 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Audi A6 2,5 TDI 132 KW + chip Q S-Line (müüdud) - 2004 - urki (Vastuseid: 85 | Vaatamisi: 24838)
urki
Registreerunud 31.01.11
Auto: MB 212 3,5 TDI,MB 212 CNG,A4 Q
postitati 30.05.13 17:36 Tsiteeri
Pärast aastaajalist pausi otsustasin naasta tagasi Audi-pere juurde.
Auto:
Turva- ja ohutusvarustus
Servotronic roolivõimendi
kesklukustus (puldiga)
ABS pidurid
turvapadi
signalisatsioon (mahuanduriga)
immobilisaator
külglibisemise vastane seade
veojõukontroll
lisapidurituli
Mugavusvarustus
kliimaautomaatik
4x elektrilised akende tõstukid
elektrilised välispeeglid (soojendusega)
automaatselt tumenevad peeglid (sees, väljas)
katuseluuk (klaasist, elektriline)
püsikiiruse hoidja
parkimisandurid (taga)
2x peeglid päikesesirmides (valgustusega)
rulookardin tagaaknal
rulookardinad ustel
kohtvalgustid
Sisustus
S-Line poolnahkpolster
sportistmed
4x istmesoojendused
taskud esiistmete seljatugedes
tagaistme seljatugi allaklapitav
nahkkattega rool
sportrool
käiguvahetus roolilt
reguleeritav roolisammas (kõrgus ja sügavus)
käetugi ees (laekaga)
käetugi taga
topsihoidjad (ees, taga)
iluliistud salongis
jalamatid (tekstiilist)
Audio, video, kommunikatsioon
BOSE SOUND stereo (CD, MP3, originaal)
helivõimendi
kõlarid
subwoofer
6-ne CD Box
TV VASTUVÕTJAGA ekraan (ees)
navigatsiooniseade (kaardiga, hääljuhtimisega)
kompuuter
autotelefon
käed vabad süsteem
Rehvid ja veljed
suverehvid
valuveljed (18, S-LINE ORIGINAAL)
Tuled
Xenon (lähituled)
esitulede pesurid
udutuled (eesmised, tagumine)
Muu varustus
katusereelingud
välistemperatuuri näidik
tagaklaasi soojendus
pagasikate
tagaklaasi puhasti
ORIGINAAL 7 - KOHTA (teisaldatav)
TV VASTUVÕTJA
S- LINE MUST LAEPOLSTER
Pildid:
http://www.upload.ee/image/3372738/eest.jpg
http://www.upload.ee/image/3372744/kylg.jpg
http://www.upload.ee/image/3372741/seest.jpg
Kudas edasi?
Esimesena vaja ära vahetada rihmad ja rullid, entki paberid väidavad, et viimne vahetus oli 40 000 km tagasi. Parem karta kui kahetseda. Lisaks veel spidomeeter ei näita kiirust ja kompuuter ei tööta. Nipet - näpet teha, aga tasa ja targu ideaalini.
Lisaks veel tahaks makile taha ühendada digiboksi, et saaks autos TV-d vaadata, kindel ju pole aga loota võib.
urki
postitati 30.05.13 18:00 Tsiteeri
Käigukasti juures datsik pidi olema terve ja nüüd kahtlustab elektroonik kellade või juhtme purunemist
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 30.05.13 18:07 Tsiteeri
Väga huvitava isendi oled ära toonud :) Ei teadnudki, et neid 7 kohalisi ka tehti.
Rihmade/rullidega seoses lase kindlasti ka veepump ja pingutid ära vahetada. Kindlasti kõik rihmad/rullid - mitte ainult hammasrihm ja sellega seonduv.
Lisaks lase veel kõik filtrid/õlid vahetada. Kindlasti käigukast ja difrid + vahekast ka. Difrite ja vahekasti õli vahetus andis vähendas kütusekulu 1-2L 100km kohta.
Seoses kompuutriga: see ei mõika üldse või on probleem displeis? Kui asi displeis, siis neid vahetatakse u 100 - 145 EUR eest (oleneb spidoploki tootjast).
Kiiruse näitamise koha pealt - lase juhe taha panna ja veateated ära lugeda. Võid ka ise kliimaplokist kiirust kontrollida. Saad kindlaks teha, kas asi on anduris/juhtmestikus või hoopis spidoplokis.
