 Lehekülgi:  1  2  3  ..  6
Pealkiri: Audi 100 2.2tQ - 1989 - kerms (Vastuseid: 132 | Vaatamisi: 29966)
kerms
Registreerunud 19.08.12
Auto: Audi 200 2.2 10vt Quattro
postitati 17.06.13 18:11 Tsiteeri
Tervist, ostsin umbes aasta tagasi oma esimese Audi. Olen Eestis teine omanik, esimene omanik oli vanem mees. Autot vaatama minnes ja proovisöitu tehes selgus et auto päris korras ei ole. Ühesõnaga kiirendamise ajal, kui turborõhk mingi kindla bar`ini jõudis käis jõnks läbi jõud kadus. Ei hakanud sellega oma peakest vaevama ja ostsin auto ikkagi ära.
Jõu kinni poomise viga oli wg membraanis.
Siiamaani olen vahetanud geneka harjad, kliimasüsteemi vaakumklapi, küünlad, õhufiltri, klapikambrikaane tihendi, rooli vahetasin S-i oma vastu, käigukangi nupu originaali vastu. Täna sai just vahetatud eest taha köik piduritorud, homme saavad alla uued tagumised pidurivoolikud. Vahetada on vaja esisillas veel igasugu pukse ja tagasillas samuti.
Mõned pildid ka
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/396/444/099222435d1bb6.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/400/235/0100117745d75d1.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/400/235/01001177595aa4e.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/400/235/0100117769b7a81.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/411/384/01029421199a3c7.jpg
postitati 17.06.13 18:47 Tsiteeri
Üllatavalt sile sigar. Pisut madaldust teeks ilme paremaks. Sinna sobivad ka C4 madaldused, kui C3 omi ei leia. ;)
kuks456
Registreerunud 31.08.12
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 17.06.13 19:52 Tsiteeri
Väga viisakas näeb välja;)
No smoke , no fun! TDI
Pole olemas purustamatut kivi,on olemas nõrgad mehed.
sadguy
Registreerunud 16.03.06
Auto: Coupe, 9-5 T, Octavia
postitati 17.06.13 20:09 Tsiteeri
Kena ja sile vanakooli pill. Pudelihoidja tagastange all, riivab vaid silma. :P
Muretuid kilomeetreid!
121 kw?
Kui pöörata vasakus kurvis paremale, siis näeb rohkem loodust.
Sõidukite poleerimine, vahatamine ja muud iluteenused Pärnus. Meguiar´s toodete müük.
S.Lumi
Registreerunud 05.05.13
postitati 17.06.13 21:26 Tsiteeri
Oot mis. Kas ühel küljel ühed ja teisel teised veljed? Või on pildid eri aegadel tehtud?
kerms
postitati 17.06.13 21:29 Tsiteeri
Madaldust hetkel plaanis pole, kui siis tulevikus ja ainult suveks.
121 kw mootor jah.
:) Pudelihoidja kadus suht alguses ära juba tagant tegelikult. Veljed on hetkel ikkagi need ilma randita 5 kodaraga, eri aegadel tehtud pildid jah.
kerms
postitati 19.06.13 13:36 Tsiteeri
esimene küsimus: mis eesmärgil see jubin taga kahe ratta vahel on, kus piduritorud läbi jooksevad? Pildil paremal pool, kollakas.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/412/96/01030483857aa18.jpg
Jah, differ leemendab.
majanduskriizz
Registreerunud 23.10.12
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 19.06.13 13:55 Tsiteeri
Pidurdusjõu regulaator. Pildil nr 22
http://www.vagcat.com/p/B062/056000.png
http://www.vagcat.com/epc/cat/au/A10Q/1989/88/54/967926/
kerms
postitati 20.06.13 15:54 Tsiteeri
Probleem piduritega.
Pedaal on liiga pehme ja vajub põhimötteliselt löpuni läbi kui kõvemini vajutada. Ja kui löpuni vajutada siis läheb ka armatuuris ohutuli põlema. Lekked on likvideeritud. Uus toru eest taha, uued voolikud tagumised. Vötsin proovi möttes vahelt ära selle piduriregulaatori mis asub seal juhipoolse tagumise õõtsa juures, polnud sellest ka mingit kasu. Pidurdades esimesed vötavad loha, tagumised vaevu vaevu kahe jalaga peale pressides.
Äkki oskab keegi nõu anda?
kerms
postitati 10.07.13 16:23 Tsiteeri
Küsimus jällegi
Kuidas kätte saada liist mis jookseb tagumise kolmnurk akna alumisse nurka? Kolmnurk on vaja eest vötta rooste eemalduseks ja värvimiseks.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/413/457/01034788816bde6.jpg
Ülejäänud auto hetkeseisuga. Küljed lähevad värvimisse
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/413/457/0103478843632d3.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/413/457/010347879936979.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/413/457/0103478853fe96b.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/413/457/010347886586729.jpg
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 10.07.13 19:14 Tsiteeri
Tagumine klaas peaks käima ära nii nagu esimene, spets traat läbi ning vaikselt saagima.
