Pealkiri: Piduripomm 3B/7A/NM (Vastuseid: 34 | Vaatamisi: 6984)
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 22.07.13 23:47 Tsiteeri
Piduripomm 3B/7A/NM
On keegi teadlik milline alternatiivne piduripomm sobib antud mootoriga isenditele(3b/7a/nm). Originaal on ilmselgelt üsna karmi hinnaga ja ega febi ja swag paremad pole. Mingit juttu on olnud Citröeni omast? Oskab keegi kinnitada viimast väidet?
kristjan@motoral.ee
morze
Registreerunud 14.09.07
Auto: Audi UrS4 + typ85Q
postitati 24.07.13 20:30 Tsiteeri
Swag, 180€, ootad 3 kuud Forsi kaudu on minu kogemus. Paari kuu pärast teeb siutsuvat häält ja lahti sellest ei saa. Minu puhul siis AAN aga põhimõte sama.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 24.07.13 20:59 Tsiteeri
Ma andsin nagunii alla, ehitan vaakumi peale ümber. Aga vähemalt mingigi tagasiside, tänud!
kristjan@motoral.ee
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 25.07.13 08:23 Tsiteeri
Originaal peaks muidu Revalis 300.- maksma, tarne 5 päeva.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 25.07.13 09:47 Tsiteeri
Originaali hinnaks näitab 435EUR. SWAG leiaks 1-2 päevaga ja 200EUR eest. Ega jah vaakumi peale ehitus pole teab mis halb mõte. Võimaldab nii pommist kui tandem pumbast vabanemist.
12.301@181km/h
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 25.07.13 21:55 Tsiteeri
Homme saan kinnitada kas vaakumi peale ehitamine on tark või mitte. Pumba igatahes sai edukalt custom kinnitustega ühendatud. Pealegi nagunii kõik need pumbad on 100barised, et teoorias ei tohiks probleemi olla. Ainult vaakum panni mahutamine tundus esmapilgul keerukas.
kristjan@motoral.ee
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 30.07.13 22:50 Tsiteeri
Mitu päeva parajat n**** erinevate silindrite ning võimenditega ja lõpuks sai vaakum süsteem peale aretatud.
Ma oleks pidanud seda tegema juba ammu, muud ma ei oska öelda.
kristjan@motoral.ee
postitati 31.07.13 16:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiku
Do explain. :)
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 31.07.13 19:45 Tsiteeri
Kasutasin 2.3 10v roolivõimendi pumpa, millele sai tehtud flantsid, et saaks kinnitada originaal roolivõimendi kronsa, see malmist või ma ei saanudgi aru mis materjalist ta on.
Hetkel läksid roolivõimendi tagasivoolu paagi kaks väljundit(piduri võimendi ja pomm) pimedaks, tulevikus paneb sinna üksiku vooliku. Pomm koos kõige majandusega läks minema ja vaakum võimendile läks otsa 20 originaal 25.4mm peasilinder, üks toru taha - mõlemile esimesele 1 toru.
Muidugi viisakas oleks lahendada roolivõimendi kinnitus 3D cnc uue väärsega aga tol hetkel tahtsin lihtsalt asja toimima saada. Pidurdab nagu uuel autol ja pedaal pole mingi pool pehme sült nagu vananenud pommi ja võimendiga oli. Tagatipuks lekkis viimane salongi ka, kuna väljatulev hoob oli niivõrd suure lõtkuga, et õli pressis läbi katsekummi.
Vända ja mis andurid seal veel 4 pistiku taga on tuleb kusagile mujale hiljem pagutada, ilmselt struti külge. Viimased kahjuks jäid ette ja tuli mujale koondada. Juhtmestik on ka sellel 20v vabalthingaval üsna paks, ei kujuta ette mis seis veel 20vt puhul tuleb...
