Pealkiri: teema kustudada (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2424)
mikko
Registreerunud 24.10.10
postitati 31.05.13 17:19 Tsiteeri
teema kustudada
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 31.05.13 17:30 Tsiteeri
Tõenäoliselt ei saagi - see aine, mis sinna käib, on nüüdseks EU-s keelatud.
R-123 on nüüdseks kuulutatud väga ohtlikuks aineks ja seda ei tohi enam isegi tööstuslikult kasutada - rääkimatta autost, mis võib avarii teha ja kogu aine atmosfääri lekib. Tänapäeva külmakapid kasutavad ammu juba palju ohutumat ainet, mis ei ole osoonile ja atmosfäärile ohtlikud nii väga.
Kahju öelda, aga selle konditsioneeri (kliima see ei ole) võimalusi Sa enam legaalselt kasutada ei saa.
mikko
postitati 31.05.13 17:40 Tsiteeri
Algselt postitas: mtaudi
Oh,kurjam kas siis sellega pole midagi enam teha,või on veel mingi võimalus?
mtaudi
postitati 31.05.13 17:43 Tsiteeri
Algselt postitas: mikko
Kui kuskilt R-123 ballooni sebid, siis saad ehk tiheda süsteemi puhul täita, aga muidu võid selle lisakaalu metsa saata, mis muidu konditsioneeri ülesannet täitis. Kahjuks on see nii.
mikko
postitati 31.05.13 17:45 Tsiteeri
mtaudi
postitati 31.05.13 17:50 Tsiteeri
Midagi saab ka siit teada: http://ec.europa.eu/clima/publications/docs/kh-80-08-354_en.pdf
Väga palju on juba aega läinud mööda, kui seda ainet enam kätte ei saa ja kahjuks peab sellega leppima. Uuema aja süsteemi peale ümber ehitamine maksaks sama palju, kui selle ajastu auto ja natuke veel.
Selle aine koha pealt olen ka ise petrolheadsina päri, et rohkem seda atmosfääri ei satuks. Kordi hullem kui CO või miski muu. Ei lagune ära ka.
mikko
postitati 31.05.13 18:17 Tsiteeri
hunt_1
Registreerunud 13.03.08
Auto: c4 2,0 103kw
postitati 31.05.13 18:45 Tsiteeri
Minu audi 100 94a pani mingit gaasi Võru Jaama tn. elutsev mees (silt nähtaval).
Ei tea kas minu 100 on see vana või mingi uus süsteem, aga originaal osad paistavad.
Kaks suve on süsteemis külma teinud ja ega kolmas ka tulemata jää.
mikko
postitati 31.05.13 18:57 Tsiteeri
Algselt postitas: hunt_1
Minu teada peaks sinu autol olema uuemsüsteem,see muutus kas 92 või 93 aasta,nii mulle öeldi.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 31.05.13 19:23 Tsiteeri
R-245fa aga siis vaja süsteem ümber ehitada ja ilmselt rõhu tõstmine ei ole ka ainuke ülesanne.
http://hvac-talk.com/vbb/showthread.php?790052-R123-amp-CVHE-in-EUROPE-issue&s=94da1c43036a8dd5b078f38bffd89303
"There is no clear replacement for R-123. The two closest refrigerants are R-245fa and R-245ca. R-245ca was found to be flammable, so it is not a good candidate. R-245fa may work as a replacement for R-123, but it operates at a slightly higher pressure and cannot be used as a replacement in existing equipment."
hunt_1
Auto: c4 2,0 103kw
postitati 31.05.13 19:25 Tsiteeri
Kas sinu 100 on selline kliimaradiaator ees:
Link
Minu omal:
Link
mikko
postitati 31.05.13 19:46 Tsiteeri
Link
Minu omal:
Link
Ma vaatasin enda auto oma ning tundus olevat ülemise pildi moodi külgedelt sirge ning pealt kaartega.
timberman
Registreerunud 23.06.07
Auto: MC x 2, AEL
postitati 09.06.13 17:13 Tsiteeri
Kui valida on, kas kliimast üldse loobuda(küljest ära kiskuda?) või riskida uuema süsteemi gaasiga, siis mina soovistaks sul küll proovida uuem gaas sisse lasta. Mina olen seda varianti enda 200-l juba 2x lasknud teha ja külmetas vägagi eduliselt kuni juba väga ammusest ajast kärisev laager kokku jooksis. Äärmisel juhul läheb äraviskamiseks soovitatud süsteem ära viskamisele + kaotad mingi 30-40.- euri täitmise raha. Minu arust on see täiesti riski väärt. Kui enda masinale töökorras kompressori saan või vanal laagri vahetatud, siis panen raudselt jälle selle uuema gaasi sisse. Minu täitjale tegi see igatahes küll nalja, kui rääkisin, et uuema süsteemi gaas vana süsteemi ära rikub. Tüüp päris kaua külmikuid remontinud ja võiks arvata, et päris tupoi ei ole :)
http://images.spritmonitor.de/556267.png http://images.spritmonitor.de/445659.png http://images.spritmonitor.de/466405.png
[PHP: 9.0% - SQL: 91.0%]
