siilipoiss
Registreerunud 29.08.04
Auto: oli audi...
postitati 21.01.05 21:03
ABS jamab peale remonti
lasin vahetada 92 aasta audi 100/2,8Q-l esirattalaagreid ja kui läksin peale remonti sõitu, siis teatud hetkel ei lase abs üldse pidurit vajutada ning
peale 100 m sõitu lülitab ennas välja. Minu loogika ütleb, et mingil hetkel abs ei saa rattalt impulssi (st. justkui ratas libiseks).
Kuna töömees ei võtnud laagrit vahetades kogu amordivärki alt, vaid vahetas laagrid kohapeal, siis ilmselt on võimalik et ta põrutas või vigastas vanu
laagreid välja lüües kuidagi abs andurit või hammasratast. Väidetavalt abs juhet ta ei näppinud.
Kas keegi oskab konkr. nõu anda milles võib viga olla või oskab soovitada kus tasub seda jama korda lasta teha.
meelisl
Registreerunud 11.12.04
Auto: A4 2.6 V6
postitati 21.01.05 22:31
kus sa vahetada lasid? see on ju selle koha black, et selle peaksid nad ju oma raha eest korda tegema
maxs30
Registreerunud 11.04.04
Auto: Audi 100 2,5 TDI
postitati 21.01.05 22:48
Elu on näidanud et peale esirataste juures nibimist hakkab abs segast panema.Pead lihtsalt andurit regullima.Peab olema ilusti hammaste suhtes
horisontaalis ja vahe peab olema õige.Lükkad anduri põhja ja milli jagu tagasi.
Green hornet
Registreerunud 13.12.04
Auto: C4
postitati 22.01.05 00:01
Tundub seda moodi,et ABS andur liga kaugel hammas vööst,muidugi kui teeninduses andurit h.vöösse ei löödud ja too omakorda pole anduri korpust ää
kulutanud,nii pääseb mustus ja niiskus andurisse ja ta koolebki.
siilipoiss
Auto: oli audi...
postitati 22.01.05 09:13
lasin laagrid vahetada erategija juures kes tegelikult teeb oma tööd väga korralikult (olen tema teenuseid kasutanud juba viimased 5 aastat) ja suht.
vastuvõetava hinnaga.
Imelik on see et tema väitel ta abs jubinaid üldse ei puutunud ja et mitte kiskuda abs juhet välja, vahetaski laagrid kohapeal...mis paraku ilmselt
ongi nüüd vea põhjuseks st löögid on ilmselt andurit kas siis lõhkunud või pesas liigutanud. Ok, aga kas keeg oskab soovitada peale esinduse mõnd
kohta, kus vastavad seadmed ja teadmised selle korda tegemiseks?
siilipoiss
Auto: oli audi...
postitati 22.01.05 16:59
niipalju sai selgeks et abs-i andurid (või vähemasti üks anduritest) olid paigast ära nihkunud (kaugemale siis) ja sai proovitud neid lähemale tagasi
lüüa, vahe jäi mõõtmisel miskit 0,5 mm, kuid kahjuks tulemus ikka sama...sõites lülitab abs-i välja kuigi lumel kuniks abs sees on, süsteem isegi
mingit moodi töötab. Nüüd tuleb masin siiski viia sinna kus on seadmed selle vea parandamiseks...et siis ootaks ettepanekuid kus seda võiks lasta
teha..asjaga suht kiire.
maxs30
postitati 24.01.05 09:22
Mul käis esisild remondis ja peale seda ka abs ei töötandud.Võtsin ise rattad maha ja andurid välja.Puhastasin ilusti ära ja tilk õli vahele et saaks
neid seal sees liigutada.Anduril on selline keskel kriips (nagu keelumärk) See peab olema ilusti horisontaalis hammastega.Lükkasin anduri põhja ja
mill tagasi.Nüüd töötab tipp topp.Kui oled andurid ilusti liikuma saanud siis saad neid regullida ilma et ratast alt ära võtmata.Nii et katseta.
siilipoiss
Auto: oli audi...
postitati 25.01.05 22:33
viga teada, üks andur läks remondi tagajärjel peeti, nüüd otsin kibekähku uut...st. töökorras kasutatut, sest poest osta ei ole maj. mõtekas. Kel on
või teab kust võimalik saada, oleks info teretulnud.