Muidu sõidab ilusti kõik?
PS. Kui oled pedant, siis laseks rihmade vahetuse käigus karteripõhja ka ära tihendada - ma ei tea, kuidas nende uuemate V6 mootoritega on aga minu AKE jookseb õli (pidi tüüpviga olema - ei tulnud rihmade vahetusel selle pealegi, et võiks selle ka ära lasta teha).
Igatahes meeldib see värv ja varustus :)
Edu!
OnuJack
postitati 30.05.13 18:09 Tsiteeri
Külmjooted võivad olla kelladeplokis. Tavaliselt jahedamate ilmadega või põrutamisega võib seier uuesti näitama hakata uuesti. Kas km loeb? Kui jah, siis on asi ilmselt spidoplokis endas.
Algselt postitas: urki
yanekk
postitati 30.05.13 18:11 Tsiteeri
Algselt postitas: OnuJack
Oot et nagu mida?
Vaheta õlid ja kütusekulu väheneb 1-2 liitrit :o.
Best ET 12.08 :)
timukas100
Registreerunud 20.02.07
Auto: A6 c5, 3x VW Taro ja hunnik teisi kärusi
postitati 30.05.13 18:15 Tsiteeri
Tee normaalsemad pildid.
On endal ja teistel hea vaadata.
urki
Kilomeetreid ei loe edasi,seier ei liigu ja veateateid arvuti ei näita,arvati midagi kellade mähisega seoses.Rihmad rullid koos kõige vahetusega pidi minema 600 raha maksma ja ikka kõik korraga lasen vahetada,sain pdf failina auto ajaloo kaasa aga kahjuks viimane aasta puudub.
timukas100
postitati 30.05.13 18:17 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Oot et nagu mida?
Isiklik kogemus.
Tagumise diffri korrastamine tõi kütusekulu märgatavalt alla.
yanekk
postitati 30.05.13 18:27 Tsiteeri
Kas midagi on puudu sellest täis komplektist või tehakse tasuta/kellegi teise arvelt tööd.
Selle mootori kõik rihmad/rullikud + õli/filtrid letihind ~750.-€.
Best ET 12.08 :)
urki
postitati 30.05.13 18:51 Tsiteeri
Järelikult sain valesti aru millegist,ära tuleb ikkagi teha
OnuJack
postitati 30.05.13 18:58 Tsiteeri
Oleneb sellest kuskohast jupid võtad - mulle tehti Tartust hea pakkumine tookord :)
Mul läks ka umbes 600,- EUR ja pandi korralikud asjad külge.
OnuJack
postitati 30.05.13 18:59 Tsiteeri
Kui asi oleks ainult kella mähises, siis ilmselt km ikka loeks. Kas arvutiga peilib kiiruse välja?
OnuJack
postitati 30.05.13 19:05 Tsiteeri
Nii ta on - ise imestasin ka :) Lisaks veel käigukasti õli vahetus toob kütusekulu alla - difrid, kastid on kasutaja R129 pärusmaa. Ta teab neist asjust päris palju ja oskab sulle head nõu anda ja vajadusel teeb sul need tööd ära. Ta on õlide osas ka väga teadlik - soovitas VAG originaal õli asemel midagi muud, mis parem pidavat olema. Sellest vahetusest nüüd u 4000km sõidetud. Siiani olen väga rahul.
Kindlasti tasub ka käigukasti software codingut vaadata, kui ei ole käimari käitumisega rahul. Ma näiteks muutsin ära, nii et DSP (Dynamic Shift Program - kohaneb juhi sõidustiilile) on maas ja kasutab uut käiguvahetus strateegiat. Enne seda oli nagu veniv püksikumm, nüüd toimetab päris normaalselt :)
Oot et nagu mida?
urki
postitati 31.05.13 15:12 Tsiteeri
Sai elektroonikuga ühendust võetud ja viga pidi olema juhtmes mis ühendab andurit ja spidoplokki.Kuna tööd palju tal siis järgmise nädala alguses pidi töö ette võtma.Rihmade vahetuseks aeg kinni pandud ja loodan ka järgmise nädala lõpus aknad ära lasta kiletada(kõige tumedamaks nagu alati).
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 31.05.13 16:20 Tsiteeri
Kus klaasid kiletada lased? :)
urki
postitati 01.06.13 00:19 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
Härma kaubahoovis(Extremis)seal töökvaliteet väga hea,või pakud paremat kohta välja.
