Lehekülgi: 1 .. 6 7 8 9 |
qqaabz
Registreerunud 19.02.15
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI
postitati 09.09.18 16:58
Kas keegi oskab kommenteerida kogu ketiliini vahetust ilma, et võtaks mootorit maha ? Olen kuulnud, et enamus kes teevad ei võtagi mootorit maha.
Käigukast eest ja seal pisikese vahes pusivad.
jussbar
Registreerunud 10.01.12
Auto: C6 Allroad
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 09.09.18 18:06
Jah ei pea maha võtma. Ei ole see vahe midagi nii pisike.
qqaabz
postitati 09.09.18 18:48
Tsitaat: | Algselt postitas: andrec
Jah ei pea maha võtma. Ei ole see vahe midagi nii pisike. |
Väga meeldiv. Aitäh mõista suhtumise eest. Nädalavahetusel ehk saan vahetama hakata kui varuosad käes.
TeaMeTzu
Registreerunud 18.11.17
stonestick
Registreerunud 08.07.15
Auto: S3 8P
postitati 11.09.18 20:06
Ma ütleks, et ketid küll ei ole (enda kogemuse põhjal), kuigi salongist oleks võib-olla parem salvestada. Mul tegi soojalt häält ja kõrin algas ~1
sekund pärast käivitumist ja kestis 2-3 sekki. See hääl oli ikka üsna kole ja olles mitte kunagi seda kuulnud, sain aru, et tegu kettidega
TeaMeTzu
kresetnjak
Registreerunud 11.01.18
Auto: Audi S6 C7 4.0 V8 396kw
postitati 13.09.18 02:30
Tsitaat: | Algselt postitas: TeaMeTzu
Tegin täna külmkäivitusest salongist siis video:
https://youtu.be/Blx2J9mTmUg
Tundub kõik kohane 165kw mootorile? |
Sellelt videolt keti häält küll kuulda pole. Ja teises videos olev hääl peaks tulema pihustitest kui ma ei eksi (keegi targem võib mind parandada kui
eksin)
TeaMeTzu
postitati 13.09.18 06:55
Suured tänud. Juba üks teine abivalmis kasutaja nimetas ka pihustite häält.
Eeldan, et see ikka normaalne pihustite hääl arvestades, et äsja lasin kõik kuus pihustit vahetada?
postitati 13.09.18 08:45
Eeldan, et see ikka normaalne pihustite hääl arvestades, et äsja lasin kõik kuus pihustit vahetada? |
Päris normaalne see hääl küll pole. Mis pihustid peale läksid, kas kodeeriti ja seibid ka ikka uued? Esimeses videos ikka kõva seibi tiks sees,
niipalju kui arvutist seda häält kuulda on.
TeaMeTzu
postitati 13.09.18 10:23
Karla autos tehti tööd. Vahetati seibid ja kodeeriti ka.
qqaabz
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 16.09.18 21:33
Neid tihendeid ei saa eraldi. Pead mõõdu järgi otsima.
qqaabz
postitati 17.09.18 19:41
Sain kokku, kõik töötab ja vinks-vonks aga alguses tahtis natuke puterdada kui R ja D vahetasin, viskas nagu pöörde 600 peale ja ss hops hüppas kohe
777 peale tagasi. Kasti õli jooksis max 50ml kuskil välja kas see 50ml peaks sellist asja põhjustama ? Tuleks kastiõli peale valada ? Punast värvi oli
sees.
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 11.11.18 19:04
Mure ühe 171kw c6-ga
Sai vahetatud kogu ketiliin ca 7000km tagasi, nüüd oli niiöelda üleöö tekkinud probleem, et autot käima pannes kõva keti kõrin sees ja peale ca 15
minutilist töötamist kaob hääl ja käib ilusti edasi.
Ise mootori häält kuulnud pole, auto asub soomes. Väideti, et 100% keti kõrin. Õli normis ja õli vahetatud koos kettidega samaaegselt (Castroli
5w30)
Kas kellegil on olnud probleeme niiöeda vahetatud varuosadega, et kiirelt ära surnud (pean silmas just ketiliiniga seonduvat)?