Edit:Tagantjärgi olen mõtlema hakanud, et vb 134kw KG? 200 roolivõimu kronsad võivad ka sobida, peab proovima.
kristjan@motoral.ee
alexnurp
Registreerunud 05.12.08
Auto: 20 vt
postitati 01.08.13 14:31 Tsiteeri
Do explain. :)
Kui on olemas püstakute tugevdus tala,jääb pidurivedelikku korgile ette, siis on vajalik vakuumi ja kere vahele vahetükk, sobib audi a4 8e, bmw oma,need saab ainult lammaris, uuena müüakse koos vakuumiga.C4 jäoks olemas joonised mille järgi võib ise teha või lasta teha, kui keegi tahab panen siia ülesse.Suurema võimenduse annab 2-e kambriline a8 oma näiteks.Ühesõnaga s2 foorum või google abiks.
bmw vahetükk nr2
http://www.upload.ee/image/3483995/vakuumnik_new.jpg
Võib muidugi nii ka teha :o
http://www.upload.ee/image/3484003/vakS4.jpg
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 01.08.13 20:50 Tsiteeri
Ei teadnugi, et a8'l ka vaakum süsteem on. Mahtava, siis peab seda uurima hakkama. Phmt peaks plug&play olema nagu ma aru saan?
kristjan@motoral.ee
postitati 01.08.13 20:56 Tsiteeri
Kui ma nüüd asjast valesti aru ei saa, siis suurel enamusel ongi vaakumsüsteem. Kahe paunaga võimendi näiteks oli mul ka b6 a4-l ja enamusel uuematel ka vist kahega, vanematel ühega või räägin ma aiaaugust ja teie aiast või miks a8 oma peab olema?
alexnurp
Auto: 20 vt
postitati 01.08.13 21:00 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Ei pea a8 olema, lihtsalt audi jupp audile;) Mersu,bmw ja muu, peaasi et kere kinnitus oleks sama.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 01.08.13 21:02 Tsiteeri
Vanematel on jah ühe kambriga ja uutematel kahega - kunagi oli isegi moskvitsil kahega, kuid Audil mitte ja jään vastuse võlgu, kas see tuli juba B5-ga, või alles B6-e peal. B4-jaga sai ise kogetud, kui toru puruks läheb ja pidur null on - päästis toimiv käsipidur ja käiguga pidurdus.
alexnurp
Auto: 20 vt
postitati 01.08.13 21:13 Tsiteeri
S4,6 puhul vaja see pulk
http://www.upload.ee/image/3485049/imga065302.jpg
(ei tea täpse nimetuse) mis vakuumi membraani liigutab pikkemaks teha,kas keevitades tükk vahele, või teha uus, sest lisandub vahetükk.Muu kerede puhul peaks sobima otse külge.
Pulga joonis mis sobib c4 kerele
http://www.upload.ee/image/3485059/shtoksper.JPG
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 02.08.13 08:19 Tsiteeri
Hmm, topelt kambriga kõlab hästi ainult jah jäin ka mõtlema kuidas lahendada hoova lahendus pedaali külge.
Saaks ka ju nii, et võtad vana hoova küljest ja teha cnc taga siis saba hoob ainult pikem?
kristjan@motoral.ee
postitati 02.08.13 12:00 Tsiteeri
No kõige muu kõrval, mida sa selle masinaga teinud oled, hoova õige pikkuse ja kuju saamine küll enam probleem ei tohiks olla:D
alexnurp
Auto: 20 vt
postitati 02.08.13 13:57 Tsiteeri
CNC abil kõige parema ja ilusama asja saad, mõnele kõveralt keevitatud hoob ka ilus.
alexnurp
Auto: 20 vt
postitati 10.03.14 21:04 Tsiteeri
Llisan siia lingid vakuumi paigaldamisel, tekst on vene keeles, aga pildid on abiks et aimu saada. Kiku, mina ka googlis ei leidnud midagi, võib olla ma kasutasin vale sõnastust, ei tea.
