peaks olema nii vanal masinal lihtsalt lüliti mis rakendus mingi nullilähedasel temperatuuril. (enam ei mäleta millisel).
bob
postitati 26.01.05 11:40 Tsiteeri
Huvitav kus kupeel selline asi võib olla?
geenius78
Registreerunud 17.01.05
postitati 26.01.05 12:13 Tsiteeri
Kontrolli termoandurit
Oli taoline probleem kunagi, et külmalt turtsus ja tahtnud käia. Selgus, et termoandur andis ajule sooja mootori infot, mistõttu mootor ei töötanud ettenähtud külmal reziimil suurematel pööretel.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 26.01.05 12:57 Tsiteeri
Ma millegipärast arvan, et sama koha peal?! See on selline umbes kahe pika relee mõõdus karbike millel reeglina on oran˛ kleeps peal. Proovi kõigepealt (eeldusel muidugi, et tegemist on vana mehhaanilise pritsega) temp anduri otsad kokku panna, sellisel juhul peaks ta olema "külmas" reziimis ja tõstma pöördeid.
bob
postitati 26.01.05 13:10 Tsiteeri
muideks proovisin nii, et lühistasin termoanduri ostad omavahel ja pöörded tõesti veidi tõusid.
rulamees
Registreerunud 13.10.03
Auto: 2x Audi B4 2.0 automaat ABK, CBT
postitati 26.01.05 14:03 Tsiteeri
Audi 80 b3 ja 83 kw puhul on suht tõenäoline see parempoolne pistik (õhulugeja küljes, õhu filtri peal) ja selle küljes olev andur. Või siis suht realne selle tüübi puhul et CO kruvi on ise paigast liikunud
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 26.01.05 15:04 Tsiteeri
Siis on ju ilmselt termoanduri viga. Ma eelmise igapäevasõidukiga (A200) ka täpselt samade asjadega jändasin, (lõpuks sain ikka korralikult tööle ka) see andur oli forsis miskit 100.- kandis. Kontrollida on teda tubastes tingimustes ka väga lihtne, vaja on vaid külmkappi ja testrit. Praeguste ilmadega saab ka hommikul õues kontrollida.
trivor
postitati 26.01.05 17:37 Tsiteeri
ok, a kas siin oleks keegi, kes teaks kuhu ma võiks oma selle murega pöörduda? kuna ise pole nagu eriti osav, ja ei tahaks nagu ise midagi seal surkima hakata :(
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 26.01.05 18:06 Tsiteeri
Algselt postitas: trivor
Hannes Krikk, OÜ Speedster, Tallinna ARK taga.
trivor
postitati 26.01.05 18:18 Tsiteeri
oskab keegi numbrit öelda?
trivor
postitati 26.01.05 18:54 Tsiteeri
ok, juba leidsin :P
kui vähegi kasutada otsingut, seega annan ka siia numbri igaks juhuks: 56565458.
a oskab keegi öelda, hindadest seal?
bob
postitati 27.01.05 07:56 Tsiteeri
Hind on näo järgi!
trivor
postitati 03.02.05 21:32 Tsiteeri
no nii. käisin speedsteris hannese juures ära :)
hannes kohe võttis testri väja, vahetas termostaadi anduri ära, ja asi töötab nyyd väga hästi :) ja kokku läks aega miski 10 min :D
a enne seda käisin sama murega forsis, seal üleoleva suhtumisega öeldi, et mine käi diagnostikas, siis asi selge, mis viga, ja siis alles hakkame remontima.
[PHP: 63.1% - SQL: 36.9%]
