 Lehekülgi:  1  ..  10  11  12  13  14
Pealkiri: Audi 4000S - 1987 - majanduskriizz (Vastuseid: 349 | Vaatamisi: 86406)
majanduskriizz
Registreerunud 23.10.12
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 10.04.15 14:57 Tsiteeri
Algselt postitas: TarmoT
Kuskohast sa plaanid saada(või oled saanud) EUR tähiseta väikesed numbrid?
Ma viimati küsisin, siis polnud võimalik.
Praegu ainus legaalne variant on võtta teise auto pealt (ja seda saab üsna mitut moodi teha tegelikult), kuna see vabriku koht sai minu arust mingi aasta tagasi juba ka oma trahvi kätte nagu TREV-2 ja pärast seda pole neist kuulnud...
Minu puhul tulevad numbrid siis avariilise auto pealt, mis läheb mahakandmisele. Lihtsalt leidsin suht uued ja heas korras numbrid, kummaski ainult kaks roostes kruviauku sees. Doonor ise:
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/10923588_953886014635744_4901779941757205256_n.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/10931070_953886134635732_4641579322426079363_n.jpg
TarmoT
Registreerunud 03.01.14
Auto: Audi V8 Quattro 3.6l 1989
postitati 10.04.15 16:15 Tsiteeri
Ehk siis suvalise mahakantud või kokkuostu viidud auto väike number on sobiv?
Nö ostad numbri ja seod selle siis Audiga. Tundub äge, ise ei tulnudki selle peale.
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 10.04.15 17:00 Tsiteeri
Selleks, et numbrit saada peab jah teine auto olema maha kantud. Ka on variant, et võtad teisele autole uued numbrid ja need õiged jäävad nö hoiule, siis saab ka vahetada ;)
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 02.05.15 14:30 Tsiteeri
Pesin klaasipesuvedeliku düüsid puhtaks, reguleerisin paika ja vedasin uued voolikud. Veljekapslid said kõik värvitud ja lakitud.
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMAG2342.jpg
Veovõlli otsa mutter tahtis ka korra plehku panna, selle taasjuhtumise ennetamiseks sai teine mutter talle peale tõmmatud. Ostsin uue puhurikangide paneeli, sest vana ei kannatanud enam kriitikat ja see pleksist osa oli seal taga täiesti ära sulanud. Testisin ka uue paneeliga kaasas olevat lülitit ja seal sees oli rohelise valgusega läbipaistev LED pirn :P
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMAG2348.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMAG2354.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMAG2351.jpg
Oli probleem, et usa kelladega ei näidanud bensiini kogust paagis. Tuvastatud sai roostes näidik, seega panin usa sihverplaadi korralikule, täpselt näitavale kellale. Enam ei pea ainult tangitud kütuse koguse ja odomeetri järgi sõitma :D
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMAG2378.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMAG2366.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMAG2389.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMAG2390.jpg
postitati 02.05.15 16:00 Tsiteeri
Algselt postitas: majanduskriizz
Kinnitust või tõestust oma jutule?
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 02.05.15 18:19 Tsiteeri
Algselt postitas: mkb
Praegu kontrollides paistab tõesti, et sellel firmal mingeid trahve pole. Krt mälusopis on, et just 2014 keegi sai mingi 34k euro suuruse trahvi duplikaatide valmistamise eest aga ju pole see koht siis ja eksisin. Eniveis ei ole neil seal ilma eurotähiseta numbrite põhjasid enam :P
sigar101
Registreerunud 20.08.07
postitati 03.05.15 19:35 Tsiteeri
Numbrite vahetus ühelt autolt teisele eelmine nädal tehtud, ilma Eur tähiseta numbrit ei saa hoiule jätta.
Auto hakkab A tähega
postitati 03.05.15 19:43 Tsiteeri
Algselt postitas: sigar101
Mis jutt see veel on? Minul seisab komplekt ilma EUR tähiseta numbreid Tallinna büroos hoiul.
sigar101
postitati 05.05.15 05:44 Tsiteeri
Pärnus ei olnud võimalik kuidagi pidi, pidin uued ilma eurita numbrid vahetama uute vastu ja siis võtsid hoiule.
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 18.05.15 18:46 Tsiteeri
Mul läheb selle numbri saamisega veits aega veel, eks siis näib mis saab. Värvisin tagaluugi ja spoileri ära, ise tulemusega rahul. Muret hakkas tekitama jahutussüsteem, kuna temp. andur andis saba, siis jäid vendid kogu aeg peale ja rihm andis lõpuks alla, mis põhjustas soojema mootori kui tavaliselt. Sai muretsetud uus rihm, ventikate kronsa sai roostest puhtaks ja uue värvkatte ning vetikad enam süüdet keerates kohe järgi ei tulnud.
