Registreerunud 26.08.04
Auto: Opel Vectra Caravan `98a, Audi coupe 83a. 1,8
postitati 22.01.05 21:17
K:Geneka ergutuse juhe
Probleem siis selles et üx tüüp pani mulle mingi aeg teise geneka peale ja geneka ergutuse juhe tuleb otse akult. Kuna vool tuleb otse akult, siis kui
õhtul auto seisma jätan ja hommikul käivitama lähen, on aku juba tühi. Ma saan aru et see juhe peaks käima kusagilt kus on vool ainult siis kui süüde
sees. Aga kuhu ma ta siis ühendada võiks?
WhiteLion
Registreerunud 22.02.04
Auto: Poolik Coupe GT
postitati 22.01.05 21:47
Minu meelest käib ergutus läbi süüteluku aga võin üle vaadata.
Eints
Registreerunud 12.03.03
ergutus tuleb kohe kindlasti läbi süüteluku..aga miks ta sul akupealt pandud on?
sinu masinal on üks koht kus võib õige juhe katki olla. nimelt süütepooli all peaks olema pistik mis kipub ajapikku ära ussitama
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 23.01.05 12:50
Geneka ergutus ei tule kohe kindlasti läbi süüteluku, vaid süütest läbi kontrolllambi, mis on armatuuris ja sealt läheb geneka ergutus otsale.
rulle.
Registreerunud 25.10.04
Auto: AUDI B4 1,9 TD
postitati 23.01.05 14:48
Samrul on õigus.Juhe veeti ilmselt selleks et "aku tuli"armatuuris on läbi põlenud või on pirn vale takistusega.
[PHP: 28.3% - SQL: 71.7%]