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 12.11.18 15:29
Endal tekkis täna probleem selle kõige väiksema pingutiga. Vanal oli õli sisenemise ava ümar ja kummitihendiga, uuel ovaalne. Mootoriploki pind selle
ovaalsega ei sobi, õlikanal jääb lahti osaliselt arvatavasti. Sai tellitud homseks uus, loodetavasti tuleb õige. Samuti sai üks hooratta polt siledaks
keeratud, Automaailmas öeldi, et pole võtta kuskilt, ei Forssist ega esindusest. Kahtlane värk, keegi ei vaheta neid polte siis?
qqaabz
postitati 12.11.18 16:59
Tsitaat: | Algselt postitas: teet82
keeratud, Automaailmas öeldi, et pole võtta kuskilt, ei Forssist ega esindusest. Kahtlane värk, keegi ei vaheta neid polte siis? |
Forsis kohapeal peaks olemas olema poldid, ise panin kõik uues nii turbiini kui hooratta/hammasvöö.
postitati 12.11.18 17:26
Tsitaat: | Algselt postitas: ivorturb12
/---/ et autot käima pannes kõva keti kõrin sees ja peale ca 15 minutilist töötamist kaob hääl ja käib ilusti edasi. |
Kas tegu on kliendiga? Kuidas kokkulepe on kui sellise kõva kõrinaga mootor kokku/laiali käib?
ivorturb12
postitati 12.11.18 20:01
Tsitaat: | Algselt postitas: mkb
Kas tegu on kliendiga? Kuidas kokkulepe on kui sellise kõva kõrinaga mootor kokku/laiali käib? |
Kliendiga jah. Kokkulepet pole, ütlesin vaid telefoniteel, et kõrinaga võid mootori laiali lasta ja ongi kõik, et põhiline et seda ei juhtuks. Kuid
kui autol lastakse juba 15 min käia kõrinaga, pole see normaalne.
Käskisin lasta õlisurve ära mõõta, mispeale oldi soomes vaid öeldud, et mis see õlisurve asjasse puutub
Tundub kuidagi kahtlane, et ketipingutid kõrisevad 15 minutit ja siis jäävad vait. Ehk on mingi muu viga, kuid ei oska öelda peast autot nägemata/
kuulmata.
ivorturb12
postitati 12.11.18 20:03
Kindlasti on võtta neid polte. Olen ise pannud uued. Saada on nii originaalpolte kui ka vaico omasid.
Kui soovid kasutatud polti, leian selle sulle Põlvamaalt.
M.Jaaska
Registreerunud 18.08.12
postitati 12.11.18 20:09
Kuna neid polt on ka erinevaid, siis võib juhtuda, et mingit versiooni tõesti pole.
teet82
postitati 15.11.18 16:12
Selle hooratta poldiga sai asi korda, sai lihtsalt tellitud Forssist sama pikk kui vana ja sobis. VIN näitas mingit muud polti mingil põhjusel, mida
polnud saada.
Samuti on selle ketivahetuse juures probleemiks väljalaske poldid. Osa tikkpolte on seal nagu nuudiga sisse löödud ja oleks nagu vahetatavad kui ära
murduvad, aga ei pidavat eraldi tellida saama?
andrec
postitati 15.11.18 21:00
Löö välja ja pane tavaline kuumakindel polt koos vask mutriga.
Mattisson
Registreerunud 08.03.15
Auto: '06 Audi A6
postitati 17.12.18 13:13
Küsisin Flamekost, Audi Tallinnast ja Forssist hinnapakkumist.
Vastuse sain ainult Flamekost....
Seal hinnad ainult ülemised pingutid 700€ (millest pingutid ise 500€) ja terve komplekt 1800 (millest varuosad ~1000€).
Kas SELLIST komplekti ei
kannata kasutada?
Tahaks alustada ülemiste pingutite vahetusega. Esinduses 200€ tk. Kas neid ei saa odavamalt kuskilt? Aastane läbisõit tuleb autol 10k km ja kui uued
pingutid kasvõi 50k vastu peavad, siis oleks täiesti piisav.
Mattisson
Auto: '06 Audi A6
postitati 17.12.18 19:47
Panen ka kaks videot - kas tundub ketiklõbina moodi?
Video 1
Video 2
