Probleem audi2,3 bensupump ei lõõ,kui süüte sisse paned.Ehk oskab keegi
rääkida sellest probleemist?
siiim
Registreerunud 23.05.03
Auto: TT
postitati 19.01.05 07:57
Esiteks vaata, kas pumbale pinge peale tuleb. Võta sealt bensiinipaagi juurest pistik lahti ja mõõda sealt. Siis oskab edasi soovitada.
24 tundi päevas ... 24 õllepurki kastis ... Kokkusattumus ???
sobe
Registreerunud 12.10.04
Auto: a8 3.0tdi 2008
postitati 19.01.05 15:01
Nii siis täna hakkas ime kombel tõõle, kui liikutasin releed ja mängisin
süütelukuga.
Vidiit
Registreerunud 23.11.03
Auto: Audi 80 Coupe GT
postitati 20.01.05 19:26
Vahest oleks parem ikkagi see kindel süüdlane välja selgitada. kui juhtub sama asi keset ööd kuskil pärapõrgus, saad rutem liikuma, mitte ei pea seal
uuesti erinevate juppidega mängima ja katsetama hakkama
sobe
postitati 20.01.05 20:01
Peab kellegi targema kätte viima,kuna pole ültse kindel kas just need on probleemi põhjused
[PHP: 38.2% - SQL: 61.8%]