Street1
Registreerunud 28.02.10
postitati 01.06.13 10:05 Tsiteeri
Ise ka seal samas mitmel autol lasknud teha ja alati väga rahule jäänud. ;)
kuno666
postitati 01.06.13 10:36 Tsiteeri
Raekülas olemas mees kes teeb palju soodsamalt ja korralikumalt ;) Ntx audi a4 b5 avandi tagumine ring läks 80euri samas härmas oleks see 120 läinud. Ise lasnud kõik autod seal teha ja pole millegi üle nuriseda.:)
urki
postitati 01.06.13 15:36 Tsiteeri
Kas kile on sama kvaliteetne kui Härmakaubahoovis.Anna tel number või aadress siis.
kuno666
postitati 01.06.13 15:40 Tsiteeri
Kile on ikka korralik, minuarust on see härma igatepidi ülehinnatud ja tean juhuseid kus on kiletamise käigus lõhutud polstritel tüüblid ja sellest pole klienti teavitatud. Firmaks T-kiled OÜ ja fb aadress https://www.facebook.com/TKiledOY?fref=ts Telefon 5595 8036 Kardo. Ise soovitaksin lasta sul panna black chrome kile nagu on seda freeseri a4.;)
urki
postitati 03.06.13 18:11 Tsiteeri
Proovin läbi käia ja aja kinni panna.
urki
postitati 06.06.13 16:37 Tsiteeri
Sai nüüd täna auto mootoriga hakatud tegelema ja sai poest võetud sellised asjad,pildilt puudu rihmapinguti amort ja esimesed piduriklotsid,samuti mootoriõli.Kile sees kõik puuduvad rihmad täiskomplektist.
http://www.upload.ee/image/3364618/IMG_1047.JPG
urki
postitati 15.06.13 12:37 Tsiteeri
Sain auto klaaside toonimisest kätte ja auto ilme muutus kohe.Nüüd järgmine mure vaja lahendada ja selleks automakk.Kuna suur soov hakata telekat vaatama siis sai uuritud igaltpoolt võimalusi ja järeldus selline-see makk ei kõlba kuhugile.Tuleb vaadata 2din suurusega muusikakeskus millel AV sisend kuhu digibox külge ühendada.Tore kui keegi oskaks soovitada sobivat isendit.
http://www.upload.ee/image/3385731/IMG_20130616_144020.jpg
urki
postitati 25.06.13 05:08 Tsiteeri
Sai juhe taha pandud ja olid sellised vead.
01212-Belt Tensioner Igniter,Rear Passenger Side N197
001 Upper Limit Exceeded -Intermittent
01370 Alarm Triggered by Interior Monitoring
01562 Rear Right Door
59-00 Cant Unlock
61-00 Wont De -Safe
01134 Alarm Horn H12
76-10 Terminal 30 missing-Intermittent
XENON
00776 Level Control System Sensor
Left Front G78
31-00 Open on Short to Ground-Intermittent
Vigadest saan aru,et xenon tulede kõrguseregulaatori tuksis.Tuledekõrgusemärki näitas vigade lahtris(kuidas vigade piuks maha võtta) 2 korda järjest aga nagu midagi tuledega ei juhtunud.Kas on juhipoolne või kõrvalistuja poolne sensor vigane?Uksed lähevad kõik lukku ja kõrvalistuja turvapatja saab sisse ja välja keerata juhivõtmega aga monitoris põleb koguaeg tuli,et turvapadi välja lülitatud(seal midagi tuksis)
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & A8 4.2
postitati 25.06.13 06:47 Tsiteeri
XENON
Left Front G78
Antud viga on põhjustatud esisilla küljes asuva Xenoni nivoo anduri mitte töötamise tõttu. G78 on esimese silla küljes, G76 tagumise. Ka endal on sama probleem ning arvuti näitas G78-l pinget 0,02 V ja G76-l 2,82 V. Esmalt võid muidugi kontrollida, kas juhtmed pistiku juures terved ja kas pistik kenasti küljes.
Sul ilmselt tulesid hetkel üldse ei reguleeri, kui ka autocheck annab veateate. Mul midagi reguleerib aga viga on ikka sees. Siin ei aita muud, kui proovida toimivat andurit.
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 40.3% - SQL: 59.7%]
