Pealkiri: S4 biturbo diagnostikat vaja (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 6305)
Genka
Registreerunud 19.01.13
Auto: Audi S4 Avant 2.7 Biturbo
postitati 11.07.13 12:00 Tsiteeri
Mure järgmine: sõitsin kodupoole, keerasin suure tee pealt maha, teine käik sisse ja kiirendama kui järsku oleks nagu süüde väljakeeratud sõidu pealt. Jõnksutades ja mitu korda välja surres, jõudsime koju, peale seda, Auto puterdab, tühikäigul sureb välja, bensiini hais on üleval, põlevad nii ABS kui ESP tuled. Proovisin maja ees peale käivitamist pöördeid kõrgemal hoida mingi aeg, auto jäi tööle, aga sõites pole jõudu, nagu kaheliitrine vabalthingav.... Vahepeal ikka puterdab.
Kas keegi hea inimene viitsiks juhtme järgi visata? Kogu vaev saab tasutud! Auto asub Jüris, linna sõita ma sellega ei tahaks. Aga tahaks vea jälile jõuda ja nädalavahetuseks auto sõitma saada. Ise lähen kaheks nädalaks ära ja elukaaslasel oleks vaja sõita. Asjaga KIIRE!
56479156
Motul õlid hea hinnaga.
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 11.07.13 18:01 Tsiteeri
Lõhnab vigase kommuka järele, mu arust siin just ühel teisel ka oli sama mure. Endal ka ühel essil kunagi see läinud ja sümptomid samad. Neid on kaks, asuvad õhukarbi peal. Pead järele proovima kummas on viga ja selle välja vahetama.
yanekk
postitati 11.07.13 19:46 Tsiteeri
Algselt postitas: S4BiT
Mul üks veel pakkuda, kui peaks vaja olema :).
Best ET 12.08 :)
Genka
postitati 11.07.13 22:46 Tsiteeri
S4BIT - mismoodi ma neid testima peaksin, et teada saada, kumb surnud on?
yanekk
postitati 12.07.13 04:34 Tsiteeri
Paned kaabli järgi ja vaatad milline silinder ei tööta.
Kui nüüd kommutaatorid ringi tõsta, siis kolib see vigane silinder teisele poole.
Best ET 12.08 :)
Genka
postitati 12.07.13 07:39 Tsiteeri
Ma kusjuures ostsin kaabli endale, oomipoest leidsin. Aga ma ei tea, kas olen mina liiga loll, või see kaabel on vigane, aga tööle ma seda ei saa.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 12.07.13 10:35 Tsiteeri
Kui see 40€ VAG KKL kaabel koos 409.1 siis arvesta, et VAG-COM versioon 409.1 on muldvana programm ja see töötab tavakasutajal sisuliselt vaid uuendusteta 32bit XP masinas. Uuemates MS masinates pole sellega midagi teha. 32/64bit masinas pead kasutama VCDS Lite versiooni või siis virtuaalset XP op. süsteemi, XP Mode vm.
http://www.oomipood.ee/product/kkl-usb/auto-testkaabel-obd2-usb-kkl
Genka
postitati 12.07.13 16:02 Tsiteeri
Sama kaabel jah, arvutiks uuem läpakas, win 7-ga. 64 bit.
Samas proovisin ka tööarvutis, 32bit XP ja ikka ei saanud tööle seda.
tl470487
aeg maha
postitati 12.07.13 16:06 Tsiteeri
Selles pole midagi erilist või imelikku, et 409.1 seal ei tööta. Ka XP vaja ilma uuendusteta tekitada ehk siis plank SP2 või SP3. Samas milleks sellega jännata, kui 32/64bit VCDS Lite on olemas(?)
Algselt postitas: Genka
Genka
postitati 12.07.13 19:44 Tsiteeri
Tänud igasuguse info ja abi eest, praeguseks tuvastatud, et õhulugeja on surnud.
Genka
postitati 23.07.13 07:47 Tsiteeri
Õhulugeja vahetatud, külge läks Boschi uus tükk. Nüüd auto jälle liigub nii nagu vaja.
[PHP: 24.0% - SQL: 76.0%]
