Kotkas
Registreerunud 30.07.03
Auto: paljuklapiline "nuhtlus", S6 4,2 ja Masha 3
postitati 18.01.05 19:02
Rattas käib kiirendades koopasse :o
Kas on selline asi võimalik, et audi 200 käib kiirendades tagumine rehv koopasse? Rehvisuurus on 15/205/65. Igaljuhul kostab mingil momendil taoline
hääl esimese käiguga peeneks lastes. Mis veel quattrol taga niimoodi häälitseda võib? ![:(](./images/smilies/sad.gif)
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 18.01.05 20:02
koht, kuhu ratas esimesena kinni hakkab, on koopa alumine serv, kas eesmine või tagumine. St vaata järgi, kas on haljaks nühkind või mitte. Endal on
just need servad mahalõigatud, et saaks kasutada suuremaid rehve. Sinu rehvid ei tohiks aga küll mingi valemiga sinna koopasse kinni jääda. Ehk siis
peab sillas midagi väga lahti või katki või kulunud olema. Või on mingi jama tagajärjel tõesti reguleeritud ratas istuma vale koha peale
quattro90
Registreerunud 13.02.04
Auto: audi 80 , golf II
postitati 18.01.05 23:12
näiteks sumpsitoru, mis üle poolassi jookseb võib kiirendades vastu poolassi käia.
Kotkas
postitati 21.01.05 07:51
Eile, libedaga uurisin asja natuke. Lasin ratta ringi lumel ja hääl kostub ikkagi. Pöörete lõpupoole käib selline krrrrr krrrr hääl hästi tugevalt.
Kostub tagantpoolt ja tervest autopõhjast käib see hääl läbi Mis asi see
teeb sellist häält? Kas differ peetis? Nüüd on selge, et rehv vastu ei käi, kuna jääl ratast ringi lastes auto perse oluliselt alla ei vaju.
Reix
Registreerunud 20.07.03
Auto: riisikas ja hamburger
postitati 21.01.05 07:54
sa kuskil suure pori sees pole sõitnud?
sõbral oli kunagi nii, et corolla hakkas ka teatud pööretel hirmsasti korisema, asi oli selles, et tüüp sõitis olude sunnil palju savise ja mudase
pinnase peal ning kuivand savi hakkas kuskile vastu käima.
kiireaudi
Registreerunud 27.09.02
postitati 21.01.05 07:58
Ära hakka ajama,et differ peetis ![:P](./images/smilies/tongue.gif)
Mine Rommi juurest läbi ja lase välja uurida....
11,823@191,5km/h
meelisl
Registreerunud 11.12.04
Auto: A4 2.6 V6
postitati 21.01.05 10:21
kummides see kindlalt olla ei saa, sõbral oli ka 200 Q ja ka esimesega peenestades kostus raginat, ilmselt on ikka mingi differ võib olla läbi...
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 21.01.05 10:33
Käigukastipadjad ning mootoripadjad ja veel võiksid pilgu visata tagadiffri esimesele kinnitustalale ( seal sees olevad puksid )
Minul ( S4 ) hakkas see kõrin pihta, pärast seda kui kruusateel korralikust august läbi põmatasin ( rattad käisid täiesti koopasse....)
Nüüdseks vaikus..![;)](./images/smilies/wink.gif)
wauzzz
Registreerunud 03.07.03
Auto: Audi B4 2.0 ABK
postitati 21.01.05 12:20
minu 90. nel käis nõnda peenestades summuti toru vastu miskit pleki riba mis sumpa "pesast" oli üle veetud ... oli siis se vist vast maad käinud
kusagil ja kõveraks läinud .. natuke eeblit ja asi jälle korras muidugi
seda quattro värki mai jaga sest omal esivedu, aga eks käi põhja all ära ja loksuta asjad läbi .. ehk leiad miskit ![:)](./images/smilies/smile.gif)
Terv ja edu !
mack
Registreerunud 17.12.02
Auto: A6 3.0
postitati 21.01.05 16:24
ise panustaks mingile jamale seoses gardaaniga, vastu ei käi kuskile?
Kotkas
postitati 21.01.05 16:34
Kolmapäeval saan tõstuki otsa, eks siis näis, mis seal seda rõvedat ja hirmutekitavat häält tekitab. Hannes, hakka raha vaikselt kõrvale panema . Tegelt loodame, et kõik on korras ja asi tõesti mingis puksis-padjas. Kas
vahekast ei või lollusi teha vahepeal?
kiireaudi
postitati 21.01.05 18:02
Mis kast on vahekast ? ![:P](./images/smilies/tongue.gif)
Veel võib häälitseda ntx tagumine poolassi ots,rattalaager mingitel tingimustel jne.
11,823@191,5km/h
Kotkas
postitati 21.01.05 18:30
see ei ole rattalaager kindlasti mitte. Selline räige hääl, nagu teinekord paned käigu lohakalt sisse ja siis hammakad kärisevad. Aga AINULT VAHEST
kõrgetel pööretel on see hääl (~5000-6000). Väääga imelik igaljuhul. Eks näeb, mis seal üllatab siis....
