harilik
Registreerunud 06.03.13
Auto: Audi A4 1.9tdi
postitati 15.06.13 13:39
A6 keskluku probleem.
Tervist, mure selline, et üks hommik ei avanud autol enam puldist uksi. Lukud ei avanenud ka juhiuksest keerates( võti keerab ilusti mõlemale poole)
Sai igaks petteks vahetatud puldi patarei aga ei midagi. Samas ukse luku mootorid ikkagi toimivad, kuna hetkel käib uste avamine pagasniku luku kaudu.
Samas ka salongis olevad nupud ukse küljes lukustavad ja avavad ilusti kõik uksed.
Sai välja kaevatud keskluku aju, mõtlesin, et ehk vett saanud, aga täiesti ilus nägi välja. Uksepolstri mahavõtmisest ei saanud ka hetkel targemaks,
kuna pole sellist, tähik võtit, et mootorit maha saada.
On kellelgi veel ideid? Programmeerida kuidagi võtit, netist leitud õpetused ei paista toimivat. Autodata õpetuse jaoks on vaja uks juhiuksest
lukustada aga seda ei saa teha...
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 15.06.13 19:27
Oletan, et tegemist C5 või uuema kerega, kuna sinu jutust jääb mulje, et luku mootoreid on rohkem kui 1.
Kui teed patarei vahetuse, siis tuleb kesklukk võtmetega laulatada nii või naa Seda saab kõige lihtsamalt kaabliga teha - võin sul selle ära teha.
Mis puudutab juhi ukse lukust avamise funktsiooni - see viitab elektrilise ühenduse probleemile. Juhul, kui peal on ka originaal alarm, siis see on
hea, et juhiuksest ei ava.
Tsitaat: | Algselt postitas: harilik
lukustada aga seda ei saa teha... |
A circle is the perfect shape - imagine if you have 4 of these working together...
harilik
postitati 15.06.13 20:31
Vabandust jah 2002 aasta a6 on. Samas patareid on vahetatud varemgi sellel mitmeid kordi (see on juba teine teema miks need nii kiiresti läbi lähvad,
viimase aasta jooksul vist 3 korda vahetatud, aga alati on asi ilusti tööle hakand) Aga elektrilise ühenduse probleem? Ma üritan homme selle tähik
võtme sebida ja siis saab paremini luku mootorile ligi..
harilik
postitati 16.06.13 18:21
Ostsin täna ka kaabli, natuke näppisin, uurisin netist ja sain korda. Lammutasin ilmaasjata seda autot eile. Võti oligi vaja uuesti üle kodeerida,
nagu eelpool juba mainiti. Imelik, et ta üle öö selle ära unustas.
ragenor
Registreerunud 21.05.14
Auto: A8L 4.2, B4 2.0E
postitati 21.03.18 19:49
Arendan natuke edasi seda teemat siin.
Ma olen hädas oma kesklukuga. Kui pult uksi lahti ei tee, siis olen ikka juhiuksest keeranud, aga no tahaks et asi töötaks nii nagu peab. Ehk siis
pult töötab nii nagu tal parasjagu tuju on. Vahest teeb ca 6 meetri pealt lahti ja veidike hiljem pead ümber auto käima ja küljealla hõõruma et lahti
teeks, kui siiski. Lukustamisega on seda jama vähem, kuid tuleb ka siis manuaalselt keerata.
Võtmeid on mul 2, mõlemal sees uued patareid. 1 võti on mul pidevas kasutuses, teine võti auto käivitab, kuid ustega ei tee mitte midagi. Võtmeid sai
arvutiga tutvustatud. Seda tagavara võtit selgeks ei saanudki, arvuti justkui näitab et tehtud, aga nupud ei reageeri. Mis seda tujutsemist põhjustada
võib?
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 20.07.19 05:38
Mul sama jama C5-ga nagu eelmisel postitajal, pult suvalisel hetkel töötab ja siis jälle mitte. Juhiuksest võtmega keerates teeb lahti ainult juhiukse
ja siis peab süüte sisse keerama kiiresti, muidu hakkab signalisatsioon karjuma, süüte sisse keeramisel avab ka teised uksed. Pole veel infot otsinud
asja kohta, äkki keegi oskab peast öelda, et mis ja kus vastu võtab puldi signaali? Raadiolevi ka olematu, kas mingi seos seal äkki? Auto on 2002
Avant, juhi jalgealune kuiv ja juhtmed tunduvad korras.
postitati 20.07.19 09:10
Tsitaat: | Algselt postitas: teet82
pult suvalisel hetkel töötab ja siis jälle mitte. Juhiuksest võtmega keerates teeb lahti ainult juhiukse ja siis peab süüte sisse keerama kiiresti,
muidu hakkab signalisatsioon karjuma, ....juhtmed tunduvad korras. |
Puldil sees külmjooted või klemmid kustunud, siis ongi on/off reziimil. Teist pulti muidugi pole, et testida, kas auto viga?
Kui lukust teeb lahti ainult juhiukse, siis järelikult juhtmed ei ole korras, kui ülejäänud komfortsüsteem ei saa teada, et uks avati ja signa maha
võeti.
teet82
postitati 24.07.19 17:29
Tundub, et minu autol oli ainult puldi patareide viga. Vahetasin ära kahel võtmel ja mõlemad hetkel töötavad. Pärast vahetust sai mõõdetud vanade
patareide pinget, ühel 0.5V ja teisel 2.7V, uus on 3V kirjade järgi. Ei teagi nüüd, kas ühe võtme oli lihtsalt ära unustanud või on see 2.7V liiga
vähe juba normaalseks toimimiseks.
