Lehekülgi: 1 .. 12 13 14 15 16 .. 27 |
Rainer
Registreerunud 23.02.07
Auto: 2 x Audi S4 2.7Bit, Audi 80 B4 Quattro, VW Passat Alltrack
postitati 23.11.12 21:53
Kas ma näen valesti või on tollel masinal jätkuvalt numbrialused küljes?
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 23.11.12 21:58
Tsitaat: | Algselt postitas: Zoig
jätkuvalt numbrialused küljes? |
Tugevalt paigaltatud.
karolin25
Registreerunud 15.11.02
Auto: Audi 90 Quattro; Audi A6 Quattro 2,5 Tdi 132 kW
postitati 23.11.12 22:04
Tsitaat: | Algselt postitas: Rainer
Kurb näha, et minu endise Audiga siis edapsi läks. Taastamise koha pealt küll kahtlen |
Tõeliselt kurb vaatepilt
antsu
postitati 24.11.12 00:44
A4TQ ehk Petsi vana S4. Sama värvi on ka SKY ja TGS numbrimärgiga autod. SKY-d ma aegajalt näen ja TGS pesitseb Saaremaal.
Marx0
Registreerunud 25.10.07
Auto: S4 B6
Petu
postitati 01.12.12 10:20
9:25 on ka üks huvitav masin.
instruments
Registreerunud 04.08.12
Petu
Viks.
Registreerunud 21.03.11
Auto: audi a4 Q
postitati 01.12.12 23:39
Tsitaat: | Algselt postitas: ash
Kui ma ei eksi siis see punane on see harva esinev "AS 4" pealekauba... nii et sellega on nõõd lõpp vist.
terv,
ash |
jah tegemis oli/on sellise masinaga (kahjuks)
Remo
Registreerunud 06.08.10
Auto: Mercedes-Benz , BMW , Audi
postitati 09.12.12 19:23
Täna hommikul seisis Kuressaares, Tallinna tänaval lumehange otsas üks üsna nukralt ära lõppenud Audi, kas on äkki siit foorumist kellegi oma?
Numbrist olid näha vaid tähed: ARX
Got ARB and nitrous?
must1.9tdb4audi
Registreerunud 25.09.05
Auto: audi a6 2.5tdi Q
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 29.12.12 17:18
Seal oli selline mure, et parempoolne rool ja, et kindlaks teha kas kõik ikka seaduspärane pidi vinkoodi vaatama, kuid tol audil oli kapoti tross vms
katki ja ei saanud lahti muudmoodi kui lõhkus laiali. See kuskilt siit foorumist läbi käinud ka.
must1.9tdb4audi
postitati 29.12.12 17:23
Tsitaat: | Algselt postitas: ragnara
katki ja ei saanud lahti muudmoodi kui lõhkus laiali. See kuskilt siit foorumist läbi käinud ka. |
Sel juhul minu viga, lasin aadressi otsingust läbi ja vastust ei saanud.
must1.9tdb4audi
majanduskriizz
Registreerunud 23.10.12
Auto: 4000S;
A80Qx2
postitati 29.12.12 21:20
Oled sa kindel, et sama auto? Rool on teine.
postitati 29.12.12 21:35
Tsitaat: | Algselt postitas: majanduskriizz
Oled sa kindel, et sama auto? Rool on teine. |
Teine isend siiski, erinevusi on peale rooli teisigi, kuigi minu arust on rool siiski tavaline.
E: eelkönelejal siiski on öigus, et tegu Tipikas oleva isendiga - pisike vihje!
postitati 02.01.13 23:55
Üks Sport Quattro läks veidi näpust
John Buffum World
Rally Championship Driver: The Stuff of Legend
Edit: Tsitaat: |
If it's Audi's red Sport, that thing is cursed. That's at least the 3rd major wreck.
The first one was a journalist at the Virginia City Hillclimb while the Beddor's still owned it. That was a door hit with a pole- car was slightly
banana'd, but it wasn't too bad.
Second was after Audi bought it while it was being redone. A tech took it out for a joy ride and absolutely mangled it. There was a (smallish) chunk
of one of the original wheels in the trunk when they brought it to Carlisle the first time. I have no idea how hard you have to hit something to
destroy a wheel that thoroughly, but I'm also pretty sure I don't want to know. Looking over the car this year at Carlisle, it's nowhere near
straight. I warned Martin and crew that they shouldn't use it for a dimensional model- the engine compartment's 2 diagonals measured off by most of
an inch IIRC. |
LauriA
Registreerunud 19.01.12
Auto: Audi A8 2.5tdi 132kw
instruments
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 08.01.13 22:12
Peaks ära vedama - kasti, kardaani, tagasilla ning kütusepaagi ja nipet näpet veel enda omale ümber tõstma - ja voilaa - tikitreiler ongi metsa
visatud
postitati 10.01.13 14:08
Tsitaat: |
visatud |
OT-na küsiks, et kui kergelt see teostav oleks? Kas nagu B4 kerel või lõika ja keevita tehnikas?
majanduskriizz
Auto: 4000S;
A80Qx2
ents666
Registreerunud 25.07.05
Auto: Audi A4 B6 1.9TDI 96kw Quattro
