Tsitaat: | Algselt postitas: DevilDog
Mure siis järgmine, et töötava mootoriga ei toimi kesklukk nii juhi kui ka kõrvalistuja ukse nupust. Puldist lähevad kõik uksed kinni aga ukse nupust
ainult see uks mille küljes nupp on. Ja kui süüdet sees pole toimi siis toimib ainult kõrvalistuja poolne nupp, ehk siis kõrvalistuja poolset ukse
nuppu vajutades lähevad kõik uksed lukku. Aga juhi poolne paneb ainul juhiukse lukku. Kui veel vana alarm peal oli siis nagu asi toimis. Olen kuulnud
et mingi juhe lõigatakse läbi alarmi paigaldades!!! Tahaks nagu asja toimima saada, ei viitsi koguaeg pulti ka näppida. |
kui alarm on õigesti paigaldatud, siis jäävad nupud tööle. Kuna osade audide keskluku juhtimine on suhteliselt keeruline, siis võibolla mõnel
paigaldajal ei käi mõistus sellest üle.