AUDI S4 C4
AUDI 100 NF
S6
postitati 10.03.14 22:58 Tsiteeri
Saan ma õigesti aru, et vaja läheb siis D2 A8 pealt kahekambrilist vaakumvõimendit, millele tuleb kõige lihtsamalt tehes vars otsa keevitada. Siis on mingit vahetükki ka vaja?
Hää oleks kui saaks tervikliku nimekirja vms. Ma paraku venekeelt ei mõista. Pidin eilseks ära õppima, aga noh, ei saanud hakkama. :D
OT välja jättes, siis on ka huvi omal see swap ära teha.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 11.03.14 11:25 Tsiteeri
Esimesel lehel on üsna hästi ära seletatud mida vaja on. Et phmt vaakumvõimendi a8 pealt ja a6 pealt peaks saama m10 piduriotstega peasilindri koos potsikuga. Adapterit on vaja phmt jah bemmi oma mida moodida natuke vaja seda siis c3/c4 kere puhul, b3/b4 peab midagi muud välja mõtlema. Ja kui peasilindrit m10 oma ei saa siis on olemas üleminekud 12. pealt 10. Ma hakkan nv lahkama kogu seda värki, et mul asjad on ostetud. Nüüd peab välja mõtlema selle pikenduse osa, kuna väiksema kerega masinatel läheb ka seda vaja - vähemalt esmavaatlusel.
PS: kasuta google translate ja mitte Eesti keelde vaid Inglise keelde.
kristjan@motoral.ee
alexnurp
Auto: 20 vt
postitati 11.03.14 19:24 Tsiteeri
Nii. Adapter või vahetükki vajadus ,loe minu postitus(01.08.13 16.31 ).Vahetükk kasutati bmw v8 motol(e38,e34).
Roland, sul peaks olema sama roolivõimendi nagu teistel 2.2 20vt mis on ühenduses piduri pommiga üks voolik ja teine roolilattiga,ehk hüdraulika on koos,kui ma ei eksi( ei viitsi õue minna vaatama kapotti alla), selleks et kasutada oma roolivõimupumba peab lahti keerama nr21 kruvi-bolt(link
audi s4 c4)seest võtame välja vedru ja naela moodi asja koos väikse kolbiga pildi peal näed pudi mis pumbal kõrval on, ja neid kruve on üleval ja all pumbal,mõlemad lahti ja pudi-padi välja.
http://www.upload.ee/image/3937468/DSC01845.JPG.
Või võtad 2.3 mootori oma pump, seal ei pea midagi välja võtma.
Kui ei leia adapteri bmw oma võib lasta teha.
adapter
Paar pilti juurde
http://www.upload.ee/image/3937509/DSC01798.JPG
http://www.upload.ee/image/3937512/DSC01796.JPG
http://www.upload.ee/image/3937517/DSC01795.JPG
http://www.upload.ee/image/3937536/DSC01834.JPG
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 11.03.14 19:44 Tsiteeri
Väga kena töö!
Nagu ma aru saan siis läksid samuti vaakumi teed?
kristjan@motoral.ee
postitati 11.03.14 19:45 Tsiteeri
Ok, nende asjadega peaks hakkama saama. :) Millalgi.
alexnurp
Auto: 20 vt
postitati 11.03.14 20:34 Tsiteeri
Väga kena töö!
Kunagi mul hakkas vilkuma piduri märk,küll te teate kui surve läheb madalaks,sai uuritud uue piduripommi hind ja hakkasin otsima alternatiivi aga leidus kasutatud korralik pomm, veel kestab(2a juba), aga info mis oli kogutud jäi alles, nüüd hea meel teistega jagada. Inglis keele infot vakuumi kohta ma ei leidnud ja eriti ei otsinud, kuna vene keel mul tugevam kui teised keeled, aga kui mõned laused üldse jaavad arusaamatuks siis proovin aidata-tõlkida.
Aga loodan et saad hakkama :).
[PHP: 17.7% - SQL: 82.3%]