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMAG2498.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMAG2499.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMAG2501.jpg
Bensiinipumba kaitse otsustas ka mingi hetk sellist pulli teha (kaitse ise terve), vahetasin korraliku vastu välja ja uuesti pole juhtunud…
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMAG2507.jpg
Kuna kõik tundus normis, siis sai see laupäev koos mõnusa seltskonnaga väike 230 miiline tripp ette võetud, mis aga ei läinud nii hästi kui lootsin. Kogu tee jooksul ei tõusnud mootori temp üle 75 kraadi, mille tagajärjel tõusis kütusekulu 12 liitri peale :o Uurimine veel käib kas tegu on termostaadi feiliga või on tegemist ennatliku ventilaatoritööga, eks näis.
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/P1110621.jpg
Foto autor: Igor Novitski
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/150516075410IMG_1103RIHH.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/150516085846IMG_1135RIHH.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/150516092028IMG_1163RIHH.jpg
Fotode autor: Illar Lai
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMAG2496.jpg
StS
Registreerunud 11.05.12
Auto: Audi 100 1984
postitati 19.05.15 16:54 Tsiteeri
Näidikute ameerika päraseks muutmine väärib tunnustust :)
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 23.05.15 19:22 Tsiteeri
Paar päeva pärast seda külma mootori jama otsustas termostaat, et ta jääb lõplikult kinni ja kuna ventikate andur oli ikka vahetamata, siis tahtis mootor marukuumaks minna ummikus. Egas midagi, Gatesi termostaat prügikasti, uus originaal asemele ja uus FAE ventikate andur ja sõidab edasi. Termostaadi ja anduri vahetus venis natsa pikemaks kui alguses plaanisin, sest miskipärast andsid järjest mitmete voolikute klambrid saba. Panin kõik need ka uued. Edasi jälle kalla ja talla süsteemiga.
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMAG2586.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMAG2650.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/17820154655_c0f4897547_o.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/17674500949_b32396f2ac_o.jpg
Piltide autor: Kädi Orav
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 29.05.15 19:39 Tsiteeri
Kuna kuum suvi on tulekul, siis läbis audi konditsioneeri süsteemi rõhutesti (edukalt) ja sai sisse uue gaasi värvainega. Salongi puhub jahedad 0 kraadi:cool:
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/11287721_10152945400081220_1209351463_o.jpg
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 22.06.15 13:31 Tsiteeri
Kasutajalt ulmefilm saadut momo adapter oli vaja veits ümber modida ja külge läks koos sellega eelmainitud 89 aasta puitrool. Mõnda aega tagasi käisin autoga Tõsturis, kus vahetati ära käigukasti filter ja tihendid ja paistab, et hetkel jälle kuiv põhja alt. Pärast „väikest“ sebimist arkis on nüüd autol uus pass ja uued numbrid. Esimese numbri lahendus: https://www.youtube.com/embed/e7HytnF7aQQ Vajab veel juhtmestiku ja juhtimissüsteemi lõpliku viimistlust, aga mehaanika osa on enamvähem paigas.
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/20150604_145830.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMAG2771.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMAG2762.jpg
Tagumised numbrituled teevad üle pika aja seda mida nad peaksid :D
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/20150615_013311.jpg
Esimene ja tagumine stange läbisid värvi kuuri mille tulemusena on auto välimus tunduvalt ilusam kui enne. Esistange valgelt osalt kaotatud umbes 15 puuritud auku ja üks neet.
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/20150618_195205.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/20150618_205049.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/20150618_205113.jpg
Proovisin tagastange peal mingit sonaxi plastiku värskendajat. Paar korda peab veel üle tegema, aga läheb ilusti tumedamaks.
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/20150619_152210.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/20150619_152234.jpg
Nädalavahetusest väike sõbrapilt ka syncro/quattroga :cool:
https://farm1.staticflickr.com/422/19019223955_681e55069f_c.jpg
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 25.06.15 23:41 Tsiteeri
Lihtsalt mainin infoks ära, et 745ASB nõuti hoiule kohe ja võeti ilma mingi jututa vastu, seega vähemalt Tallinnas saab jätta ilma tähiseta numbri hoiule ;)
Piltidel on üks aasta vahet, viimane tehtud umbes kuu aega tagasi...
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/1.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/2.jpg
TarmoT
postitati 21.07.15 12:37 Tsiteeri
Vinge. Vaatan, et aastaga on antenn pikemaks kasvanud. :D
Aga tegelikult, kui sul moment aega on, kirjuta mulle mis see numbrivahetus sul maksma läks.(U2U)
Mul on ka ees suurelt numbrilt väikesele üle minna.
Crawl.ee
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 15.08.15 20:37 Tsiteeri
Tükk aega tagasi jõudsid kohale summutitükid ja sai see jooks alla laotud, kuid B osad nagu ikka ei läinud esimese korraga :D
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/20150723_180433.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/20150723_180726.jpg
Mufflexi reso, bosali kaks pütti ja nipetnäpet kummitrippe ja ühendusi ja klambreid ja ongi originaali lähedane süsteem tagasi. Värvisin asjad üle ka, et kestaks, sest kipuvad roostetama juba paari aastaga korralikult.
