86 a. 2,2 t 134 kw . kylmalt läheb tööle ideaalselt poolest pöördest aga soojalt ainult nygides või tõmmates. ei saa aru mis viga. üks ütles et
co..aga krt teab. te targemad mehed öelge
Quattro
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 25.01.05 19:08
Sellest Co-st tulebki alustada.
Ja peale selle,soe mootor ei talu absoluutselt lisaõhku,külmal on aga sellest täiesti pohlad kust ja kui palju ta kõrvalt saab.
aq200
Registreerunud 21.01.05
postitati 25.01.05 21:16
tartus mingit teadjat venda pole v?
Quattro
QUATTRO
postitati 25.01.05 22:10
Võta 3mm kuuskant kaasa ja sõida esimesse ülevaatuspunkti,keerad seal paika ja olemas.
aq200
postitati 25.01.05 22:24
aga ei leia seda täpset kohta yles...kui vaid 1/10 mm haaval liikuda iss kh ei mõika teah..veibolla ei saa akkama...äkki õhulugeja paneb villast vms?
Quattro
QUATTRO
postitati 25.01.05 22:38
Ilma co aparaadita ära parem üldse üritagi.
aq200
postitati 25.01.05 22:40
aap selge tänx aga äkki oskad öelda mix taho ei funktsioneeri vahepeal?
kyll ot aga ei hakka uut teemat tegema...kas võib tablet jamada?
[PHP: 35.8% - SQL: 64.2%]