Muidu tubli tegemine!
kristjan@motoral.ee
postitati 10.07.13 21:00 Tsiteeri
Kui katki ka läheb, siis mul on komplekt originaaltooniga klaase üle. Kolmnurk klaasid ja tagumine klaas. Kõigil Quattro kirjad. :)
kerms
postitati 10.07.13 23:47 Tsiteeri
Seda ma tean jah, et liimitud klaas ja tuleb maha lõigata :) Aga küsimus olekski selles, et kuidas see liist sealt kätte saada tervelt? Liist tuleks ikka enne maha saada ju? Või ei?
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 11.07.13 12:45 Tsiteeri
Klaasi saab lihtsalt keevitustraadiga ka läbi saagida. Katkeb muidugi korduvalt ja veidi pusimist on, aga kulu sisuliselt 0. Liistu kohta ei oska öelda.
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
sigar101
Registreerunud 20.08.07
postitati 11.07.13 13:21 Tsiteeri
Ukse aukudes on laiema musta riba all needid, kolmnurga juures kinnitub, nii nagu see alumine aasaga liist plekikonksudega (kolmega).
Tuleb ära ettevaatlikult enda poole meelitades vahelt välja, see must kitsas plastik riba mis selle kolmnurga pealt taha alla jookseb on klaasi vahele liimitud ja ei tule ära, ennem kui klaas eest.
Auto hakkab A tähega
kerms
postitati 11.07.13 16:39 Tsiteeri
Selge, vaatan ja uurin kas saab tervelt kätte
kerms
postitati 06.08.13 16:45 Tsiteeri
Asi nüüd juba nii kaugel
Ees 200 tiivad
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/415/389/01039447695b422.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/415/389/010394477930c2d.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/415/389/010394478317d76.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/415/389/01039447859009e.jpg
treilop
Registreerunud 05.05.11
postitati 06.08.13 21:58 Tsiteeri
Tubli ettevõtmine! Jõudu edasiseks! :cool:
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 07.08.13 07:53 Tsiteeri
Jõudu jah. Tiivad ikka seestpoolt pindmisest roostest puhtaks tehtud ja korralikult millegagi kaetud ? Plekk oli ju kõva ja kahju kui kuskil all seedivad ja raisku lähevad.
Ma viin nüüd ka teema ja isiku kokku :D
kerms
postitati 07.08.13 17:27 Tsiteeri
Tarvis :)
Tiivad said korralikku liivapritsi köikidesse roostekohtadesse, seestpoolt oli, kui ma öigesti mäletan, metallikpahtliga juba üle tehtud.
Leiti ka üks üsna suur auk
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/415/422/010396147526569.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/415/422/0103961467ed2fd.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/415/422/01039614814bdca.jpg
kerms
postitati 13.08.13 20:48 Tsiteeri
Hopstii
Leia piltidelt 1 erinevus
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/416/149/01040749798c50d.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/416/149/010407498539d7e.jpg
otto
Registreerunud 23.07.06
Auto: 200 2.2 10V TQ Avant 1990, V8 D11 3.6 1988, 100 Sport 2.2TQ 1990
postitati 13.08.13 22:53 Tsiteeri
Kas välimuse poolest jääbki siis selline poolik lahendus? Mõtlen seda, et ees on 10V Sport kumera kaarega tiivad ja taga need originaal servaga.
Audi OOOO - Lord Of The Rings
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 14.08.13 03:03 Tsiteeri
Ma oleks samuti tagakoopa serva kumeraks teinud, kui juba tegemiseks läks. Aga tundub et siin jääb poolik lahendus.
Adolf Hitler!
kerms
postitati 14.08.13 07:46 Tsiteeri
Jääb "poolik" lahendus jah. Polnud algusest peale plaanis tagakoopaid muutma hakata
Eks ole iga mehe enda teha, kuidas midagi teeb
timberman
Registreerunud 23.06.07
Auto: MC x 2, AEL
postitati 14.08.13 19:02 Tsiteeri
Loogiline, et see on su enda asi ja kindlasti jääb auto uue värviga ilusam ja puhtam, kui enne oli, aga stiilipuhas see lahendus kindlasti ei ole! Pakun, et eest vaadates jääb nagu suurte kõrvadega pärdik, kellel tagakeha ei ole arenenud ja on närbu jäänud. Ole mees ja kannata ka kriitika ära :D Tagumised kumerad koopad oleks lasknud näiteks tulevikus suuremaid velgi soovi korral kasutada. Need praegused ei jäta just palju mänguruumi. Kahtlemata on tagumise koopaääre muutmine 6x keerulisem, kui lihtsalt esitiibade vahetus. Igatahes ka mina olen seda meelt, et kas teha kõik koopad või mitte ühtegi. Tee asi lõpuni valmis ja pane uued pildid, võib-olla me kõik eksime ja sööme hiljem oma sõnu :)
http://images.spritmonitor.de/556267.png http://images.spritmonitor.de/445659.png http://images.spritmonitor.de/466405.png
[PHP: 60.2% - SQL: 39.8%]
