Pealkiri: Audi A6 C4 peeglikorpused (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1836)
GWallace
Registreerunud 26.03.11
Auto: Audi A6 C6 2.7 140kW Quattro
postitati 26.06.13 17:26 Tsiteeri
Tere,
Kuna praegu on autol kroomist küljepeeglid ning kerevärvi peeglid sain eelmiselt omanikult kaasa, siis tahaksin nõu küsida.
Nimelt täna võtsin uksepolstri lahti ning sain kaasistuja peegli kätte. Kui tahtsin kerevärvi peegli tagasi külge panna, siis ilmnes probleem - kerevärvi peeglil pole seda kummist tihendit vms vahel, et see peegel ilusti sinna istuks. Kroompeeglil oli see nö tihend teistsugune ja ka pistik oli teistmoodi ehitatud. Juhipoolsel kerevärvi peeglil oli see tihend olemas.
Kas oleks mõttekas see kummist vahetihend kusagilt otsida või hoopis oleks mõttekam peeglikorpused ära vahetada?
Kui vahetada, siis kuidas? Sest proovisin seda teha võttes 2 kruvi seest poolt lahti ning alumise osa ka küljest ära, kuid korpus ise ei tahtnud ära tulla. Kas mul jäi midagi kahe silma vahele või seda ei saagi teha?
Igasugune abi ning pildid(joonised) oleks oodatud!
postitati 26.06.13 19:01 Tsiteeri
2 kruvi altpoolt lahti ja see miniatuurne kate maha (paremal minipeeglil oli vist 1)samuti peeglil klaas eest ära. Seal see peaks olema näha mingid kinnitused millega korpus peegli raami külge kruvitakse. Peegli raam kus on juhtmootorid jääb auto külge, seda eemaldama ei pea. Järgmisena pidi vist peegli kokku klappima ja sai katte lihtsalt üles maha tõsta. Midagi keerulisemat seal olla ei saanud, muidu mäletaks täpsemini :)
Kui pistikud on teised, siis on sul doonorpeegel ilmselt kas klappiv või mäludega (sõltuvalt mis oskus praegusel masinal puudu on) targem oleks neid raami mitte vahetada kui pole kavas lisafunktsionaalsust korraga juurde/maha pookida.
GWallace
postitati 26.06.13 19:20 Tsiteeri
Nii, suured tänud selgitamast! :)
Üks küsimus jäi veel, et kuidas seda peegliklaasi kõige mõttekam küljest ära võtta on? Olen lugenud, et tuleks suunata peegel vastavalt üles-alla ja siis on teda kergem sealt kätte saada?
postitati 26.06.13 20:13 Tsiteeri
Alumine kate ära, siis näed juba neid kinnituskõrvu mis peegli taga on, sealt suunast on kõige ohutum läheneda. Näpuga peaks sealtkaudu ulatuma juba neid eemale tõmbama ja ülejäänud tulevad juba iseenesest kui esimene maas on.
GWallace
postitati 26.06.13 20:24 Tsiteeri
Selge, suured tänud! Üritan lähiajal uuesti käsile võtta!
[PHP: 3.6% - SQL: 96.4%]