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/20150723_182731.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/20150723_182739.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/20150723_182746.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/20150724_162239.jpg
Väike lõikus ja keevitus hiljem oli asi tihe ja sai jälle tüv ära tehtud, seekord siis ainult üheksaks kuuks. Mitte üllatavalt on nüüd salongis vaikus ka kõrgematel pööretel ning paar hobust mootoris juures :) Kuna parema esirehvi siseküljelt sai avastatud muna ja suur lõhe, siis leidsin kiirelt uue paari fuldasid asemele, aga seekord 185/55, et tagant tiivakaart enam üldse ei puutuks.
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/20150728_171947.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/20150731_135212.jpg
Roolivõimu õli oli ükskord min tasemeni järsult kukkunud, valasin max jooneni täis ja siiani pärast mingit 500 miili pole nagu lekkinud enam. Ülevaatusel kõik näitajad normis, vihjati ainult, et CO tase kõrgema poolne aga kõik mahtus ilusti piiridesse. Lihtsalt ebatavaline, sest muud heitgaasid kõik ülimalt head k.a. lambda näit, mis sest et andur puudu :D Kaassõitja poolte uste alumistel servadel roostet eemaldatud ja surmatud ning ka mõningaid värviparandusi tehtud.
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/20150804_184436.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/20150805_164032.jpg
Väike tiiser ka :D Kuigi vaevalt, et kunagi õnnestub leida õige poldivalemi ja sobiva mõõtudega originaale. Ronal ise taastoodab neid aga veidi muudetud kujul, mis ei ole enam nii kena :(
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/20150814_143222.jpg
Muidu probleemideta tasapisi kulgenud.
Päikest!
huli644n
Registreerunud 15.08.15
Auto: '86 Audi 80 B2
postitati 16.08.15 03:26 Tsiteeri
Ai kurja. Vaatan, imestan ja kadestan.
Kogu teemat läbi küll ei sirvinud, aga piisas sellest, et vaatasin esimese lehekülje, vahepeal paar lehekülge, ja viimase lehekülje.. USKUMATU !
Sain jälle targemaks. Poleks osanud arvatagi, et neid ka sellise varustusega tehti. Hämmastav lihtsalt !
Minu omal ainult vaakumiga kesklukk.. Rohkem nagu mingit lisavarustust polegi.
Aga üli pro.. Usa teema läheb mulle väga peale, väga pooldan seda tulemust mis siiani saavutanud oled ! Keep it going ! Loodan, et mõnikord ehk põrkab kokku ka. Vaatasin, et üks pilt oli võhmas tehtud, suht lähedal mulle :D
StS
Auto: Audi 100 1984
postitati 17.08.15 09:19 Tsiteeri
Järelturu asjadega võib juhtuda,et need ei sobi isegi omavahel kokku :D
Üks tähelepanu väärne fakt audide puhul(kui jutt käib 1980-87.a masinatest) on see,et paljudel Põhja-ameerika
variantidel on suur keskmine resonaator,kui siseturu autodel tihti puudub sootuks. Aga on ka erandeid olnud.
postitati 17.08.15 09:22 Tsiteeri
Facebooki avarustes 4x100 valemiga ronal turbo veljed müügis, ehk pakub huvi :) Võin kuulutuse ka üles otsida uuesti.
Typhome
Registreerunud 12.12.13
Auto: A4 Avant quattro 2.0TDI 125kW '10
postitati 17.08.15 15:28 Tsiteeri
Algselt postitas: r384n3
https://www.facebook.com/groups/766756790033863/permalink/944284042281136/ ?
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 17.08.15 22:58 Tsiteeri
Need on uued ja järeltodetud, seega nii kehvas seisus velgede eest pole mõtet väga palju maksta :D
Arts555
Registreerunud 26.03.14
Auto: Kuubik, Golf I Cabrio, Saab 9-3 SS Aero, Vaz 21063
postitati 18.08.15 18:28 Tsiteeri
Polnud neil Viljandis asuvatel Ronalitel häda midagi, mulle sobisid ja hind ka normaalne. :)
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 25.08.15 23:30 Tsiteeri
Väike muudatus auto välimuses. Kellele meeldib, kellele mitte aga ise olen rahul.
Enne: kiviga joonistatud, kooruv värv ja vähene rooste.
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/20150818_173442.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/20150818_173455.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/20150818_173507.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/20150823_130222.jpg
Tumesinine on B4 kerega audi originaalvärv mis sobib ideaalselt, sest enamus ajast näib lihtsalt mustana aga päikse käes lööb rohesinine läikima:cool:
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/20150824_212143.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/20150825_1222300.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/20150825_122221.jpg
Audi100C2
Registreerunud 05.01.08
postitati 26.08.15 08:24 Tsiteeri
Kas tiiva värv on ajutine lahendus?
[PHP: 39.3% - SQL: 60.7%]
